Дачный домик 1,5 этажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем edem4uk, 03.07.14.
Будет ли пригоден это дом для проживания?
  1. да
    0 голосов
    0,0%
  2. нет
    3 голосов
    100,0%
  1. edem4uk
    edem4uk
    edem4uk
    Небольшой дачный домик 8,2 на 7,2 как так получилось с хвостиками! Второй этаж планирую как одну большую комнату для отдыха, бильярд или теннис поставить! Стены будут из ракушки в камень 40см и утепление пенопластом, перекрытие между этажами планирую заливать бетоном! единственный минус, от земли до пола дома 1,2, приедтся делать 5-6 ступенек, или есть другой вариант? Подскажите пожалуйста может че ни так делаю? Безымянный (2).png Безымянный вид сверху.png
  2. inna2307
    inna2307
    inna2307
    Ставрополь
    А вход в дом через гостинную?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Я могу еще представить необходимость пристроенного гаража в доме ПМЖ. Но зачем это городить на даче?
    Жуткий внутренний коридор.
    В кухне-гостиной 4 двери. По сути это холл.
    Котельная на газу?
  4. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    Странный проект. Помимо того что столько дверей в зале-кухне-гостинной холле, так еще и с расстановкой мебели будут проблемы. И плюс в спальнях будет оч. хорошо слышно что будет твориться на кухне.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  6. edem4uk
    edem4uk
    edem4uk
    Вход будет через прихожку в зал. Участок есть и фундамент на зал и две комнаты залит! Отопление на твердом топливе, газа пока нет.
  7. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    По мне так стандартна планировка дачного дома 6х6 исполнения 60-70гг
    только вот с пристройкой - гаражом подумать надо
    а какую функцию будет нести котельня? не хотите посреди дома печь сделать
  8. edem4uk
    edem4uk
    edem4uk
    Это как вариант печь уместит только куда, котельна будет как центральное отопление, в будущем планируется газ
  9. edem4uk
    edem4uk
    edem4uk
    Может какой коридор добавить, или стены подвинуть куда нить лучше? Конкретнее может кто подсказать, спасибо)
  10. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Если в будующем планируется газ, то тем более котелью надо как можно ближе к кухне - иначе как газ заводить в дом и разводить по дому планируете?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А куда ведет странная лестница в прихожей, упирающаяся в стенку и крышу?
  12. edem4uk
    edem4uk
    edem4uk
    Лестница образно там находится, наверху бужет площадка и вход на 2-й этаж
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Даже если принять, что лестница должна быть развернута на 180 градусов, все равно в прихожей в месте верхнего края лестницы потолок должен быть поднят не менее, чем на 2 м относительно верхней площадки.
  14. edem4uk
    edem4uk
    edem4uk
    Так и будет, чтоб без препятствий можно было зайти на второй этаж, но по мне это не особо важно, мне сейчас важно 1-й этаж правильно с планировать
