1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Всегда делают зазор, чтобы отдельно друг от друга жили объекты. И даже плиту в длину 5 метров лучше разделить на части, чтобы не было трещин
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dima78887, Здравствуйте.
    Для торфяника нужно создать хорошее основание под заливку плиты въезда.
    1. После частичной выторфовки геотекстиль в образовавшийся котлован с нахлестом на борта.
    2. Защитный слой песка/ПГС от 10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15-20 см.
    4. Щебень фракции 5-20. слоем 5 см.
    Плита, толщиной 10 см с армированием.
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Да, спасибо. я уже заканчиваю стоянку под а\м. Подушку так и делал.
    интересует - привязывать ли плиту въезда к ленте забора или лента въезда будет автономной
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @uistoka, спасибо, не сразу увидел ответ
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита должна быть автономной, с демпферным зазором от ленты фундамента.
  6. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Всем доброго времени суток! Дошла очередь до организации въезда во двор. После дождей и таяния снега, перед воротами образуется лужа. Видимо уклон заканчивается в этой точке, и вода стоит до тех пор, пока не высохнет. За воротами площадка для авто, выше уровня дорожного покрытия. Хочу сделать въезд из бетона с уклоном к дороге. Мои опасения подогревает факт отсутствия уклона вдоль дорожного полотна. Опасаюсь, что вода проникнув в песчаный слой не получит выхода, и в итоге со временем вспучит бетон. Может быть кто-то посоветует решение?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Strag54, отсыпать щебнем.
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    В ближайшее время необходимо сделать заезд на участок.
    Ранее между дорогой и участком была траншея (канава) около метра (или специально вырыта для ухода воды или под планируемую трубу под газ - непонятно). Весной в ней всегда стояла вода. Соседи со всех сторон ее засыпали, пришлось засыпать и мне. Уровень грунтовых вод 1,2 м. Грунт песок.
    Каков должен быть "пирог" для заезда легковой машины и иногда большегрузной (около 20 т)? Финишное покрытие планируется брусчатка.
    Соседи положили брусчатку толщиной 6 см просто на утрамбованный песок, пока всё это держится, но думаю это не совсем правильно.
    Заранее спасибо!
  9. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Благодарю за ответ, но не хочется каждую зиму при расчистке въезда разносить щебень вокруг.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Strag54, Вы ведь хотели бетонировать въезд. Каким образом щебень будет разносится из под бетона?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shter, классическая засыпка под брусчатку:
    1. На утрамбованную отсыпку песком слой щебня фракции 20-40, толщиной 15-20 см.
    2. Слой щебня фракции 5-20.
    3. Брусчатка на ЦПС.
  12. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Видимо, я не правильно Вас понял. Предлагаете отказаться от песчаной подушки? Т. е. геотекстиль - щебень - бетон?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Strag54, Я думаю, что и геотекстиль вам не нужен. Просто щебнем утрамбовать эту лужу и вывести желаемый уровень щебнем с уклоном. Затем, плита в соответствии с предполагаемыми нагрузками.
  14. Strag54
    Strag54
    Strag54
    То есть, грунт не вынимать, и котлован под подушку не делать, я правильно понимаю?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете. У асфальтированной дороги достаточно широкая ширина отсыпки. Она не заканчивается на уровне асфальта. Вот ближе к воротам можно копнуть, посмотреть что там за грунт.
