1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Готово. Примерно 6.5х6.5м.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Да, именно для этого, иногда в сильный ливень возможен грязевой поток.
  4. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Доброе утро, подскажите пожалуйста если труба поднята сантиметров 15 от дна канавы, при невысоком потоком воды, не будет вымывать слой песка под трубой? По пирогу, сделал так, попытался убрать верхний слой из канавы, но там такие корни были, что ели как что-то смог вытащить, соответственно дно стало очень мягким пришлось насыпать щебень и трамбонуть до уровня дна, потом опять геотекстиль и уже прослойка песка сантиметров 10, потом труба и начал засыпать всё песком, с ручной протрамбовкой.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    не будет. просто вода в канаве будет стоять эти 15см и не будет уходить и все...
  6. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Фух, да не страшно что вода стоять будет, со временем земля, трава нарастёт,самое главное чтобы не вымывало песок, чтобы весь пирог не просел, а ещё такой вопрос, сверху песка перед тем как сыпать щебень нужно класть геотекстиль?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Хуже не будет.
    Я не делал, просто крупняком сверху, а потом через несколько лет подсыпал сам въезд и площадку перед домом... Но это уже когда более менее облагораживанием участка занимался. И уже такую пластиковую трубу решил заменить на бетонную ф450 и убрать еще часть канавы. 3 трубы с раструбом по 5м...
    Если пластиковая труба высоко, может подминаться, когда какие китайцы будут проходить по ней и тд и тп
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Я не могу согласиться с @IgorL77, и его утверждением что не будет.
    Я в соседней деревне наблюдаю такую картину - там у человека въезд, и лежит металлическая труба диаметром около 80см (лет 10 уже закопана, или больше).
    По бокам соотв-но бетонные стенки, сверху отсыпка, и въезд залит бетоном.
    В прошлом году у него начало чуть подмывать грунт под трубой.
    То есть труба стала как у вас на фото - чуть выше нижнего края канавы.
    В этом году у него вымыло водой много грунта и в итоге въезд провалился.
    Я фото не делал - мне ни к чему оно было, но как буду мимо проезжать сделаю, и выложу.
    Показательно.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну значит у него может уклон какой. Канава большая и тп.
    У меня ничего не вымывало. Наоборот через несколько лет и труба стала заиливаться. И от травы вроде бы глубокая канава за 10 лет стала не такой и глубокой...меня в прошлом году, старую трубу еще и не откопать и не вырвать было, так все уплотнилось от техники
    На крайняк, шебня подсыпать и уплотнить.
  10. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Спасибо за совет, посмотрю как будет в процессе эксплуатации
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю что вы рискуете сделав такой вариант.
  12. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Сегодня ночью пошли сильные дожди, утром вышел посмотреть, до трубы вода не доходит, а под трубой ручей с песком, я так понимаю всё таки вымывает, подскажите что мне сейчас делать, щебень сверху пока не сыпал, так как не закончил слой песка.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Песок очень легко вымывается. это лишь вопрос времени.
    вода камень точит, как известно...
    Если оставить как есть то велика вероятность что песок вымоет, труба просядет и ваш въезд пойдёт волной. В кривой трубе будет стоять вода, тухнуть, пахнуть.
    Есть бюджетный вариант - насыпать в канаву грунт, подняв в ней уровень дна до нижнего уровня трубы.
    Но это сработает только при условии что есть необходимый уклон.
    А также нужно учитывать что если насыпать просто глину, то она также будет вымываться, а что бы она держалась нужно либо укладывать геосетку, либо что бы заросло травой, и корни держали дёрн.
    Я лишь теоритезирую, потому что точной информации о размерах вашей канавы и уклонах не знаю.
    Вам там на месте виднее.
    Самый правильный вариант, это конечно доставать трубу, и делать всё с самого начала.
    Не ясно про какие вы там корни говорите - никаких деревьев на фото не видно, и даже пней.
    Более того - наличие корней в грунте это плохо. Потому что со временем они сгниют, появятся пустоты и снова возвращаемся в самое начало = труба просядет и ваш въезд пойдёт волной. В кривой трубе будет стоять вода, тухнуть, пахнуть.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Про песок уже написали.
    Канава для чего и как работает?
    Может произойти один неприятный момент, если вода будет застаиваться в канаве- повышение уровня горизонта грунтовых вод. По простому - вода в земле приблизиться к поверхности.
    У нас было такое- положил один человек так трубу - уровень воды в грунте поднялся, через некоторое время всë что росло на участках, стало подгнивать и умирать.
  15. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Корни травы болотной, там всё было переплетено, штык лопаты даже не берет, естественный уклон есть, я уже насыпал щебня возле начала трубы, или щебня не достаточно, нужно грунт?
