1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно сделали, оно надежнее по ряду причин.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если только в декоративных целях. Для заезда не прокатит.
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Здравствуйте подскажите пожалуйста
    Сейчас вроде держится дорога неплохо (уже Маны с грузом по 50т поездили), но мне не даёт покоя щебенка - что можно засыпать сверху, пескогрунт тоненький слой чтоб щели все забить) или всетаки песок-?
  4. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Я щебень фракции 20-40 сверху засыпал слоем 1...1,5 см отсева. Спустя почти год отсев в тех местах, где чаще всего проезжает машина или ходят-топчутся люди, "ушёл" в глубь щебенки. И щебень и отсев трамбовал виброплитой, но легкой, в 30 кг.
  5. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    У меня получается не трамбуется - а просто перемещается получается эффект шариков.
    Слой такой
    Бетонный бой крупный пирог почти 1.5 метра со строительным мусором (в основном песок)
    Геотекстиль 300мкр
    Бетон дробленный фракцией 40-70мм слой 100мм
    Щебенка фракцией 20-40мм
    Или ещё рано мне об этом беспокоится время мало прошло.
    Где просело я стараюсь немного разгребсти и проложить туда бетонные плиты куски 200х200 или разные есть сколы бетона такие (но это уязвимые места на поворотах (не всегда получается приходится аж по 3-разу так делать сильно проседает особенно где геотекстиля нету, зря туда не положил).
    Спасибо про отсев подумаю, 1.1.5см. (но уж больно дорогое удовольствие.)
  6. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Для больших площадей - да. У меня около 60 м².
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, Здравствуйте.
    Нужен слой гравелистого песка либо отсева, толщиной 3-5 см.
  8. gps86
    gps86
    gps86
    Доброй ночи! А подскажите, эта схема засыпки - исключительно для пластиковых труб верна? Ж/б трубы засыпаются так же или по другому?
    Задача сейчас - организовать въезд на участок через канаву глуб. 1,2м, ширина 1,5м, ширина въезда 7-7,5м. Думаю, чему отдать предпочтение, ну и ищу кандидатов на строительство параллельно.
  9. gps86
    gps86
    gps86
    И еще подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы и правила, как правильно должны укрепляться бетонные оголовки (стенки въезда), чтобы их в дальнейшем не распирало грунтом?
    Должны ли быть какие-то связи с засыпкой, с самой ж/б трубой?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    https://www.forumhouse.ru/posts/9741722/
  11. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Если память не изменяет, в дорожной терминологии эти оголовки (но не протяженные стенки въезда, кои по сути - подпорные стены) называются порталы.
  12. АндрейKoro
    АндрейKoro
    АндрейKoro
    Ребята посоветуйте какую трубу положить в такую канаву, для въезда трактора, и самосвал! Screenshot_20200531_191057.jpg Screenshot_20200531_191129.jpg
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше всего попросить консультации у Михаила @Groundworkturf
  14. АндрейKoro
    АндрейKoro
    АндрейKoro
    А Михаила нет в этой группе разви?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
