1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. revayzik
    revayzik
    revayzik
    По ходу нужно всё вытаскивать, весь песок и отсыпать всё щебенкой 20/40, канава мелерационная проточная с уклоном.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Может стоит довериться специалистам, или таковых нет.
  3. ivankz
    ivankz
    ivankz
    Волоколамский р-он МО
    Привет всем! Начинающий дачник-самостройщик. Участок абсолютно пустой с дренажной канавой вдоль дороги, естественно возник вопрос заезда на участок. Стоит отметить, что на участок можно заехать через соседа (надеюсь разрешит). По весне планирую начать копать колодец механизированно (с доступом все через того же соседа), после копки колодца естественно будет большое количество глины, и тут подумалось...
    Можно ли при организации вьезда вместо песка использовать глину (из под колодца)? обсыпать трубу глиной, потом сверху текстиль, чуток выравнивающего слоя песок, далее гранитный щебень? если да, в таком случае, какая труба лучше пластик? бетон? планирую трубу длиной 10-12м, что бы было гостевое место за границей участка.
  4. ivankz
    ivankz
    ivankz
    Волоколамский район Московская обл. (если это важно)
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Можно.
    Но если после отсыпки песком можно трамбовать сразу, а ездить через неделю, то глина увеличивает оба этих срока в 10-20 раз.
    Если вас это устраивает, то делайте, конечно.
    Профиль заполните, и не придётся это писать постоянно.
  6. ivankz
    ivankz
    ivankz
    т. е. после засыпки глиной 20 недель (по сути лето) !? возможно устраивает (подумаю).
    Тип трубы в этом случае имеет значение бетон/ПНД?
    У такого способа организации есть какие то риски "на долгий срок", спучинит/выдавит, сломает стык двух труб (10-12м. планирую, а это явно две трубы)? Ну то есть кроме возможности быстро заезжать есть еще "минусы"?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Глина это не песок.
    У неё совершенно иные мех. свойства.
    Она очень зависит от окружающей среды, в отличие от песка.
    Всё влияет и влага и температура, и прочее.
    Я считаю что кардинальное, потому что глиной (при озвученном вами подходе) вы ПНД трубу можете просто помять/погнуть.
    Все эти нюансы описаны в вашем проекте в пояснительной записке - нижние три абзаца.
  8. ivankz
    ivankz
    ivankz
    Простите, не понял...
    какой проект? Какие нижние три абзаца?
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Вы задали вопрос, не дав никакой конкретики.
    Вот я вам и отвечаю где искать ответ.
    Ну а раз нет проекта - значит нет и ответа.
    @ivankz, вам бы сесть, почитать, подумать... Собрать информацию.
    А вы вопросы сыпете...
    Тут телепатов нет, а давать вам заведомо неточный ответ лично я не готов.
    Вот пример:
    Вы это на основании чего так решили?
  10. ivankz
    ivankz
    ivankz
    Дак я и сижу читаю, думаю в т. ч. собираю информацию путем того, что задаю вопросы.
    Времени, что бы все взвесить предостаточно, не тороплюсь.
    Решил, что много будет?
    -В среднем пишут по Волоколамску 11-13 колец, соответственно это порядка 11-13 кубов, разве мало? не хватит? Ну вдруг повезет и будет меньше - ну хорошо, если значительно больше - остатки распихаю по участку.
    Или решил что глина будет?
    - Так исхожу из наиболее худшего варианта. Если будет, что то другое (хоть и врядли), разве это плохо?
    Мне кажется форум для того и существует, что бы дилетанты могли задавать вопросы, пусть даже глупые, разве не так? или тут форум профессионалов?
  11. hank190
    hank190
    hank190
    То что выкопаете из колодца это не строительный материал, тем более глина. Делайте вьезд по науке. Думаю что в первую очередь надо делать заезд на участок, а потом уже все остальное. Но вы хотите, я так понимаю, сьэкономить на грунте. И фото было бы не плохо приложить, а так как можно что то вам советовать.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Именно.
    У вас же наверное не первый колодец в посёлке, значит можно узнать точно, а не предполагать?
    Вы зря вырываете из контекста, я же написал ровно то, что написал:
    Разница в 10 000 руб, и 10-20 недель ожидания.
    для кого-то это приемлемо :flag:
  13. ivankz
    ivankz
    ivankz
    Вопрос не про экономику, а про куда девать эту глину потом? Придумал кинуть на въезд, задумался а это нормально? Поискал чужой опыт -не нашел.
    Да вы правы, театр начинается с вешалки, стройка с (туалета) заезда - не спорю. Но учетом, что время позволяет, площади ЗУ тоже позволяют распланировать объекты, подумалось "Может сломать эту логику освоения участка?" Сначала подвести воду, потом заниматься строительством/ огородом... (более подробнее ниже)
    Фото быстро приложить не могу, да и не информативно будет, чистое поле с дорогой. на этом все!
    Реально? В поселке один колодец) - без шуток, и с собственником этого колодца пока не познакомился. Новый поселок идет освоение, как понимаете первые этапы самые затяжные... быть первопроходцем тоже щекотливо ;)
    Ну да, звучит как бы бредово - согласен. Тут несколькоко моментов, первое: нет цели все быстро делать, второе бросовую землю планировать по участку - ну не очень? зачем она мне! Проверенный вариант вывезти ее, дак к этому всегда можно вернуться,. Опять же, если планировать по участку то нужно время, что бы эта глина превратилась в плодородный слой (можно ли потом быть уверенным, что она во что то качественное переродится? - риторический вопрос), ну и третье за эти деньги лучше привезти полезной земли, разве нет?
    Ладно отдалились от темы.
    Какие то полезные ньюансы/советы, или подобный опыт? можно, нельзя? что учесть ?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Без подробных вводных = ноль советов.
    Вы же видите что в этом своём последнем сообщении вы написали в 100500 раз больше чем в предыдущх.
    Вот уже даже логика прорисовалась, и причинно-следственные связи. :super:
    Потратьте зиму на изучение обстановки.
    Может тракторист найдется по соседству, который вашу глину вывезет в нужное место и недорого.
    На участке она вам вряд ли понадобится.
    Хотя - как знать, в соседних темах люди пишут как поднимали уровень на 20 сотках на 90см.
    Если не хотите переделывать (в том числе и менять лопнувшую трубу) то обсыпайте трубу песком с проливкой и трамбовкой.
    Так и произойдет.
    Примерно лет за 50-70.
    Вы даже можете ускорить этот процесс регулярно скашивая траву и культивируя в верхний слой почвы.
    Уложитесь лет в 30 :aga:
    Но буквально за 1 день можно получить качественный грунт, просто купив его в Теряево (например там).
  15. ivankz
    ivankz
    ivankz
    С наукой ни когда не спорю, песок и щебень наше все!
    Но именно это и беспокоит, потому как не понимаю, от чего она должна лопнуть в случае обсыпки глиной (ну или что там с глубины могут достать- супесь). Лопнушвая труба, на мой взгляд, самое противное повреждение, остальное можно подсыпать:aga:
