Чем покрасить бак для воды печи?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем anechka2016, 04.07.14.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Какой краской модно покрасить бак для воды в печке? Печь стальная. Привезена с готовой баней. Новая совсем. Стала подтапливать, чтобы запах краски заводской ушёл, а смотрю - вода в баке светложелтая. Есть места ржавчины, видимо даёт цвет... Надо бы покрасить его, как думаете?
  2. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Лично я бы тебе по рекомендовал вообще не красить. Ты лучше слейте воду почистите и старайтесь что бы вода всегда была, так как краска вам нужна с высокой агдезией и при этом не боялась высоких температур. Если у вас в бане нет отопления то в зимний период у вас краска все равно облупиться так как по мимо присутствия высоких температур будут присудствовать низкие температуры. Лично я думаю не чего не делать если вас сильно беспокоит ржавчина вводе замените бак на нержавейку.
  3. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Если в воде много извести, то уже через месяц-два пользования вода в баке ржаветь не будет, т. к. стенки покроются накипью. Главное летом держать бак полный воды, чтобы затруднить доступ кислорода к стенкам бака. Зимой хим. процессы замедляются, так что воду можно сливать.
    Есть много народных способов предотвращения ржавчины, например, смешивают молоко с цементом и промазывают стенки или просто красят известью. Сам не пробовал (у меня много извести в воде), но каждый месяц узнаю новый рецепт от заказчиков.
  4. nekey
    nekey
    nekey
    Тулун
    У нас на работе есть баня, железная печь и бак из черного металла, вода желтела и при нагреве образовывалась желтая пена на поверхности, обработали бак жидким стеклом и теперь вода попрозрачности не уступает ключевой...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плясать нужно от воды! Скипятите воду в чайнике из нержавейки и посмотрите, может она также пожелтела.
  6. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Покрасить термостойкой краской. От ржавчины не спасет, но покрасить надо. Взять кусок оцинковки размером в дно бака. К оцинковке приварить стальную проволоку. Оцинковку положить на дно бака. Другой конец проволоки приварить к баку. Проверено - работает.
  7. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Подниму тему.
    А чем бак и саму печь покрасить снаружи? Вид ржавый...
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    термостойкой краской КО-8101 или церта то же термостойкая до 900*С. но печь от ржавчины желательно почистить щеточкой что бы краска лучше держалась
    в этом сезоне в тренде салатовый и светло-коричневый цвета, но пользы от этого не будет так как красок одновременно термостойких и водостойких еще не придумали.
    Хотя у термостойких красок есть определенный период водостойкости от 48 до 72 часов в зависимости от вида краски (правда никто не говорит это водостойкость при нагреве или без него), поэтому можете попытаться только воду после бани необходимо будет каждый раз сливать. Про водостойкость смотрите в характеристиках краски, это обозначается как "устойчивость к статическому воздействию воды"
  9. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Самое главное, запахово при топке не будет от них?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обязательно будет, но со временем пройдёт.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    если вы протопите без воды то краска полимеризуется (повоняет), проветрите а потом уже не будет
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Внутри бак красил вот этим изделием, держалось довольно уверенно.
    Ну а снаружи финская термостойкая краска, серебристая или черная
  13. Serg999
    Serg999
    Serg999
    Удмуртия
    Я покрасил смесью жидкого стекла и алюм. пудры бак в бане. При первой заливке вся краска растворилась. Просто смывал сырой тряпкой. Что я делаю не так?
