Покритикуйте выбор буржуйки Thorma
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ken, 04.07.14.
  1. Ken
    Ken
    Ken
    Господа и Дамы,
    Если есть мнения, то покорно их прошу...
    Проект - дачный мансардный дом из 180-го профилированного бруса 70 кв. м (на стадии стен) с возможностью зимнего проживания.
    Будет водяное отопление, но хочу сделать летний-резервно-аварийный-дотопочный вариант в виде маломощной буржуйки в зале.
    Располагаться будет в углу комнаты и в углу дома, площадь этой комнаты 18 кв. м. Задачи - подтопить летом, запуск промороженной дачи, аварийное поддержание тепла в зале при отключении электричества (не длительно), основное отопление (без фанатизма) до монтажа "водяного" и наконец - чтобы было)
    Производителя выбрал Thorma. Если нужно, то выбор объясню.
    Теперь сами модели - я так понимаю, нужно брать с верхним расположением трубы, получается Verona Top, если же учесть еще и угловое расположение, тогда угловая модель с верхним выпуском Gent. Последняя дороже, но на выбор это не влияет.
    Дымоход нацелился Вулкан, комплект дымохода должен пройти перекрытия первого-второго этажа, крышу мансарды и выйти на улицу.
    Установка - строители дома (есть опыт установки буржуек), либо позову установщиков продавца (все покупать собрался в одном месте)
    Вопросы, которые мучают
    1) правилен ли выбор верхнего выпуска (больше места, но выбор моделей сузился)
    2) стоит ли гнаться за угловой моделью, вроде в Генте неоправданно увеличен диаметр дымохода
    3) выбор Вулкана в качестве производителя дымохода под эти буржуйки
    Заранее спасибо
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Правильно.
    2. Не стоит. Тупо угол приварен к пристенной печи.
    3. Нормально.
    На 70 квадратов ставьте лучше Хорби. Тот же гент, но побольше и помощнее.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Меня Гент несколько приводит в недоумение - 5-квт печь с ценой и дымоходом 150мм, как у 7-квт печей Тормы.
    @SuperGSM, дал правильный совет, но кстати кроме Хорби есть ещё несколько 7-квт печей того-же ценового ряда. Установка же печи в углу может быть оформлена с угловым противопожарным экраном за печью.
  4. Ken
    Ken
    Ken
    Какие еще есть интересные печки 5-8 кВт в бюджете до 70 тр (не очень тяжелая, установка без фундамента, без забора воздуха снаружи)?
  5. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Guca lava. Сотоит около 30 т. р. отзывы вроде только положительные. Сам мучаюсь GUCA или THORMA BOZEN. Если подороже то можно либо Jotul F 602 GD BP, либо Jotul F 100 BP. (либо другие jotul - говорят супер). Из thorma еще мне очень понравилась Andorra (очень красивый обзор пламени). Кстати на YOUTUBE есть целый канал по тест-драйвам печей, если интересно могу найти ссылку.
  6. Ken
    Ken
    Ken
    Моя ситуация такая - прикидочно печь 25 тр, труба 25 тр, работа 20+ тр. Подумалось, что бюджет печи страшно мал: труба и работа в два раза дороже. Решил поднять печь) тем более бюджетная Торма выглядит несколько утилитарно. Если Гуча, то я смотрел Арину низкую. Из Супры смотрю вертикальные 60+ тр, есть небольшой мощности, что вполне меня устроит и я так понял, добавляется длительное горение и стекло побольше
    P. S. Bozen живьем смотрели?
  7. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Здравствуйте! Наткнулся тут тыркнув на рекламу ради интереса. Печь малопроверенная, но что мне подсказывает..должна быть очень даже хороша. Создает очень добротное впечатление! Да и цена вполне себе интересная
    http://kamin.ru/good132791.html
  9. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Моё мнение - печь действительно интересная. Судя по обзорам LISEO должна быть достойная, особенно там есть большая такая как каминная топка =). Единственное GUCA LAVA стоит 30 т. р., а LISEO 35 и на картинке у ГУЧИ вид посолиднее (только на картинке я не видел ни её ни LISEO в живую, кто видел - поделитесь плз) + печь Гуча проверенная, но я всегда за здоровое новаторство. +)
  10. Ken
    Ken
    Ken
    Господа, а 150 кг собственного веса печки вот этой Liseo (+ топливо, + дымоход) допустимо устанавливать на деревянные лаги без устройства бетонного основания?
  11. Ken
    Ken
    Ken
    А если забить на экономию и перейти в бюджеты подороже?
    http://kamin.ru/good1506.html это Супра LYTHAM. Данных по ней нет, я имею в виду техпаспорт или хотя бы подробные отзывы. Привлекло "длительное горение" в рекламном описании. Думаю, что можно будет увеличить комфорт в отсутствии водяной системы (пока планируется, но если все и так будет хорошо, то идею водяного отопления законсервирую до появления такой необходимости)
    А стоит ли заморачиваться внешним забором воздуха? У меня есть возможность тупо выйти через пол, фундамент лента, поэтому внешний забор воздуха тоже стал интересен
    Нашел в этой модели http://kamin.ru/good133449.html внешний забор, но опять же паспорта нет, информации нет, на офсайте тоже пусто. Цена, конечно, не эконом)
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    150 кг совершенно не проблема установить без бетонного основания. Если только все сделано как надо;)
  13. Юрик
    Юрик
    Юрик
    10-12 часов эта печь будет гореть только на дубовых дровах. На березе часов 8 ну может быть 9. Надо понимать что такой вид топлива как береза там не только не используется, но и считается не самым предпочтительным. Поэтому когда пишут в рекламе про такие высокие показатели горения то речь идет об испытаниях на твердой древесине или буром угле.
  14. Ken
    Ken
    Ken
    Поставил по итогу Супру
