1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Есть специальные муфты для стыкования данного типа труб. Я себе тоже делал из них десятиметровый въезд, две шестиметровые трубы состыковал, примерил и лишнее отпилил ножовкой. Только стыковать пришлось вчетвером и смазывать солидолом, уж больно тяжко их насаживать в муфту. На 10 страничке есть фото.
  2. Vad_178
    Vad_178
    Vad_178
    Ленинград
    Приветствую. Подскажите, а SN6 какую нагрузку выдержит? Какую технику безбоязненно можно по ней пускать?
  3. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Здравствуйте! Собираюсь делать заезд на участок канава примерно 50*50 длинной 30 метров. Хочу ее полностью засыпать сверху сделать газон. Планирую делать так - геотекстиль с выпуском по бокам, засыпать песком с трамбовкой, в песке дренажную трубу 160-200 мм, сверху в месте звезда щебень.
    Вопрос вот в чем как сделать боковые стенки? Если заливать бетоном с отверстием под трубу, то отверстие диаметром 200 мм не сможет пропустить быстро воду от соседей
  4. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    И как закрыть концы труб от попадания грунта внутрь трубы?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, нельзя дренажную канаву засыпать. это противоречит нормативам. Нормативный диаметр трубы 500 мм, но, на практике. реально 400 мм. Конструктив въезда я Вам выкладывал. В канаву можно уложить трубы SN6, засыпав их песком. Вместо щебня, в конструктиве въезда, плодородная почва и газон. У меня именно так сделано.
  6. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, вот здесь и на следующих фото, видна отсыпка канавы, еще без устройства газона.
  8. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    @Groundworkturf, спасибо! Видел эти фотки много раз (любовался), но на канаву внимания не обращал
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо будет фото сделать с газоном и цветущими кустами шиповника. :)
  10. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Добрый день, помогите решить мою проблему: участок с очень высоким угв, есть канава, см 40, не рабочая, так как соседи ей не пользуются. Вода в канаве стоит. Почва суглинки. На участке надо делать дренаж. Воду можно насосом в лес через дорогу, около 15 метров. Варианты решения:
    1) откапываем канаву до 1,2 м глубиной, на дно укладываем песок, 2 дренажные трубы 110, от краев участка с уклоном к центру, засыпаем трубу 15 см щебня. В центре соединяем тройником и пускаем трубу в дренажный накопительный пластиковый колодец, а из него качаем воду в лес. На участке прокладываем дренажные трубы перпендикулярно канаве с уклоном к канаве, вода самотеком попадает в канаву. Итог: должно быть сухо, но придется много качать "чужой" воды, затраты на электричество и прочие.
    2) оставить в покое канаву, пусть там стоит вода. Проложить дренажные трубы на участке и собирать воду в пластиковом колодце, и потом сброс делать в лес. Участок наверное осушу, но в канаве всегда вода.
    Какой вариант выбрать? Или может что еще посоветуете? Заранее спасибо.
  11. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую, Коллеги!
    Озадачился таким вопросом. Проезжая дорога рядом с моим дачным участком находится по уровню выше моего участка. Между дорогой и вьездом на участок имеется заезд-перемычка, который соответственно получается уклоном от дороги к участку. Каждый раз при дождях одна проблема - вода с дороги по уклону-вьезду бежит ко мне на участок. Перед воротами участка у меня организован ливневый водосток с решетками, который отводит воду в сточную канаву рядом но он постоянно забивается, так как вода с дороги гонит в т. ч. грязь, размытый грунт и тп., а также в периоды сильных ливней водосток не справляется с сильным потоком воды.
    Озадачился вопросом - как сделать преграду для воды между дорогой и вьездом на участок.
    Дорога и вьезд сделаны из асфальта, но не самого лучшего качества, что-то типа укатанной асфальтовой крошки. Для отсечения воды будет достаточно организовать возвышенность (типа лежачего полицейского) на месте сьезда с дороги на подъезд к моему участку. По всей ширине вьезда на участок. Если такая преграда будет, то вода по наименьшему сопротивлению потечет дальше по дороге (которая также далее имеет уклон вниз по улице), а участок я таким образом "отсеку искусственной возвышенностью на вьезде".
    Вопрос - из чего можно доступно, а также прочно и надежно организовать такой "лежачий полицейский" учитывая тип дорожного покрытия (слабый асфальт). Отлить из бетона? (боюсь что он будет рассыпаться, а также иметь плохое сцепление с несовсем прочным асфальтом). Пригласить укладчиков асфальта, чтобы они накатали мне "полицейского"? Или попробовать купить резинового лежачего полицейского и установить на анкера к дороге? (но смущает, слабость крепления и щели в стыках при сборе модулей - вода может просачиваться через такой барьер).
    Вообщем, что посоветуете в моем случае?
    Заранее спасибо!
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Сварите немного асфальта на костре, рецепты есть в интернете.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Axe25, лес, который за дорогой, ниже по рельефу?
  14. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Там есть ров какой то старый, про лес не переживаю, это гарантированный сброс, не могу определиться что делать около участка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Axe25, я вижу только один, достаточно бюджетный, вариант. Прокопать траншею в дороге с прокладкой в нее трубы SN8, подходящего диаметра с выводом её в лес. Дренаж участка планировать с выводом в эту трубу самотеком. Канаву тогда можно будет засыпать.
