Нужен совет по строительству мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Nikola86, 04.07.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую всех форумчан! :hello:
    Ситуация такая, есть дом размер 7,5м на 16м, семья растет становиться тесновато, решили на следующий год строить мансарду (в этом закупить материал). Но не знаю поднять стены из газобетона или сделать каркасник, чтобы облегчить нагузку на стены, мансарда будет 7,5м на 9м в ней 3 спальни. стены хочу поднять на два метра потому что в углу лестница. Пожалуйста подскажите из чего лудче построить мансарду газобетон или каркасник. и будем походу решать вопросы. Зарание благодарен.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Начиртил от руки не судите строго если что не так
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Стены дома шлаколитые 45 см толщина. Перекрытие бревно 25 см в диаметре, с двух сторон бодшиты доска сороковка. после строительства мансарды хочу убрать перегородку на первом этаже между залом и детской (она не несущая). чтобы был большой зал. Сначала думал строить из газобетона но на стенах не залит армопояс, а чтобы его залить в доме ремонту придет хана, ведь воды из бетона по любому просочиться в дом. Теперь сомневаюсь может каркас собрать, но как то бояздно регион у нас северный зимой до -40 бывает.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Еще не много зарисовок
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Nikola86. Вы меня извените (за "интимный" вопрос)... Судя по вашим рисункам вы собираетесь запустить семью (ночью со второго этажа) в туалет (в трусах, извените) через холодную веранду (зимой) со второго этажа по 45 градусной лестнице?
    Они либо ноги себе переломают, либо простынут, либо и то и другое.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Веранда будет тёплой, лестница думаю не сильно крутая получиться высота 2,3 м, длину могу сделать 3 м. на верху сан узел никак не получается.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Веранду прейдеться перестраивать (поднимать стену) и заведу отопление.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Фасад планирую сайдингом (цокольными плитами) что то просмотры есть а советов нет. Ели делать каркасный, я переживаю что будет конденсат в стенах или мыши достовать быдут, гозобетон вроде как лудше будет, с другой стороны каркас быстрей и по легче собрать будет. Строить будем своими силами, с работой дороговато выходит, могу не потенуть один в доме работаю! Из газобетона примерно считал в черновую на материал выходит 500 т. р. каркасник еще не расчитывал!
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И перекрывать не знаю чем или мягкой кровлей или металочерепицей? Голова уже кругом, а строить надо у мня в запасе года два три есть, потом дети уже большие будут, спальню отдельную старший уже просит!
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На утепление базальтовую вату, у нас представители ТехноНиколь есть!
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dmitry62, Раз уж Вы загленули в мою тему может подскажете чего, или как бы Вы сделали в данном случае, завтра фоток накидаю дома, дом вообще старой постройки конец 50-ых годов потом пристраивли, дед дом строил отец достраивал я перестраиваю, а дети снесут все и построят новый:)]
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Фоток вы конечно накидайте. Но боюсь моё мнение в вашем случае будет несколько предвзятым (во всяком случае неоднозначным). Я на этой неделе дом 30 летний снёс, а поскольку считаю не зря снёс, то - сами понимаете...:(
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сносить смысла нет, дом построен капитально год назад менял всю проводку и воденые камуникации я запарился штробить, стены как будто бетоные, сухие, сносил перегородки, полы и перекрытие как будто вчера положили (образно конечно) в общем дом в хорошем состоянии, не все новые так построены. А сносил старую веранду так там фундамент 1,6 метра в глубь из камня и бетона, работяги почти неделю его разбивали, так что строить второй этаж однозначно.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На первом фото видно что уровень крыш отличаеться монсрду планирую над основным домом а над кухней только поменять перекрытие.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На втором фото холодная веранда ее разбирать и строить капитальное строение где будет лесница, на третем фото основной дом юго восточная сторона со двора, на четвертом фасад (торец) дома, на пятом и шестом дом со стороны огорода (северо запад) ветра в остновном либо в торец и либо в зад дома.
