1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,74оценок: 34
Дом 235 м2 по технологии двойной объемный каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хитрый татарин, 04.07.14.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ ПО ДЕЛУ ЗАХОДИ нет ПРОХОДИ !Для себя решил этой осенью ставить дом по технологии двойной объемный каркас, Почитав форум понял для себя что сторонников данной технологии очень мало. но тем не менее решил открыть свою тему для обсуждения а также в надежде узнать-услыхать мнение тех кто построился или кто сталкивался с данной технологией, На сегодняшний день уверен что каркас будущего дома будет такой ссылка не действующая есть ещё немого инфо Ошибка 404 Отделка стен планируется стены внутри ГВЛ возможно в два слоя. снаружи ОСБ +СМЛ кровля дома плоская, Хотелось бы услыхать мнение знающих данную технологию строительства таких домов и на сколько я правильно сделал для себя выбор ,
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А вид сбоку есть? Почему спрашиваю - например у Наносферы судя по фото используются горизонтальные перемычки между стойками каждого каркаса. Не совсем понимаю их смысл.
    Что планируете применить в качестве утеплителя? Если засыпной/задувной материал - то удобно сделать сплошную обшивку по обоим каркасам и утеплить объем.
    Если плитный утеплитель и толщина стены не более 20см при стойках 15 см - посмотрите еще раз на перекрестный каркас.
    Возможно через пару недель буду делать ДОК толщина стены 25 (30) см. Для меня будет двойной эксперимент - и плита и ДОК.
    интересное обсуждение ДОК и сравнение с одинарным или перекрестным каркасом на этом же форуме, лично я полностью согласен с Porcupine :
    http://www.forumhouse.ru/threads/87846/page-2
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На ОСБ с внешней стороны -внешняя отделка фасада, только ОСБ внутри дома не будет а ГКЛ в два слоя первый горизонтально а второй вертикально [​IMG]
    Благодарю но мне как то мало интерисует классический с перекрестным утеплением ,
    Это ваше право ,
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо, Это двойной каркас энергосберегающего дома под Эко вату, Мне больше понравилась технология ДОК как то более внушительней ,
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @хитрый татарин, На наружную сторону каркаса посмотреть можно на картинках ДОК, См. другие фото двойного каркаса.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Врезку таких укосин делать не рекомендуют и перемычки также лишние что = неправильно ,
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @хитрый татарин, Какой профи вас в этом просветил чем меньше будете таких слушать тем меньше ошибок натворите
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да @Gosha84, в чем то вы правы во многих сайтах показано то что вы мне скинули даже так есть ,[​IMG]утром позвоню в ДОК проконсультируюсь и от того что скажут вывод делать буду ,
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это не каркас, это СТРАХ и УЖАС. Удалите и забудьте.
    Скачайте книгу "Платформа", проще некуда.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо большое за здравый и добрый совет ,
    ну если двойной объемный каркас не каркас. то не знаю :|:
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    То что нарисовали чудики из "Журнала Усадьба" это даже не "Рашен Страшен Каркашен", это вообще фиерический бред художника.
    Не нужно ничего выдумывать, нужно просто прочитать СП 31-105-2002 или "Индивидуальный дом ПЛАТФОРМА".
    Если хотите сделать двойной объемный каркас, то необходимую толщину стены можно сделать с помощью стоек Ларсена http://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/LarsenTruss.htm
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :) Вы об этом, здесь согласен ,
    А здесь то что Ларсена с технологией то что выбрал я не имеет не чего общего так как стороить буду по технологии ДОК + так как в проектной документации ,
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    ДОК от Наносферы это маркетинг чистой воды. По трудоемкости сложнее Ларсена, по эффективности хуже.
    Плюс только в том, что они зарабатывает на этом деньги. Вы же для себя делаете.
    Какую толщину стен Вы хотите себе сделать?
