1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aspav, Можно и трос протянуть, можно и так оставить, ибо для прочистки трубы есть и другие методы. Например, керхером под давлением. Здесь вопрос в пропускной способности воды этой трубой в сезонный период. Главное, не создать запруду.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, насчёт этого опасений нет.
    Протяжённость линии около 200 метров. Сброс будет в обе стороны. Мои участки примерно посередине.
    В половодье я приезжал, смотрел, объём воды несерьёзный.
    У меня вообще было просто песком засыпано до этого, уровень воды был с обеих сторон одинаковым. Хватало просачивания.
    А тросиком всё-таки? Пойдёт? У меня такая особенность, я люблю придумывать и воплощать разные идиотские идеи. :) Нравится идея с тросиком :)
    Жена тоже в восторге :)
    А-а-а-а, увидел.
    Спасибо
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, опасения напрасны. Тросик нас спасет:)
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Досыпали песок, дотрамбовали, выровняли.
    Не забыли положить геосетку!
    Хотели покидать щебень вручную, но это невесёлое занятие, попросили экскаватор.
    Он кинул нам крупный.
    В процессе набрасывания экскаватор пару раз наезжал на слой 7 см, продавливания видноне было.
    Поверх уже самостоятельно накидали мелкого и трамбанули, естественно, как смогли.
    На дороге остался ещё щебень (мелкий вперемешку с крупным, который мешал въезду, его тоже закинули поверх, думаем, лишним не будет.
    Вот, что получилось.
    Паре шпал тоже нашлось место. Понятно, что они ничего особо не удержать, но жена хотела перезд из шпал. Вот, пожалуйста, шпалы. Как заказывала. :)
    Не очень понятно, насколько будет под нагрузкой распирать в бока. Посмотрим, если что, подправим и чем-нибудь усилим.
    Большое спасибо @Groundworkturf за идею, непрерывные консультации и поддержку.
    Надеюсь, конструкция не развалится.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aspav, Получилось очень хорошо. одно то, что экскаватор не оставлял колеи на тонком слое щебня. уже показатель надежности. В моем представлении. такая отсыпка легко выдержит нагрузку большегрузов, причем, длительную, многократную. единственное опасение, судя по фото, маленький угол поворота. Узкие дороги, это беда СНТ. Если возникнут проблемы с усилением бортов, пишите, подскажу решение проблемы.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    6 метров ширина дороги (как и въезда).
    Слева от колеи дороги ещё 2 метра до канавы.
    Не слишком шикарно, но, надеюсь, большинству транспорта хватит для поворота.
    По-крайней мере, я на танке там легко разворачивался бы :)
    На третьей передаче вписался бы в поворот на въезд.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, на этом фото все выглядит по другому. Танк въезд не испортит. а дорогу жалко:)
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Такую не жалко. Дорога - дрянь. Глина. Весной размыло, я не смог бытовку завезти на участок.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и я про это:) Вот если бы дорога была сделана по правильному конструктиву, то хоть на танке.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Groundworkturf, прошли первые испытания въезда. Достаточно крупный манипулятор. Суммарная масса с бытовкой, думаю, не менее 10 тонн.
    Закатывался без проблем, правда верхний слой (неутрамбованная смесь 20-40 и 5-20) чуть уминался. Заодно и протрамбовал недотрамбованное :)
    Вот такой:
    Так как длинноват, чтобы наверняка вписаться и не повредить бока въезда, он поднял заднюю ось, въезжал на трёх. Всё прошло отлично.
    Доволен аки слон.
    Апд. Уточнил сейчас у водителя, вес его автомобиля 14 тонн, бытовка, как он сказал, весила около 3.5 по его ощущениям Заезжал на двух осях, а не на трёх. Так что всё ок, он говорит: насчёт въезда не беспокойтесь, выдержит любую фигню.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aspav, Водителю, сего опытом, можно доверять. Впрочем, я нисколько не сомневался в результате.
  12. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Подскажите пожалуйста, какую нагрузку должен выдерживать въезд по Вашему конструктиву?
    Труба SN8 в песке (около 15 см снизу и сверху, с боков пошире), хорошо утрамбованном, сверху около 15 см щебня, опять же, затрамбовано.
    Водитель 20-кубового самосвала с песком долго не хотел заезжать, мол, труба сломается, 50 тонн машина. Труба выдержала, но решил уточнить.
  13. ЁжЕжова
    ЁжЕжова
    ЁжЕжова
    Добрый день, кто-нибудь знает в Ногинском районе контору, которая делает заезд через канаву по приемлемым ценам
  14. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    А приемлемые цены это какие? Вы же уже запросили 3-4 конторы которые этим занимаются? Озвучьте их, и от этого можно как-то плясать...
  15. ЁжЕжова
    ЁжЕжова
    ЁжЕжова
    Не запрашивала. Думала может у кого есть на примете не дорога конторка, может кто-то мониторил уже и заказывал
