1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буроналивной фундамент обсудим?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 04.07.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень просто сделать фундамент буроналивным способом. Бурится отверстие в грунте. Заливается бетоном. Сверху вставляется труба, втыкается арматурина, еще не много раствора и столбик готов.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Посылаю фото. Первое - как выглядит это на стенде у Терема. а остальные - на участке. Они бурили скважину 1.5 метра. Затем туда вставили рубероид, залили (вернее заложили цемент, так как он был густой) затем вставляли трубу и один прут арматуры. Труба длиной 1.2. внутри она на 70см, над землей 50см. Только нижнее отверстие почти такое же как и труба, хотя на стенде у них как видели совсем по-другому. По плану (по документам) у нас указано что нижнее отверстие 25см, а труба 21 см. Почву не проверяли, фундамент выбрали (вернее навязали нам) заочно, сказав что этот вид фундамента подходит для любого вида грунта. Нагрузка наверно у них рассчитана, так как мы купили типовой каркасный дом. размер 7.5х10.3. Гарантию дают на дом (деревянную часть) 10лет, а на все остальное - 1год, т. е. на фундамент тоже. Когда я стала им предъявлять свои сомнения - они говорят - что вы переживаете мы же даем гарантию, но гарантия же 1 год, да и еще указано в договоре, что они не несут ответственность за несущую способность грунта. Ну конечно же меня сбило с толку что фундамент на стенде у них и в реале - различаются, да и соседи (может и некомпетентные) подлили масла в огонь. Заранее благодарна за ответ и совет!
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На пучинистых - нет, надо утеплять или дренировать периметр дома.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сложно, геморно, по факту армировки то и нет. В середине торчащий штырь не работает никак.
    Перерасход бетона, былоб понятно еслибы они лили большой диаметр до конца, так нет они туда вставляют еще один столб, велосипед какой то получается.
    В каком угаре родилась такая технология.
    Ладно бы пробить большим диаметром единое отверстие, сделать пятку, а потом вставив гильзу отлить меньший диаметр засыпав разницу не пучинистым грунтом, да еще можно было бы пенопласт туда воткнуть для утепления, так нет надо продать кучу бетона и бракованую технологию.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Технология родилась давно. Только изначально она выглядела немного по другому. Бурилось отверстие, заливалось не много бетона. В свежий бетон вставлялась труба или столб меньшего диаметра. Получалось внизу расширение, которое мешало касательным силам морозного пучения выдергивать его вверх. Так ставили дорожные знаки, воротные столбы, опоры ЛЭП, не большие строения. Торчащая арматура являлась анкером для нижней обвязки строения, благодаря чему столбик не выдавливало из под дома наружу.
    Если верить тов. Дарвину, то все в мире эволюцианирует, совершенствуется или деградирует. Появился бур, способный создавать расширение внизу пробуренного отверстия, позднее бур с ведром, в которое собирался выбранный грунт (ТИССЭ). Отверстие стало использоваться как основа для несъемной опалубки из рубероида. Появились продвинутые варианты, где использовалась канализационная пластиковая труба с утеплением внутри. Потом стали модны стальные винтовые сваи. Но принцип оставался тот же: РАСШИРЕНИЕ ВНИЗУ УВЕЛИЧИВАЛО ПЛОЩАДЬ ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ И НЕ ДАВАЛО МОРОЗНОМУ ПУЧЕНИЮ ВЫТАСКИВАТЬ СТОЛБ (СВАЮ).
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не нужна такая длинная асбестовая труба. она только ослабляет. хватилобы длинны равной от поверхности трубы.
    арматура внутри столба работает...
  8. ewsik
    ewsik
    ewsik
    фундамент уже сделан, но я его боюсь...я не верю, что на нем будет стоять дом. что же делать? 20140622_121025.jpg 20140622_121050.jpg 20140622_164755.jpg 20140622_164805.jpg 20140622_121025.jpg 20140622_121050.jpg 20140622_164755.jpg 20140622_164805.jpg 20140622_121025.jpg 20140622_121050.jpg 20140622_164755.jpg 20140622_164805.jpg
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вам удалось получить гарантию на такой фундамент?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тут главное какая г лубина...и площадь опоры...ну и какой дом по весу...
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Игорь3,
    Фундамент без иронии детский. Подойдёт также выражение дилетантский.
    Основные критерии отнесения конструкции к вышеописанным профессиональным навыкам:
    1. Труба асбестовая сама по себе является опалубкой и хоронить опалубку в бетоне бессмысленно.
    Правильнее было бы установить трубу в пробуренное отверстие, залить пару вёдер бетона, приподнять на 200 мм (получится уширение). А пазухи между трубой и стенками скважины засыпать песком. И якорь бы был и действие касательных сил бы исключили.
    2. Сама опалубка не может являться арматурным каркасом. Бетон расслоится и всё треснет. Наличие центрального стержня ничего не решит. Как наличие позвоночника не означает повышение живучести при ранении в сердце.
    3. Нет никакой гарантии бурения скважин по одной оси без отклонений. Значит в ровную линии асбестовые трубы не воткнуть. Смонтировать-не поворачивается язык сказать. Стремление "поймать" ось приведёт к касанию стенкой трубы края скважины. Примитивно.
    4. Сдается что наличие асбестовых труб позволило "приукрасить" картинку. У профессионалов авторемонта это называется "накрасить губы" утопленнику при продаже. Просто некрасиво.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Скважина 1.5 метра. диаметр 250мм. Давление на опору в пределах 1- 1,5тн.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Этот тип фундамента предложен фирмой, лидирующей на рынке домостроения для жилых домов. Юридически к фирме не придраться, гарантия дается. Но гарантия всего на 1 год.
    Вот так? Но для какого строения подойдет такой фундамент?
  14. ewsik
    ewsik
    ewsik
    Ура! этот бурозаливной фундамент нам поменяли! четыре недели потраченных нервов - и вчера нам установили свайно-винтовой с ростверком! Я почти счастлива! Спасибо Игорь3 за советы!
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я рад за вас.
