1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Раздавит? Даже если над ней будет слой песка/щебня 70 см?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да я уже видел выше отсылки сюда и поэтому почитал. Очень хороший материал, но по-моему, для постоянной схемы. Мне нужно на 2-3 недели для пропуска 5-6 машин.
    Потом буду делать нормальный въезд. Кстати, это я очень удачно сюда зашёл. Если Вы не возражаете, скину схему будущего въезда сюда на Ваш суд.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, не раздавит, да если и раздавит, Вы не заметите. Вопрос в рентабельности.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так эта труба потом и пригодится для постоянного въезда. Выкладывайте схему, посмотрю.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Groundworkturf, ок, чёрт с ней, с трубой. Раздавит, так ей и надо :)
    Меня больше волнует проезд машин. Чтобы они в песке не застряли. Какой слой щебня нужен поверх? Поможет ли чем-нибудь прокладывание слоем горбыля? И т. п.
    Вот, представьте, есть задача преодолеть канаву. Есть песок, щебень, горбыль. Как бы Вы организовали с минимумом усилий?
    Мой опыт здесь мне ничего не подсказывает. На танке я такие канавы преодолевал всегда без каких-либо заморочек. :)
    Но у КАМАЗов проходимость хуже. Боюсь, им насыпь из песка не понравится, а прыгать через канавы они не умеют.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    6м 110-й трубы (она у меня есть) для меня - приемлемые потери (360 рублей) ради скорости изготовления проезда.
    А SN8 нужно купить, привезти, а потом она будет не нужна, так как постоянный въезд планирую в виде моста.
    Поэтому пока считаю именно её нецелесообразным вариантом.
    Большое спасибо, кстати, что на мои дурацкие вопросы отвечаете.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Принято. Устраивает. Теперь вопрос в слоях, чтобы гружёные КАМАЗы не застряли при переезде.
    Я, просто, плохо представляю их проходимость по разным грунтам. Просто, в песке я думаю, они провалиться могут. Нет?
    Сколько нужно щебня на песок и поможет ли это чем-то? Нужен ли подстилающий (для распределения нагрузки) слой в виде досок где-нибудь в середине? Поможет ли?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принцип простой, делать аналогично стандартному дорожному полотну. Стандарт, это трамбованная насыпь из песка, затем слой щебня фракции 20-40, толщиной не менее 20 см. По этому слою раклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. В идеале, финишный слой гравелистого песка или отсева гранитного, толщиной 3-5 см.
    Это не только для временного, но и для постоянного заезда.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доски здесь не нужны. Гарантированную проходимость изложил постом выше.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тут фишка в том, что если без трубы, то при наличии большого количества воды в канаве, можете перегородить отсыпкой сток воды и подтопить соседей.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Гран мерси. Схема понятна.
    У меня нет соседей. Все участки рядом - мои или родственников. :)
    А из нашей канавы пока выхода наружу нет. Но уровень приемлем.
    Огромное спасибо за консультацию.
    Трамбовать песок и гравий чем? Пустым КАМАЗом можно?
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Извините, на скорую руку накидал схему.
    Вряд ли сильно понятна, опишу дополнительно текстом.
    1. На дно канавы (от берега до берга с нахлёстом на края - габион толщиной 10 см. Правда, в качестве сетки хочу попробовать геосетку, а не металлическую.
    2. На габион этот вдоль берегов канавы 4 шпалы (по 2 с каждой стороны, суммарная ширина - 5,4м)
    3. Поверх этих шпал, шпалы поперёк канавы. Наверное, с шагом 0.5-0.7м
    4. Поверх - 3-4 плиты 2П30 (тоже поперёк канавы)
    Общая ширина проезда получится 5,25 - 7 (в случае 4-х плит). Но про 4 плиты не уверен, так как получится свешивающийся со шпал край.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aspav, Усложняете сами себе проблему въезда.
    1. Наверное не габион а георешетку объемную? Если так. то под нее нужен геотекстиль, затем крепление её анкерами. Заполнение щебнем фракции 20-40. Кроме как укрепление дна и стенок канавы, другой пользы не вижу.
    2. Я так понимаю, что шпалы и горбыль в изобилии, раз настоятельно пытаетесь их внедрить в конструктив:)
    3. См. выше.
    4. Плиты, это необходимость крана, что стоит приличных денег, если конечно его нет в собственности.
    Резюме: считайте стоимость Вашего варианта с плитами, георешеткой и, естественно, краном. Сравнивайте
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я люблю придумать себе какую-то фигню, а потом с ней париться :)
    Нет, именно связать габион (типа матраца Рено) из геосетки СД20. Ну, и да, анкерами её присобачить конечно.
    Ну, да.
    Так точно :)
    Но в данном случае шпалы потому, что плита сама по себе нагрузку не выдержит, я думаю. Она не рассчитана для использования в качестве пролёта.
    Манипулятора. Который мне все равно нужен будет.
    Меня в данном случае больше волнует пригодность такой конструкции, чем её стоимость. Жене хочется иметь мост. Значит, будет мост :)
    Всё просто.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, это совсем не так просто. Во первых, этим матрацом не сделаете уклона, он расчитан на плоскость. Во вторых, габионные конструкции требуют подготовки основания. И в третьех, заполнение габионов требует профессиональных навыков. Это не насыпать камни в сетку.
    Понятно:) "Я сказал к маме, значит к маме" (С) :)]
    Тогда уж надо делать все "по взрослому". Временный вариант не прокатит.
