1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Киров, Кировская область
    Уважаемые, обсуждался ли вариант замены различного вида труб на бетонные дренажные лотки накрытые бетонными же крышками? В стандартной засыпке.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой вопрос не обсуждался. Какие лотки имеете ввиду?
  3. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Лоток дренажный, или лоток для укладки теплотрассы. Например размером 3000х450х300
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @eyewire, Никогда не сталкивался. Увы, ничего не могу ответить.
  5. Devil174
    Devil174
    Devil174
    Привет всем участникам форума, покупая участок знал о наличии ливневой канализации перед участком, примерный размер был 30 на 20 см. После покупки участки и приведения его в порядок, обнаружил, что ливневка имеет бетонное основание, а именно лоток, размером 96 см шириной и 60 см глубиной, прочистил и теперь не знаю как правильно организовать заезд на участок, нужен сразу качественный заезд для грузовой техники, так так придется осыпать часть участка, низину, да и для заезда миксера при заливке фундамента. Перекрывать лотки стандартной крышкой думаю не выйдет, слишком тонкие, да и хочется приподнять сам заезд на лотком, для дальнейшей чистки лотка (постоянно текет вода). Пока в голову пришла только одна идея, откопать вдоль лотка с обеих сторон грунт на глубину 30-40 см, постелить геотекстиль и сделать подушку из щебня в 10-20 см, потом поставить блоки ФБС 2400*400*600, по два с каждой стороны, ширина заезда получится 4,8м, потом поставить опалубку и залить поверх блоков ФБС плиту толщиной 30 см. Выдержит ли данная плита вес груженых самосвалов? Как правильно ее армировать? Возможно ли установить швеллер на ребро с шагом 60 см в тело плиты для надежности? Купить дорожную плиту в городе нет возможности, а везти ее из другого города экономически не выгодно. Или может еще какие-то варианты есть? Канава.jpg Переезд.png
  6. Devil174
    Devil174
    Devil174
    Никто подобного не делал?
  7. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Как вариант - отсыпка и трамбовка пгс возле лотков и пару-тройку дорожных плит 3х1,75м сверху.
  8. Devil174
    Devil174
    Devil174
    Нет возможности купить плиты, вернее найти в продаже не могу, да и провода низко идут в этом месте, поэтому хочу залить сам
  9. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    39832590-626B-4CB8-862F-C84D3D6ECDB0.jpeg 17E1B995-A018-49B5-8050-9E213F2692D6.jpeg 39832590-626B-4CB8-862F-C84D3D6ECDB0.jpeg 17E1B995-A018-49B5-8050-9E213F2692D6.jpeg 39832590-626B-4CB8-862F-C84D3D6ECDB0.jpeg 17E1B995-A018-49B5-8050-9E213F2692D6.jpeg Всем доброго дня! Подскажите как лучше избавиться от луж, сделать подъезд к участку. В данный момент устанавливаем ленту под фасадный забор.
    Край участка был чуть выше дороги. Сама дорога: щебен судя по всему, уже сильно убитый. Прилагаю фото ДО.
    После чего срезали часть плодородки, и получили +_ тот же уровень что и на дороге. Прилагаю фото ПОСЛЕ
    В данный момент делаем фундамент под фасадный забор. Лента 40*60. 20 см будет торчать над землёй, в том числе и под воротами (а надо ли там?) Поднимаем в виду того, чтобы высота ленты была выше дороги. Планируем после, сделать щебёнкой скат к дороге. Как лучше все оформить, чтобы вода не шла на участок, и не копилась рядом с участком.
    Прилагаю фото что на данный момент.
    Пс. красная метка на фото, граница участка.
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    ПОСЛЕ СРЕЗА КРАЯ УЧАСТКА
    Край участка стал примерно в уровень с дорогой.
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
    сейчас ставят опалубку под фундамент фасадного забора. Планируем ленту на 20 см выступающую от уровня земли, чтобы сделать склон к дороге. Как лучше все оформить?
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На фото не видно дороги.
    Это просто грунтовка, а не дорога.
    Когда сделают асфальт. дорогу, она будет выше на 30 см, чем сейчас.
    Вдоль дороги наверное сделают дренажную канаву.
    Вот в неё и лейте лишнюю воду.
    Ну а так по правильному если, то по кругу участка нужно сделать дренаж собственный, отводить воду.
    Вот вы забор делаете, ленту. Вот под лентой у вас можно сделать дренаж, отвод воды в колодец, как раз удобно, место под лентой использовать.
  13. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо. Дренаж внутри участка? Или дренаж от дороги до ленты?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/13676632/
  15. Sanekspb
    Sanekspb
    Sanekspb
    Доброго времени суток форумчане. Помогите советом. Горе «прорабы» кинули 3 трубы без подложки (3х2,5 м). Сверху планируют засыпать битым кирпичом. Без песка! Какова вероятность что данная конструкция будет долго жить? И можно ли что-то исправить не вынимая трубу? Спасибо
