1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ines, не повредите. Делаете борта железобетонные после укладки трубы, отсыпаете песком. Верхний слой щебень 20-40 (толщина 20 см для въезда грузовой тезники). Затем слой щебня фракции 5-20 для расклинцовки, толщиной 5-10 см.
  2. Ines
    Ines
    Ines
    @Groundworkturf, спасибо! Извините, еще раз уточняю, что правильно поняла: можно спокойно применять Вашу схему, просто по дну вместо естественного грунта у меня идет желоб. Ну и геотекстиль можно по дну не класть, а завести в желоб с обеих сторон? и грунт с участка, если это не песок, не применим для средней части пирога засыпки, так?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, по дну будет бетонный желоб. Надо только подобрать диаметр трубы, чтобы он плотно примыкал ко дну желоба. Либо подсыпать слой песка под трубу. Геотекстиль на бетон не нужен, только в канаву и на въезд. Грунт с участка не применим для отсыпки по ряду причин.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ребята, подскажите.
    Нужно сделать въезд на участок, отсыпать щебнем и положить сразу трубу в канаву придорожную. Точнее канавы там уже можно сказать нет, давно не копана, вместо канавы топь эдакая и видимость, что была канава когда то. Трубу надо около 4 метров. Но какую трубу брать не знаю. На базе самая дешевая асбоцементная на 400 длиной 4м стоит 8тр, железная подобная раза в 2 дороже. Так вот, брать ли эту асбоцементную на 400 или может на 300 или 200 диаметром взять. Далее планируется постройка фундамента, то есть миксер должен заезжать и прочая техника.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Может проще сразу монолитную плиту залить?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    не понял
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если у вас типа канава, надо трубу, а поверх монолит, чтобы не раздавили машины, так может проще сразу монолитную плиту, без трубы.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А такие желоба если в ряд положить, и крышками бетонным толстыми закрыть, и сверху щебнем, не пойдет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, асбоцементная труба не годится для большегрузов. Либо металлическая либо пластиковая SN8. Схема отсыпки во вложенном файле.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как вариант, но смотря по размерам.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    а какие размеры нужны? там метр длина и высота может 30-40см
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня на этой же канаве, только в 50 метрах лежит асбоцементная труба метра 3 на дороге, лежит давно, причем часть трубы вверх торчит. и по ней все ездят... целая.
    Нет у нас Sn8 труб в городе, а металлическая раза в два дороже асбоцементной - 4тр за метр 400 диаметра, ну нафиг.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Желательно неразрывная на длину проезда, иначе сместится и смысла не будет (забьётся грязью и т. п.) но если там и так нет канавы, может ну ее нафиг? (хотя я против)
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А каким образом они сместятся?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если забьется грязью, я ведь могу щебень расчистить сверху, снять крышки, прочистить и обратно закрыть, как думаете?
