Смотровая яма + погреб что думаете?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Lexxkn, 04.07.14.
  1. Lexxkn
    Lexxkn
    Lexxkn
    Будет гараж 4х11 из газоблока 300мм не отапливаемый. Хотелось бы сделать там и смотровую яму (подъемники не предлагать) и небольшой погреб. Как думаете можно ли так совместить? И какой состав и толщина пирога над погребом должна быть?
    Регионально это свердловская область. зимой бывает до -35, летом до +30
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Смотря что Вы хотите ... В идеале там засыпку метр нужно ... Но видел поверхостные для несильно долгого хранения и вроде неплохо было ...
    Сверху гараж и греть всеж будет?
  3. Lexxkn
    Lexxkn
    Lexxkn
    Хотелось бы не залазить в яму по лестнице (неудобно, особенно если жене надо будет). Поэтому и подумал сделать вход из смотровой ямы. Даже если погреб надо будет сильнее опускать, то заходить через дверь 1,5 метра удобнее чем лазать по вертикальной лесенке. Хранить планируется как обычно, овощи + консервы.
    Чтобы более понятно было, планируется дом ... но гараж будет на 2 машины. По периметру гаража отмостка и утепление цоколя.
    Отопления внутри гаража не предусматривается, т. е. греть будет зимой только стена дома, думаю ниже -20 в гараже не должно будет быть даже при -35.
    2 глухие двери между погребом и ямой должны служить в качестве воздушного замка. Про засыпку я и пытаюсь уточнить, можно ли метровую засыпку сверху заменить менее толстой подушкой из эппс. Стенки погреба видимо тоже можно будет утеплить.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Запросто:
    Монолит. Получается бомбоубежище блин.
    Перекрытие погреба - монолит, уже залил, сверху положу эппс или аналог (3-5 см), земли 10 см и стяжка пола гаража. Уверен что промерзать не будет.
    Стены гаража (4х7) тоже газоблок, только 200 мм.
    Один косяк - чтобы слазить в погреб, раза два в недельку, надо будет машину выгонять скорее всего.
  5. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Что, машина стоит в гараже как памятник?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я сделал вход в погреб рядом со смотровой и в смотровую захожу с той же лестницы сбоку. Очень удобно.
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Юра52, я думал над этим, но решил что не стоит возится, места не так много и конструкция усложняется. Смотровая достаточно широкая - сделаю съемные ступени лестницы прямо в смотровой.
  8. sergokansk
    sergokansk
    sergokansk
    Канск
    Нормально будет, делай смело. Жаль тему ни кто не развивает, я такую месяц искал на просторах интернета. У меня проблемка с проектом. Гараж планирую 6,5*7.1 метра, на две машины, но подвал со смотровой ямой параллельно, а не последовательно как у автора темы. И входить в погреб хотелось бы не выгоняя машин и яму длинной на всеь гараж. Вот и бъюсь с проектом, изрисовал уже две тетради.
    Кстати, Lexxkn, какой фундамент планируете ?
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Покажите? Вдруг чего присоветуем?
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    У нас полно гаражей со входом из смотровой ямы, тока яма получается не оч из-за лестницы, а что б не выгонять машину все оч просто, сделать гараж длинней и загонять ее в глубь.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я решил сделать лестницу следующим образом. Прикрутить уголки под ступени на стены смотровой. Доски просто положить сверху. На уголки приварить ограничители - чтобы доски не соскальзывали. Всё. Надо повозится с машиной - убираю доски которые мешают.
    У меня гараж получается 6,6м при длинне машины 4 с хвостиком, надеюсь будет получаться загонять вглубь :) Как то не думал об этом.
  12. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Посмотрите, может пригодится такое решение.
  13. Lexxkn
    Lexxkn
    Lexxkn
    Пока склоняюсь к буронабивным сваям с уширением (тисэ) и висячим ростверком общим для дома/крыльца/гаража. В гараже на въезде ростверка не будет.
  14. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    День добрый! У меня гараж точно такой же конструкции, стоит отдельно, не утеплён вообще. первая половина с ямой перекрыта просто доской, дальше вниз бункер бетонный деревянная дверь и засыпка сверху 50 см земли. Зимой до +1 опускается, если машину каждый день утром и вечером гоняю, провел лампочку свет на 40 вт на выходные включаю и в сильные морозы, ничего не мёрзнет, так что делай те выводы.
  15. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Всех приветствую! Извеняюсь если залез в чужую тему, но просмотрев форум нужной мне темы не нашёл.Вопрос вот в чём можно ли выложить смотровую яму и погреб из полистеролбетонных блоков или из данного материала делать нельзя в интернете не смог найти информации по использованию данных блоков в данном строительстве. Заранее благодарен за помощь.
