1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно думаете, но это требует согласования с председателем.
  2. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Спасибо огромное за ответ. По вашему первому варианту я "заморочился" и нарисовал эскиз в скетчапе. Правильно я все понял? Внизу под трубу подсыпать щебень. И еще по бокам от большой трубы я тоже решил подсыпать щебень, чтобы было проще заезжать. Там, где на верхнем рисунке "крылья" - это тоже щебень).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitiok2002, Вопрос не ко мне, но внесу ясность в конструктив на эскизе. Щебень должен быть не горкой, а полной засыпкой со стороны участка. От дороги эту горку надо сделать более пологой. В идеале, трубы не должна торчать, а быть вровень с отсыпкой. Это позволит минимизировать контакт с трубой заезжающего транспорта.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Жаль что вы идете по более простому пути. Да, он дешевле, но он менее надежен.
    В целом верно, но с парой уточнений:
    а) как верно указал @Groundworkturf, чем более пологие въезд и выезд, тем лучше
    б) я бы постарался оставить минимально выступать заграждающую (несущую, верхнюю) трубу.
    Я имею ввиду уменьшить верхнюю плоскость. Ведь проезжая по ней, вы можете создать крутящий момент, который провернет её. Думаю по схеме вы видите этот нюанс - возможность провернуться, врезавшись краем в грунт/щебень.
    Для исключения проворота можно забить в землю пяток арматурин и приварить их к верхней трубе.
    Конечно верхушки арматурин должны быть ниже отсыпки.
    в) вы не дали остальную информацию - что там у вас до этой трубы, что после.
    я предполагаю что после трубы стоянка для авто на вашем участке.
    так вот, подумайте над тем, что бы не делать съезд с трубы на участок, а сделать ровно. например отсыпать (песок/гравий/гравий), или например уложить площадку плиткой.
    то есть ваша труба будет первой "ступенькой" на въезде на вашу стоянку.
    То есть примерно так:
  5. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Спасибо за ответ. К сожалению идеала я не могу достичь, т. к. нужно либо водопроводную трубу опускать, либо делать насыпь поверх трубы. Ни тот, ни другой варианты не смогу реализовать. А вот вариант со второй трубой + подсыпка из гравия, вполне. Да, не идеально, но работоспособно).
  6. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Отличное предложение, обязательно воспользуюсь!
    Тут все немного сложнее получается. Если я сделаю отсыпку после трубы и далее на том же уровне продолжу стоянку, то вода будет стремиться с этой стоянки к центру участка, т. к. далее у меня более низкий уровень. Нужно подумать, это уже другой вопрос). В любом случае, спасибо огромное за идеи и предложения.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Щебень заменить на бетон и успокоиться
  8. DVM_Khomenko
    DVM_Khomenko
    DVM_Khomenko
    Добрый день форумчане, в октябре стал владельцем участка к которому пока нет подъезда. Задача создать подъезд через речку, способный выдержать стройку и дальнейшую эксплуатацию. Вводный данные ручей шириной до 1 метра, глубиной до 30 см. Уровень от воды до плоскости участка 1,3 м. Чтение форума привело к следующему плану - Расчистить русло, положить геотекстиль, песчаное основание, трубу, ее засыпать песком, затем щебень сверху. Насколько мне видеться это самый надежный вариант для долгосрочной эксплуатации. Вопросы следующие: 1. Нужно ли углублять русло? 2. Как рассчитать диаметр трубы? 3. Какой минимальный слой песка и подушки может быть что бы распределить нагрузку на трубу. 4. Может лучше положить две трубы но меньшим диаметром, тем самым создать толще слой подушки. Буду благодарен любому совету. Всем спасибо. 39C4C8D5-ED45-45F1-93BF-8123B8D91618.jpeg 5E5FCE27-EF8E-4C20-8909-D8EE5661BE2B.jpeg 6ECC1F24-F923-48E0-8E16-E4662DF29660.jpeg 7F71A802-5986-44D0-81D5-489A079B6196.jpeg
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DVM_Khomenko, Здравствуйте!
    Для ручья, с его уверенным водостоком, вариант с песком не годится, если не сделать сразу отбортовку трубы.
    1. Русло углублять не нужно, только расчистить дно от корней и коряг.
    2. Диаметр трубы должен быть не менее 30 см, с учетом увеличения отсыпки для подъема к участку.
    3. 30 см щебня верхним слоем.
    4. Не нужно этого делать.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    @DVM_Khomenko, вам важно учитывать возможные сезонные паводки.
    Для этого оптимально поговорить с местными старожилами, и узнать ситуацию за последние лет 10-20.
    Вот вам информация для примера - деревенская речка шириной метров 5, протекает под дорогой в стандартных бетонных трубах (порядка 1,5 метра в диаметре).
    Во время паводков в реке (в июне!) значительно прибавился объем воды. Говорят что вода текла просто сверху - перетекая через дорогу, так как ей не хватало сечения трех здоровенных труб.
    Вот фото с дороги - бетонный прямоугольник в середине вы можете найти на предыдущем фото.
    Подумайте о паводках и при выборе сечения трубы, и при расчете толщины и армирования боковины.
  11. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Добрый день, форумчане! Недавно стал счастливым землевладельцем. Купил участок со стороной вдоль дороги - 50 м. Задача - организовать два въезда на участок (в том числе и для заезда тяжелой техники). Канава вдоль дороги - 500 мм глубиной и 500 мм шириной. Почва - глина. На данный момент воды в ней почти нет, маленький ручеек течет от меня к соседям слева, соседей справа пока нет (но будут). Один въезд попадает на бетонный колодец. Управляющая компания сказала - что эти колодцы специально сделаны высокие - можно отпилить в необходимый размер.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать въезды учитываю малые размеры канавы и наличие колодца?
    Посмотрел у соседей - кладут трубу (по-моему - асбестовые) и бетонируют (но у них узкие заезды, а я хочу 6 м).
  12. Larico
    Larico
    Larico
    А вы FAQ по этому вопросу специально не читали?
    Там всё разжевано как раз для вашей ситуации. С картинками и схемами.
    Можно и так, но лучше как в FAQ.
    В месте, где колодец я бы гофротрубой его обошел (там легкий изгиб будет, или даже без изгиба), колодец либо обрезать (что гиморно), либо заменить верхнее кольцо на кольцо меньшей высоты (продаются разные варианты).
  13. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ. FAQ первым делом изучил, скачал рендеры. Но там только труба диаметром с мою канаву. А для правильной ее отсыпки придется углублять канаву. Даже если взять трубу 300 - останется 100 мм над ней для щебня. Хватит ли этого?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подсыпки в 100 мм будет мало, но надо учитывать, что будет, со временем, повышаться уровень дороги и уровень участка будете поднимать. Поэтому делайте отсыпку въезда выше уровня дороги с обваловкой срезанной плодородкой. Если администрация не будет возражать, то трубу можно и 200 мм.
  15. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Ок, буду смотреть в сторону трубы 200 мм. А подскажите еще, пожалуйста, как правильно и красиво организовать въезд с асфальтовой дороги через бордюрный камень? Или правильно убрать бордюр на ширину проезда?
