1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забивные сваи - количество, шаг, сечение ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OlegGB, 04.07.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вот всё не могу определиться с фундаментом. Грунт сначала 1,5 метра торфа, оптом слабый суглинок, дом 190 тонн (без учета веса фундамента) с общим периметром стен 60 метров. Остановился вроде бы на экзотическом варианте - на глубине промерзания лента, на неё опираются колонны, сверху ростверк. Экономия бетона хорошая, но трудоёмко и сильно помешают высокие грунтовые воды.
    Задумался про забивные сваи. И получается дилема. По несущей способности может оказаться, что достаточно 10 свай. Можно ли предположить, что свая погруженая на 4 метра в суглинок держит нагрузку 20 тонн? (над суглинком ещё 2 метра в торфе и насыпном грунте)
    Но даже если сделать 14 свай - пролеты ростверка под несущими стенами получатся до 4 метров
    Нагрузка от несущих стен от 3 до 6 тонн/метр, от самонесущих около 1,5 тонн/метр.
    Какого сечения нужен ростверк с пролетом 4 метра при нагрузке 6 тонн на погонный метр? Или такой пролёт абсурден?
    18 свай = пролеты под несущими стенами 2,7 метра (между центрами свай), под самонесущими 3-4 метра.
    Как определяется целесообразность увеличения количества сваи или увеличения сечения ростверка, если несущая способность свай обеспечивается с избытком?
    Больше увеличивать количество свай бюджет не позволяет. Грубо говоря удвоить количество свай надо 100000 рублей, удвоить высоту ростверка надо 50000 рублей. Удвоять количество свай с существенным уменьшением их длины не получится, так как 2 метра сваи не влияют на несущую способность (висят в торфе)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    один этаж? полезную нагрузку, снег приложили? габариты дома какие?
    можно предположить. а можно сделать изыскания. статическое зондирование. либо геологию выполнить и сделать расчет по нормативу. скорее всего это реальная цифра. может больше понесет, но может и меньше. от суглинка зависит.
    В свайном фундаменте, если неверно расположите сваи под нагрузку, то за счет осадки более нагруженных свай будет происходит перераспределение усилий в ростверке. При больших пролетах между сваями можете получить серьезные усилия в ростверке.
    А вообще это вопрос на кандидатскую диссертацию. поиск оптимального соотношения между расположением/количеством свай и объемом материала на ростверк.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Шаг свай от 1,2 м до 2,5 метра. Больше только под веранды, террасы, крыльца.
    4 метровая свая 20 тонн понесёт на щебёнистых грунтах возможно, но с проверкой динамикой. На суглинках обычных длина поболе нужна.
    И лучше подлиньше меньше свай чем покороче, но побольше.
