1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Капский, здравствуйте!
    Не нужен Вам геотекстиль и щебень. Укладываете трубы SN4 и засыпаете вашим замечательным песком с трамбовкой. Диаметр трубы не менее 400 мм, желательно 500, если строго по нормативам.
    сверху отсыпки небольшой слой плодородки, сантиметров 20 и газонная трава.
    Колодец не обязательно, но хуже не будет, если установите.
    Я закопал 40 метров.
  2. Капский
    Капский
    Капский
    Спасибо. Видимо мероприятие очень редкое, Вы мне единственный, кто проинформировал меня.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, с той поры. как я осуществил это мероприятие, уже много последователей у нас в СНТ.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите как почистить участок под плитой?
    Сделал вдоль себя дренаж и вот какая сейчас картина. Перепад между низом трубы и выходом из под плиты порядка 10 сантиметров. Но видимо за многооооооо лет все забилось. Пробовал пробить палкой, но как то безуспешно
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    12-16 арматурину, и к ней кусок железки приварить, в виде тяпки. Палка точно не поможет. Можно профильную или обычную трубу вместо арматуры взять
  6. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Доброго времени!
    Заезд сделан из оранжевой трубы 400 мм. Под трубой песчаная подушка 15-20 сантиметров. До верха трубы песок. Далее известковый щебень. По бокам сделаны борта из полдюймовой доски. Для укрепления забивал уголок 40*40.
    Планировал летом делать опалубку и залить бетоном. Но позвонили с администрации поселка и сказали что необходимо бы переделать всю эту конструкцию. Трубу требуют 500 и уменьшить подушку под трубой.
    Может конечно они и правы по поводу подушки... А вот по трубе...?
    На своей машине заезжаю естественно без проблем. Но когда заезжала бурилка на базе урала, я честно говоря испугался. Верхняя подушка ходуном заходила.
    Думаю переделать, но не сейчас.
    А сейчас есть необходимость заезда машин с щебнем и песком. Как бы временно укрепить борта, чтобы не выдавило все. Планирую забить уголков 50*50 дополнительно, и может их обвязать проволокой или тросом? Как думаете, выдержит?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Суровая администрация. Формально, по нормативам, они правы. Интересно, у всех в поселке соблюдены нормативы?
    Если эти стяжки из троса будут связывать противоположные борта под отсыпкой, то выдержит.
  8. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    А это где то прописано, что 500 должна быть?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В нормативах. Не зря ведь у меня указан именно такой диаметр трубы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21624066/
  10. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Это у Вас)
    В поселке видел, у местного тракториста, въезд сделан из трубы жб. борта деланы из булыжников на цементе. Если буду переделывать, хотелось бы также сделать чтобы с опалубками и бетоном не заморачиваться.
    Только с булыжниками проблема у нас.)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий_0609, я имел ввиду диаметр и кольцевую прочность трубы. Борта, дело творческое. Главное, что бы они расползались от нагрузки на основание отсыпки.
  12. th3754
    th3754
    th3754
    Как вы думаете если вместо трубы сделать арку из кирпича. как вам идея?
  13. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется участок канавы в нашем днт не предусмотрены, из за этого постоянная заболоченность участков. Хочу сзади своего участка прокопать канаву глубинной около метра и это канава будет выходить на дорогу, а под ней положить трубу, после, из этой трубы вода будет уходить вниз по склону. Хватит ли трубы 219 гофрированной двухстенной внутр. диаметра для отвода воды? Есть выбор 325 или 219 по 12 метров. И как осуществить отсыпку этой трубы. Обязятельно ли отсыпать щебнем, если я отсыплю песок мелким? Это дорога общего пользование, грунтовая, проезжает разный транспорт, но редко.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Диаметра трубы 219 достаточно. Отсыпку можно и мелким песком, но не пылеватым.
  15. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Приобрел 325 трубу. Спасибо!
