1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасный дом 7х8, 1.5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван А, 04.07.14.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Уважаемые форумчане добрый вечер! в разделе бань уже есть у меня одна тема по строительству каркасной бани на родительской даче, но с недавних пор посчастливилось приобрести свой личный участок, поэтому параллельно планирую начать строить дом.
    В данный момент сделал проект в скетчапе, но есть некоторые сомнения по балкону и вынесу крыши и стропильной системы в целом...прошу совета знатоков :|:
    На каркас планирую использовать доску следующих размеров:
    балки пола, потолка и стропила из доски 200х500,
    внешние стены 150х50,
    внутренние стены 100х50. шаг стоек, лаг пола и стропил: 625мм по осям, под осб
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Рекомендую для начала книжки умные почитать, или хотя бы картинки в них посмотреть, например "Graphic Guide to Frame Construction (For Pros By Pros) by Rob Thallon". Где-то на форуме была ссылка.
    По балкону соотношение длины лаг внутри/снаружи должно быть как минимум 2/1, крайние лаги должны быть сдвоенными, а стыковаться они должны на сдвоенной-строенной балке (в вашем случае, возможно даже на счетверенной).
    По выносу крыши над фронтонами у вас тоже какая-то самодеятельность. Обычно, или перемычки врезают в стропило, идущее по фронтонной стене, 2.jpg или убирают это стропило совсем и опирают перемычки прямо на стену. 3.jpg
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Балкон поправил
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Вынос крыши поправил, перемычку врезал в пару стропил. под перемычки добавил "подпорки". перемычки из доски 100х50, подпорки из 150х50
  5. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Выкладываю планировку помещений и платформу с указанием размеров и шага балок.
    шаг балок планирую делать 625мм. пирог пола видится таким (снизу вверх):
    1. дюймовка
    2. пенопласт 100+50мм
    3. вентзазор 25мм.
    4. пленекс 3-5мм с проклейкой швов скотчем (в качестве теплогидроизоляции и подложки от возможных скрипов осб)
    5. осб 18мм
    есть сомнения: достаточно ли будет осб 18 мм для создания необходимой жесткости? или лучше использовать фанеру 21мм?
    в дальнейшем на осб планирую стелить ламинат
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Также в качестве утепления пола рассматриваю эковату, судя по темам пользуется популярностью, но тут у меня есть опасения как не допустить намокания эковаты в процессе укладки (мало ли пойдет неожиданно дождь:|:) и в процессе строительства и эксплуатации дома. Строить планирую из доски естественной влажности.
  7. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Пока идет мыслительный процесс, закупил часть материала на каркас первого этажа, доска естественной влажности: 5м3 200х50, 2м3 150х50, 2м3 100х25... нужно сказать, доска достаточно сухая, большинство досок 200х50 можно таскать самостоятельно.
    доску решили пропитывать в ванне.
    каркас ванны сколотили из дюймовки, поверх положили остатки рубероида и пленку 200мкр.
    ванну единовременно наполнили 5 канистрами антисептика, окунали доску и сверху промазывали щеткой. на одну доску уходило не более 3-5 минут.
    обработали все доски 200х50 и 150х50 и уложили в штабель для проветривания.
    На пропитку 7м3 доски ушло 10 канистр по 10л СЕНЕЖ Био.
  8. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Вот еще несколько фото
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, допустимо ли такое соединение балок пола?
  10. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Уважаемые форумчане, всем добрый вечер. В общем от изначального разположения балок решил не отходить. За прошедшую неделю было сделано следующее:
    1. В фундаменте пробурил отверстия глубиной 30-35см и установил шпильки 12мм с анкерами.
    в качестве обвязочных досок использовал
    сдвоенные 50х200. Нижнюю часть доски обработал битумной мастикой. Между подкладной доской и фундаментов проложил рубероид в 2 слоя.
    2. Сделал подпорные столбыдля центральной несущей балки из асбестовой трубы диаметром 200мм с армированием тремя прутьями 10 мм и с "подошвой" 400х400 мм из сварной сетки
    3. центральную поперечную балку сделал из трёх 50х150, стянув шпильками примерно через каждый метр.
    4. Напилил и установил лаги пола.
    5 напилил и прибил все бриджинги и набил обрешетку для чернового пола. Изначально планировал на пол использовать пенопласт, поэтому дуску бил через одну, но как оказалось у нас пенопласт стоит дороже роквула, да и на рынке одно г...но было, сыпасля чуть ли не от ветра, а нормальный нужно было ждать несколько дней. поэтому решил купить роквул. Чтобы не перебивать доску чернового пола решил положить сверху фанеру 4мм., а на неё уже утеплитель
  11. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Утеплитель накрыл изоспаном В, а поверх изоспана положил пленекс 5мм, чтобы минимизировать скрипы пола. На пленекс осб 18мм. В инструкции к изоспану указано, что должен быть вент зазор между мембраной и половым настилом, в моём случае осб... А в инструкции к пленексу написано что пол кладется прям на него... Вот меня и посещают терзания, не сгниет ли мой осб с таким пирогом?
  12. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Небольшое отступление: вот один из местных обитателей:hndshk: нашего участка (упал в траншею для водопровода). Этот ещё совсем маленикий, по вечерам ещё несколько покрупнее были замечены возле кошачей миски :|:
  13. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    @Иван А, больше всего интересно куда денется дождевая вода, которая попадет под ОСП?
  14. Иван А
    Иван А
    Иван А
    ОСП застелил только вчера, сегодня планирую проклеить все швы скотчем, видел на форуме так делают, или застелю пленкой поплотней, если скотч будет плохо клеиться
  15. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Приветствую всех форумчан :hello:
    В выходные окончательно прибил все листы осб (когда укладывал, просто надвлял по углам для ускорения процесса). Ушло около 4 кг гвоздей. Бил 60-ми и 70-ми с шагом около 15см, по внешнему периметру дома бил с шагом 10см.
    Швы проклеил скотчем.
    Вот думаю, стоит ли дополнительно пленку постелить на этап строительства чтобы предотвратить попадание воды в швы между листами? Или скотча достаточно будет?
