Сигнализация работы насоса
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Livi63, 04.07.14.
  1. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    На даче в последней емкости септика стоит погружной насос поплавкового типа, постоянно подключенный к электросети. Срабатывает, когда уровень осветленной воды в емкости увеличивается. Нужен совет, как сделать сигнализацию (лучше световую), когда насос работает, например подключив нечто на фазу провода насоса для замера появившегося тока при включении насоса.
    Пока пришла только мысль поставить амперметр на 220 В.
    Запрос в Интернете по "реле тока" выдает какие-то промежуточные реле. Это не подойдет?
    Может есть какие-то несложные изящные решения? Я не электрик.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Два светодиода, включённые встречно-параллельно с резистором (подобрать по току) и эту цепь подсоединить параллельно шунту (мощное сопротивление по расчёту), включённому в цепь насоса.
  3. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    1. Спасибо! Да, такое спаять мне по силам. А вот рассчитать номиналы - уже не смогу, нет опыта. Немного смущают лишние сопротивления в цепи насоса. Не будут они мешать его работе?
    2. А если поставить вот такой примерно амперметр: э47 10а 400в ИЭК в цепь питания насоса. Для меня это проще, хоть может и подороже. Подойдет?
    3. Вот здесь предлагали воспользоваться диодным выпрямительным мостом для выполнения аналогичной задачи http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22774. Как такое решение? Но тоже без точной схемы и номиналов комплектующих для меня невыполнимо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Мощность насоса озвучьте (а лучше прямо потребляемый ток в Амперах с этикетки насоса)...прямо сейчас и посчитаем.
  5. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Насос дренажник 110/6, мощность 200 Вт. Этикетки, как и насоса, нет под рукой.
    Буду крайне признателен за помощь!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Livi63, это же всё из школьной программы. :|:
    200 Вт делим на 220 В = 0,91 А.
    Светодиодам обычно надо пару вольт для свечения, значит шунт ставим с падением напряжения на нём около 5 вольт: R1 = 5 Ом, напряжение на нём = 4, 55 Вольта при токе 0,91 А мощность на нём 4,14 Вт, берём ближайший с увеличением = 5 Вт.
    R2 принимаем, чтоб светодиоды не сгорели: 5В минус 2Вольта на светодиодах = 3 Вольта, ограничиваем ток 100 или 200 Ом , ток будет 30 или 15 мА.
  7. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
  8. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    С резисторами понял. А какие взять светодиоды? Их марку, характеристики не посоветуете?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Livi63, ну даже не знаю, что у Вас в продаже или в наличии есть.
    Какие найдёте, под такие подберите R2, чтоб не было превышения макс. тока.
    Щас справочник какой-нибудь найду...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Livi63, вобщем так: покупаете светодиоды (лучше как "капелька" нужного цвета), потом в и-нете смотрите их хар-ки: прямое падение напряжения и номинальный ток.
    Если R1 ставите 5 Ом, получаете напряжение на нём 4, 55 Вольта.
    Из этих 4,55 вычитаете прямое падение на светодиодах Ваших, получаете Х Вольт.
    Эти ХВольт делите на номинальный ток, нужный Вашим светодиодам, получаете нужное R2.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Livi63, кстати, если светодиоды будут достаточно яркими, то можно поставить только один, а вместо второго обычный диод, например КД522, полярность только соблюдать (так же как и светодиод).
  12. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Теперь все понятно, благодарю.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Livi63, в смысле светодиод в одну сторону, а диод - в другую! :):|:
  14. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Характеристики светодиода и диода надо подобрать идентичные? Или достаточно приблизительно похожие?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Livi63, не подберёте, да это и не важно - это не ходовая часть...:)]
