1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Basil-S, трубы стандартные, двойные, гладкие внутри, только производители разные, что не влияет на конечное качества продукта, только ценой отличаются. Материал - ПНД (полиэтилен низкого давления).
  2. 1dddd
    1dddd
    1dddd
    МО, Ногинский р-н, Стулово
    Добрый день.
    Есть дренажная канава через которую нужно сделать въезд (постоянно с водой), дно не ровное, глубина от уровня воды до дна от 50 до 65 см, я планирую положить жб трубу (точне 3шт по 2,5 м) с внутренним диаметром 50 см.
    Какие у меня затруднения сейчас:
    1. Можно ли положить трубу без предварительной подготовки основания, а затем засыпать песком, потом щебнем?
    2. Если нельзя - то, подскажите пожалуйста, как правильно - сначала откачать воду и подготовить основание или можно геотекстиль прямо в воду, отсыпать песком а потом положить трубу и засыпать ее.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @1dddd, вариант 2, без откачивания воды. Схема во вложенном файле.
  4. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    [QUOTE="Groundworkturf, post: 21539842, трубы стандартные, двойные, гладкие внутри, только производители разные, что не влияет на конечное качества продукта, только ценой отличаются. Материал - ПНД (полиэтилен низкого давления).[/QUOTE]
    Прошу прощения за непонятливость, но просьба уточнитьпо кольцевой жёсткости: достаточно ли будет трубы SN-8 или нужно SN16? И по цене в каких пределах можно искать, а то с меня запросили 18 тыс. за 6м и как-то стрёмно стало...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прошу прощения за непонятливость, но просьба уточнитьпо кольцевой жёсткости: достаточно ли будет трубы SN-8 или нужно SN16? И по цене в каких пределах можно искать, а то с меня запросили 18 тыс. за 6м и как-то стрёмно стало...[/QUOTE]
    @Basil-S, кольцевой жесткости SN-8 вполне достаточно на въезд для проезда тяжелой, груженой техники.
    Если будете парковать на участке С-300, С-400, то лучше SN-16:)
  6. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Groundworkturf, за С-300 и т. д. - отдельное спасибо, давно так не смеялся! :super:
    Но вот теперь "споткнулся" о геотекстиль для подложки. Никогда ранее не имел дело с этим материалом, поэтому не сочтите за труд, просветите немного.
    Из предыдущих постов я нашёл только то, что плотность должна быть не менее 200 г/м². Из описаний в инете понял, что лучше полипропиленовый, как невосприимчивый к кислотно-щелочным средам. А вот дальше не потянул (иглопробивной, термоскреплённый, вязально-прошивной), т. к. пока не очень понимаю его предназначение в ливнёвой канаве. Помогите определиться.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Basil-S, въезд. не столь ответственное сооружение, как, к примеру, фундамент дома. Поэтому, качество геотекстиля не столь критично. Обычно рекомендую геотекстиль из первичного полипропилена термоскрепленный, плотностью не менее 200 г/м2.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Всем привет, у меня участок 25 сот
    планировка примерно как на фото
    Как правильно сделать дорогу к дому на участке ? Чернозема примерно 30-40 см.
    До этого с этим не сталкивался, но весной к дому было сложно проехать, все растопило, чернозем превратился в кашу.
    И я планирую сделать так,
    снять грунт, засыпать примерно 20 см битым кирпичом, потом песок 5 см и сверху щебень и потом уже брусчатку.
    Сейчас пока сделать кирпич+ песок+ щебень чтобы была осоновательная дорога и весной и после сильных дождей я без проблем проезжал.
    а брусчатку года через 1-2-3 как получится.
    что думаете ? :um:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kiriamba, думаю, что надо делать так, как во вложенном файле.
  10. 1dddd
    1dddd
    1dddd
    Еще один момент подскажите пожалуйста, при монтаже 3 участков по 2,5м, на неровном дне реально ли получить ровную готовую трубу?
    Если дополнительных действий не требуется (уложил геотекстиль - отсыпал 15 см песок - уложил трубы - засыпал песком - утрамбовал - засыпал щебнем) и труба будет лежать ровно на дне в итоге.
    Бывали ли случаи, что трубы после усадки в грунт становились домиком и приходилось переделывать? или угол уклона трубы получался большим ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @1dddd, а как Вы планируете их стыковать?
  12. 1dddd
    1dddd
    1dddd
    @Groundworkturf, манипулятором, который их привезет уложили одну - вложили в нее вторую, во вторую третью.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @1dddd, Так они с раструбами? Если так, то никаких проблем. Вдавятся в песок и будут стоять ровно.
  14. 1dddd
    1dddd
    1dddd
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Cassandro
    а как же тогда проедут большегрузы? Например миксер тонн 30?
