1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Well-198
    Well-198
    Well-198
    @Groundworkturf Со щебнем понял: лучше гранитный, на крайняк - гравийный. А песок какой ? Подскажите, пожалуйста.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок нужен карьерный, гравелистый средний/крупный. Речной песок не годится, так как плохо трамбуется.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Groundworkturf, Продолжаю эпопею с въездом. К сожалению, времени на него мало (куча других параллельных задач), поэтому работа движется неспешно.
    Вот, продолжение:
    Щебень правильный?
    Завезли его в один приём, самосвальщик постарался насыпать и разгрузить фракции раздельно. Вроде, получилось.
    Боковины решил для начала укрепить геотекстилем с сеткой. затем с наружной стороны добавлю что-нибудь для удержания.
    Одновременно делаю дренажную канаву по той же схеме.
    Кстати, справа - толкушка. Нормально?
    Из забавного:
    За вчерашний день аж двое подошли, попереживать за мои деньги, которые я потратил на песок и щебень.
    Сначала один водитель: Говорит: нафига ты тратишь деньги на щебень, кинул бы трубу, я тебе засыпал бы её ПГСом и все дела.
    Потом бульдозерист пришёл, высказал пожелание просто, дёшево и сердито завалить трубу смесью земли с глиной. Всем так делает.
    Я поулыбался вежливо: "Ну, вот такой у моей жены каприз. Не хочет глину с ПГСом, а хочет щебень поверх песка", поблагодарил их за заботу о моём благосостоянии и продолжил.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aspav, Щебень нормальный, разгрузили очень удачно, водителю респект.
    А советчиков, лесом, лесом.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не, я предпочитаю в тундру их. :)
    Ибо лес у меня маленький, на всех советчиков не хватит.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, я поаплодировал.
    Я ещё помню, выше кто-топро подобное спрашивал, и Вы сказали, что ничего особенно страшного, если перемешается.
    Когда я сказал об этом водителю, он ответил: "Не парься. Я попрошу экскаваторщика насыпать так, чтобы я смог сбросить без смешивания. И аккуратненько выгружу". И так и сделал, сэкономив мне на двойной оплате доставки.
    Тем, кого волнует подобный вопрос: Знайте, это вполне возможно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, экскаваторщику тоже респект:)
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите, как лучше оформить переход через канаву высотой ~ 40 х 40 см, для выхода на заднем дворе. Понятно труба 200-250 мм. Бетон-ботовка... вроде не бюджетно, а простая засыпка щебня. постепенное осыпание в туже канаву :faq:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если эта канава не влияет на дренажную сеть поселения и претензий от администарции не будет, то самое бюджетное, это геотекстиль, плотностью от 300 г/м2 и засыпка щебнем крупной фракции, либо гравием, аналогичной фракции. Поверх отсыпки слой мелкой фракции и финишный слой песком или отсевом.
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @Groundworkturf, т. е. трубу не задействовать? По большому счету, как по мне это и не канава, а противопожарный ров. правда колхозный, т. к. нет просеки. Труба то не сильно "удорожит", мне как бы интересно организация подобия отбортовки, что не было осыпания в канаву. дерево сгниет, а до бетонирования. пока нет бетономешалки, а переход нужен..:nono:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тут какое дело, если это проход, а не проезд, то ширины отсыпки большой не требуется. То есть, если сделаете отсыпку по указаному выше конструктиву с уклонами по бокам в 45 градусов, то никаких отбортовок не требуется.
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    :hndshk:
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Третий акт марлезонского балета.
    Продолжил засыпку въезда. Трамбовку немного модернизировал.
    Дело пошло быстрее. особенно с проливанием. Никогда не думал, что песок настолько утрамбовывается. По моим прикидкам, раза в полтора уплотняется.
    Основная работа пошла после того, как солнце слегка присело. Пока была жара, это была не работа, а мучение, приходилось ждать тучки или хотя бы облака.
    И к 2 часам ночи 10 кубиков песка начали подходить к концу. Хотя я думал, что взял с запасом.
    Борта с геотекстилем и сеткой поднял и закрепил вставленными в бока канвы горбылины. Потом подумаю как укрепить.
    Это не самое последнее фото, утреннее уже не снимал.
    На текущий момент осталось ещё 10 см песка закинуть и пойдёт щебень.
    Да, я помню, что после геосетки :)
    На всякий случай сказал про геосетку жене, чтобы она напомнила, если что. :)
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Groundworkturf, В процессе изготовления задумался, а действительно, не зря ли я положил трубу 110? Потому что жене получающееся настолько понравилось, что идея моста ушла далеко в сторону.
    И совершенно не исключено, что въезд этот на несколько лет останется. Ну, если не развалится, конечно. после первого проехавшего по нему автомобиля :)
    Раскапывать и менять трубу на более широкую я сейчас уже не буду. А если несмотря на фильтры будет заиливаться?
    Возникла следующая мысль: Протянуть через трубу мет. трос в полимерной оболочке. Чтобы в случае чего можно было туда-сюда им пошерудить и прочистить засор. Возможно даже нацепив на него что-то типа ёршика.
    Не слишком дурацкая идея?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прочистить трубу не проблема, сеть разные способы. Например, керхером под давлением.
    Вопрос в пропускной способности воды этой трубой. Главное, что бы она не стала запрудой в сезонный период.
