РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дорого всем дня! Т. к. близки к стадии создания полов по грунта, а следовательно необходимо заложить трубы под коммуникации, встал вопрос какая схема более правильная. Опишу на схемах: баня, теплица с неё будет сделан полив участка, гараж (в нем будет котельная: фильтры, насос, котел), дом (в случае если размещение насоса в гараже не целесообразно, то он и фильтры будут в доме). Так вопрос какая схема лучше, удобнее и правильнее? Возможно правильной нет.
Правильней, от скважины/кессона лучами расположить магистрали наружного водоснабжения. В одном из строений разместить управление насосом (мембранный бак, реле давления и т. д. и т. п.).
Это понятно. На как правильнее пустить через дом с размещением в нем фильтра, ГА или в гараже все это разместить с учетом, что именно там будет котел. Еще хотим сделать так чтобы при отключенном от электричества основном доме можно было в случае ЧС запустить насос и была вода.
И верно я понимаю, что мощность насоса нужно рассчитывать до места расположения ГА? Хотя завод в дом всего этого счастья и выглядит для меня привлекательным, т. к. копать гораздо меньше. но чувствую, что нужно все в гараж (котельную) хотя я в этом ни чего не понимаю, поэтому ...=(
У нас два варианта: либо-либо. Либо в доме хоз. комнате, либо в гараже-котельной (там будет ТТ котел и может быть когда-нибудь газ)
Надо бы конечно определиться по размещению котельной. А так второй вариант предпочтительнее (лучами из кессона), поддержу Ладомира. Тем более если на баню очищать воду не будете. А для подбора насоса по мощности необходимо знать характеристики скважины, расстояние от скважины до дома, этажность дома. И еще, предусмотрите место расположения скважины (если она еще не пробурена) так, чтобы в дальнейшем ее можно было обслуживать, не нанося ущерб ландшафтному дизайну участка.
Скважина есть, находиться в единственно подходящем по СНиПам месте. Котельная тоже определились в гараже. При втором варианте будет еще пересекаться с трубами канализации. И ключевой момент, например с домом ЧС и его надо тушить. Следовательно дом обесточивается и как тогда? В бане будут фильтры но не такие как на дом для питьевой воды. В чем именно минус первого варианта?
Т. е. для второго варианта: на скважину кессон в нем разветвление на теплицу, баню и дом. в доме делаем небольшой погребок из колец ЖБИ в нем разветвление на сам дом и гараж-котельную, так же в доме размещаем фильтры (они будут у нас большие 2м.х40см), ГА, автоматику (?) из дома в гараж выводим холодную воду, там она нагревается от котла и обратно вводим в дом для использования+отопление, а также в гараж-котельную выводим питание для насоса. В этом случае не нужно считать при выборе насоса расстояния до самых отдалённых точек (гараж, баня)?
