Технология строительства из бута
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lakifaki, 03.07.14.
  1. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Интересует технология строительства из бутового камня.
  2. al185
    al185
    al185
    Боюсь, в широких массах сие искусство утеряно. Пробуйте поиском.
    Актуально только на непучинистых основаниях Определение пучения грунта
  3. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Пробовал, нашёл но инфа настолько скудна, может есть какие ни будь старые учебники или что то подобное? Като ведь строили раньше.
    Я живу в Перми, а у супруги в Пермском крае дом в Чердыне стоит на бутовом фундаменте более 100 лет.
  4. al185
    al185
    al185
    То, что у когонить чонить стоит, не обязывает стоять у всех и везде...
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  5. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    ) безусловно. я к тому что постройки из камня стоят веками а они возведены без применение различных бетонов
  6. al185
    al185
    al185
    Если в огороде бузина, в Киеве может оказаться дядька, а вовсе не та же бузина...
    Пока не начнете читать ссылки, будете тут бесконечно и бессмысленно мнить свою навязчивую идею. Вместо реального решения построечной задачи. Если она у Вас на самом деле есть...
    Все начинается с описания #13, хотя бы для себя...
  7. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    На данном этапе у меня нет какой то построечной задачи, есть интерес узнать технологию строительства из бутового камня. Начиная от фундамента и заканчивая теплопроводностью. Читал форумы, искал в интернете, но ни какой конкретики не нашёл. Для развития ветки давайте возьмём некий абстрактный дом, который необходимо возвести: 1) на бутовом фундаменте с подвалом или без 2) Стены тоже из бута, и что при этом необходимо учесть? Реально и актуально это в сегодняшних условиях. В некоторых ветках идут споры о стоимости, прочности и целесообразности такого строительства. Вот я и хотел выслушать мнения и нюансы, а на основание нашей беседы каждый сделает для себя выводы стоит связываться с камнем при строительстве или нет!
  8. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Начнём с фундамента. Пишите мнения или выставляйте инфу посмотрим проанализируем и сделаем выводы, если конечно это кому то кроме меня интересно
  9. al185
    al185
    al185
  10. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Получается фундамент из бутового камня, как и любой другой, нужно закладывать ниже глубины промерзания. Как рассчитать толщину ленты такого фундамента, и для всех типов грунтов он подходит или нет? Рассматриваем именно кладку фундамента из камня в траншее в распор.
    1) Подготавливаем бут (колем, моем)
    2) Копаем траншею под будущий фундамент
    3) Укладываем камень на цементный раствор(7.44. Бутовую кладку следует выполнять горизонтальными рядами высотой до 25 см с окопом камня лицевой стороны кладки, расщебенкой и заполнением раствором пустот, а также перевязкой швов.)
    4) фундамент готов
    Так?
    Бутовый фундамент «под лопату» выполняется с подбором камней и их перевязкой, при этом ряды кладки выравниваются по шнуру. Первый слой камня укладывается насухо на грунт основания в распор с подготовленной опалубкой или же со стенами траншеи. На этом этапе подбирается наиболее крупный и постелистый камень. Его осаживают кувалдой или специальной трамбовкой. Пустоты и зазоры между отдельными камнями заполняются раствором М50, при этом ударами молотка в них загоняют щебенку. Также можно сначала засыпать щебнем пустоты, а затем пролить сверху жидким цементным раствором. После этой процедуры на первый ряд камня укладывается и выравнивается слой раствора. Потом, при соблюдении правил перевязки, укладывается следующий ряд камня. При сооружении основания под «лопату» применяется послойная трамбовка и вибрирование камня и раствора, как при строительстве песчаного фундамента. Это существенно повышает прочность всей каменной конструкции. В этом случае каждый ряд камня сверху покрывается слоем раствора, толщиной 50-70 мм. Горизонтальность кладки каждые 2-3 ряда проверяется посредством уровня и правила. Кладка каждого последующего ряда начинается с укладки угловых камней-маяков и в точках пересечения стен здания.
  11. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Бутовый фундамент для загородного дома может применяться как альтернатива монолитному ленточному основанию. При наличии доступного местного материала в виде камней из известняка, доломита, песчаника или не расколотого булыжника, ленточный фундамент для дома выполняют в виде бутовой кладки. Для этого применяются камни неправильной формы, имеющие марочную прочность не менее 100. Кладка ведется в траншеях или в опалубке. Ширину конструкций из бута принимают в пределах 600-1200 мм. Высота кладки может достигать 1800 мм.
  12. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Не требует армирования
  13. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Выкопали, сложили. Песчаную подсыпку нужно делать или нет? И траншею обратно засыпать можно этим грунтом или песком?
  14. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    У нас старый дом глинобитный, делали реконструкцию, откапывали фундамент, там бутовый, мне рассказывали как его делали деды...
    Рыли траншею на 70-80 см, проливали раствор, в него ставили первый ряд, потом снова раствор и так до верха... не знаю что там и какой раствор да только погреб смотрел из бута выложенный, его раз в год топит всегда в конце зимы, то это просто крепость. Сейчас такое не делают, максимум забор)
  15. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Плохо что не делают
