1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вибрировать бетон - как будете? Если рейкой - то пофигу: что там внутри лежит.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Strag54, Просечка нужна для других целей. Для бетона используют арматуру.
  3. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Благодарю за ответы! "Делай всё по чертежу, чтобы не было ...жу") Правильная поговорка.
  4. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Вопрос про стыковку пластиковых труб под въездом: не будет ли это слабым местом, не требуется ли укреплять?
    У меня под въездом на участок планируется более одной трубы, т. е. будет место стыковки. Не просядет ли оно под нагрузкой?
    Рабочие, которые ровняли канаву и возили песок, предлагают подложить под стык доску, но она рано или поздно сгниет - и тогда наоборот под слабым местом образуется пазуха.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, если будете использовать штатный стыковочный элемент, то ничего подкладывать не надо. Если нет, то обернуть стык геотекстилем и подсыпать под него щебня.
  6. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Планировал одну трубу вставлять в раструб второй, со штатной резиновой прокладкой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, и зачем тогда подкладки? Если подсыпка под трубой уложена ровно, то никаких проблем.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Здравствуйте всем) Прошу прощения, тему всю ещё не прочитала, но вопрос мучает прямо сейчас...
    Положили в канаву трубу. А теперь мучаюсь в сомнениях...
    Канава мелкая, см 50, вода больше стоячая, так как сток не организован (и организован не будет), уклон могу поддерживать только на своём отрезке)
    Труба двухслойная 340/400 SN6.
    Делали так:
    -выровняли дно канавы, уклон получился 5 см на 6 метров;
    -положила ГТ, на него песок, но очень мало, практически см 3-5 только в том месте, где выше;
    -засыпали песком с разными с камнями, чуть добавили старого слежавшегося цемента, около трубы обсыпка песком см 5;
    На данном этапе песок и камни кончились, горбушка трубы выступает см на 10-15. Буду покупать песок и щебень для дальнейшей засыпки. Но получается, что труба будет покрыта сверху только см на 10.
    Выдержит ли труба? Может, залить сверху бетоном? Если под трубой не сделали песчаной подушки, не будет ли выпирать трубу при замерзании/размерзании канавы?
    PS. У соседей понимания не нахожу), все просто бросают трубу и засыпают чем попало. И, вроде, нормально...
    @Groundworkturf,
    Пжлст, ответьте, завтра надо продолжать работы.
  9. fda86
    fda86
    fda86
    Всем здравствуйте! Прошу совета бывалых в организации въезда на участок, передняя граница которого находится ниже уровня дороги примерно на 50-60 сантиметров. Задача организовать там стоянку для 2 автомобилей, получается это въезд на участок-стоянка, так сказать 2в1, причем планирую делать поэтапно и в этом году хочу просто стоянку, а все работы на участке уже потом.
    Канаву выкопали 2 года назад, тогда же положил туда 1 трубу ЖБИ 310, засыпал грунтом (глиной в основном) и поверх кирпичи плашмя, держалось достаточно неплохо, но все равно за 2 года изрядно поизносилось с одной стороны. В этом году начали делать дорогу с соседями, в итоге ее уровень поднялся. Также докупил вторую трубу, присоединил к первой и все это было засыпано толстым слоем ПГС. Сейчас планирую залить с двух концов трубы бетонные перегородки, оградить по периметру бордюром и сделать засыпку. Собственно в этом и вопрос, как лучше это сделать с учетом перепада высот и вкопанной трубы. В идеале хочу финишное покрытие либо крошка асфальта, либо тротуарная плитка.
    План у меня такой:
    1) бетонные перегородки (оконцовка труб), но ломаю голову - какой формы их делать, или как половинки шестиугольника, либо просто прямые;
    2) бордюры, тут опять же вопрос - как их крепить по сути в один ПГС толстым слоем;
    3) подготовка основания: снимаю небольшой (10 см) слой ПГС лопатой, кладу геотекстиль, обратно его засыпаю, трамбую-проливаю виброплитой. Далее из того что я прочитал за день, в часть стандартного пирога идет щебень 20-40, но как его укладывать? По идее просится объемная георешетка особенно с учетом уклона? И второй момент слой щебня хочется не более 10 см, ибо и так уже очень высоко, но будет ли это эффективно? Снова трамбую виброплитой. И далее уже щебень мелкой фракции и снова трамбовка. Какой толщины должен быть слой мелкого щебня?
    Ну и на этот год вроде все, а уже в следующем году финиш либо из крошки либо из плитки. Но опять же непонятно - не придет ли это все в непригодность. Ничего тяжелое возить не планирую, максимум трактор планировщик по участку.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия, Труба SN6 пригодна только для легковых автомобилей. Слой отсыпки щебнем должен быть не менее 20 см. Надо либо заменить трубу на трубу меньшего диаметра, либо делать горбушку.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fda86,
    1). Борта должны быть с загибами, как на рисунке.
    2). Они должны повторить рельеф канавы.
    3). Не нужен геотекстиль по ПГС. Щебень фракции 20-40, толщиной 15 см и 5 см фракции 5-20.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо. Ну, заменить - точно нет) Въезд только под легковушку.
    Прошу прощения, Вы не ответили, насколько критично, что не сделали подушку под трубой? С боков я уже подкопала и теперь обсыпка песком см на 15.
    Пока сверху тоже засыпали песок. Может залить бетоном с арматурой? Это будет хорошо?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия, подушка под трубой не критична, достаточно того слоя песка. что Вы отсыпали. А вот сверху песок не играет роли. Нужен щебень вместо песка.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Так. Если щебень удастся сделать на 20 см, то можно щебень только сверху? Или по бокам тоже надо песок менять на щебень?
    А если всё-таки сверху залить бетоном с арматурой? Это плохо? Сори, но Вы не ответили...:|:
  15. fda86
    fda86
    fda86
    @Groundworkturf, Огромное спасибо за консультацию! Но возникли еще вопросы :)
    1) Про борта понятно, ЖБ перемычку залить сейчас проблема, да и с учетом что есть стык двух труб и грунт в том месте достаточно пучинистый - мне кажется есть шансы что треснет. Насколько реально надежно связать их металлическим профилем? Т. е. металлический профиль вдоль трубы с концами в бетонных перемычках, связываю его с арматурой перемычки и заливаю. Я правильно понимаю что роль перемычки - чтобы бетонные борта под давлением грунта не завалились?
    2) Тут совсем не понял, объясните пожалуйста что значит повторить рельеф канавы? Я же имел ввиду использование обычного тротуарного бордюра, дабы избежать "рассыпание" со временем щебня в стороны и придать четкие границы
    3) А почему геотекстиль не нужен? Разве в моем случае не нужно разделить (сейчас уже хотя бы) небольшой слой ПГС от почвы? Дабы избежать перемешивания. Ну и плюс плодородка не снималась, я так полагаю рано или поздно трава найдет путь к солнцу :) Не хотелось бы чтобы потом между швами плитки траву видно было.
    И последний вопрос - мой пирог из ПГС + щебень 20-40 15 см + 5-20 5 см будет достаточным основанием для крошки или тротуарной плитки в следующем году?
