1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Примерно так. :)
    Вроде, убедил жену, что будем делать по-взрослому. Потом. :)
    А пока ограничимся насыпью с трубой.
    Возникает вопрос: Бока как проще всего укрепить, чтобы песок не выдавливался вбок?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Перечитал всю тему. Голова немного вспухла. Видел где-то Вы предлагали вариант вообще без песка и трубы, только щебень. Искать сейчас заново не осилю уже.
    Что, и такое возможно! То есть, можно просто засыпать щебнем и всё?! Будет и проезд и пропуск воды? А чего я тогда парюсь? :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проще в его. если речь о временном заезде, объемной георешеткой с отсыпкой щебнем.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да мои предложения основаны на конкретны данных застройщика. если канава практичеки не имеет стока воды и постоянно сухая, за исключением весенних паводков, то вполне реално просто засыпать крупным щебнем, фракции 40-70, с последующим нанесением рекомендуемых мною слоев из более мелкой фракции.
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Слой щебенки + крупнообломочные фрагменты по бокам с уклоном - лежит нормально.
    Как вариант - подобрать покрышку от авто под диаметр трубы.
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Видел вариант с дровами.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Понял. Спасибо. Не мой случай, наверное. Хотя не очень понимаю, мой или нет.
    Канава вовсе не сухая. Но и потока какого-то в ней нет. Но возможно, просто потому, что отдельные канавы вокруг кварталов пока не объединены в общую дренажную сеть.
    Что будет потом, не знаю абсолютно.
    Понял. Принято.
    А вбить какие-нибудь арматурины в землю и прижать ими геотекстиль или доски?
    И ещё, об утрамбовке... Нет никаких инструментов для этого под рукой. Чем-то подручным можно трамбовать? Постучать там, по поверхности... (громко не смейтесь, если глупость сказал :))
    Нужно ли поливать при трамбовке?
    Класть подстилающий слой песка можно прямо в воду?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное можно как-то сколхозить с досками, но не готов давать рекомендаций.
    По части трамбовки можно использовать самопальную ручную трамбовку, если здоровье позволяет. Обильный полив будет способствовать трамбовке. Вообще есть методика трамбовки методом залива. Кстати, вполне реальная. Недавно испытал на участке в локальном месте, площадью четыре квадрата.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Интересно.
    Может поделиться подробнее?
    Потому что
    Так себе. Не уверен, что меня хватит на это. Делать буду в одно рыло.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Спасибо.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если подробнее, то заливаете водой котлован с песком и он трамбуется. при обильном поливе эффект не столь значителен, но актуален.
    Площадь не большая, здоровья должно хватить. У меня, слава Богу, хватает:)
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Понял. Хлещем водичку на насыпанный песок до упора. :)
    Ок, попробуем. Каковы желаемые параметры толкушки? Как определить достаточность трамбовки?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доска пятидесятка, 150х500, прибитая к брусу с приделанными к нему ручками, вполне пригодна для трамбоки. Когда трамбовка отскакивает от удара, уплотнение достаточное.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ага. И это был бы следующий вопрос. На глиняную дорогу такая схема нормально будет? Под песок, если я правильно понял, геотекстиль? Какова толщина песка должна быть?
    Прошу извинить, если повторяю уже задававшийся вопрос.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, нормальная схема, изложенная здесь. Толщина песка не менее 5 см. Это защитный слой. При необходимости увеличить уровень насыпи, песок может достигать слоя в 30-40 см.
