Словарь сокращений по теме "Газоснабжение"
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хрюнча, 03.07.14.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Уважаемые Форумчане,
    есть предложение от Администрации создать словарик сокращений по данной теме.
    Потом все предложения объединим в 1 список и повесим на Главной Раздела. :pioner:
    Например:
    Г/Г - газгольдер:)]
    В общем вэлкам все желающие привнести свои 5 копеек! :hndshk:
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    СУГ- сжиженный угеродистый газ. обычо под этим названием упоминают пропан-бутановую смесь. но с вводом сженного природного газа. посмотрим как оно будет дальше.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сори эти очепятки. борюсь с ними..мысли летят быстрее пальцев...
    СЖИЖЕННОГО от слова сжижать. т. е. сжимать ;))
  5. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    СП 62.133330.2011.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применяют следующие термины с соответствующими
    определениями:
    3.1 сеть газораспределения: Технологический комплекс, состоящий из
    наружных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических и
    технологических устройств на них.
    3.2 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя,
    расположенный от места присоединения к газораспределительной сети до
    газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних
    газопроводов и технических устройств на них.
    3.3 газ: Углеводородное топливо, находящееся в газообразном состоянии при
    температуре 15 ºС и давлении 0,1 МПа.
    3.4 максимальное рабочее давление (MOP): Максимальное давление газа в
    трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации.
    3.5 источник газа: Элемент системы газоснабжения [например,
    газораспределительная станция (ГРС)], предназначенный для подачи газа (природного
    газа и СУГ) в газораспределительную сеть.
    3.6 наружный газопровод: Подземный и (или) надземный газопровод сети
    газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани
    наружной конструкции здания.
    3.7 внутренний газопровод: Газопровод, проложенный внутри здания от
    вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования.
    3.8 межпоселковый газопровод: Распределительный газопровод, проложенный
    вне территории поселений.
    3.9 подземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня
    поверхности земли или по поверхности земли в обваловании.
    3.10 надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над
    поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.
    3.11 подводный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня
    поверхности дна пересекаемых водных преград.
    3.12 стандартное размерное отношение (SDR): Отношение номинального
    наружного диаметра полимерной трубы к ее номинальной толщине стенки.
    3.13 пункт редуцирования газа (ПРГ): Технологическое устройство сетей
    газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и
    поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.
    3.14 резервуарная установка СУГ: Технологическое устройство, включающее
    резервуар или группу резервуаров и предназначенное для хранения и подачи
    сжиженных углеводородных газов в газораспределительную сеть.
    3.15 индивидуальная баллонная установка: Технологическое устройство,
    включающее в себя не более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические
    устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения.
    3.16 групповая баллонная установка СУГ: Технологическое устройство,
    включающее в себя более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства
    и средства измерения, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения.
    3.17 газонаполнительная станция (ГНС): Предприятие, предназначенное для
    приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в
    автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов.
    3.18 газонаполнительный пункт (ГНП): Предприятие, предназначенное для приема,
    хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в бытовых баллонах.
    3.19 стесненные условия прокладки газопровода: Условия прокладки
    газопровода, при которых расстояния, регламентированные нормативными
    документами, выполнить не представляется возможным.
    3.20 сигнализатор загазованности помещения: Техническое устройство,
    предназначенное для обеспечения непрерывного контроля концентрации природного
    или угарного газа в помещении с выдачей звукового и светового сигналов при
    достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе
    помещения.
    3.21 система контроля загазованности помещения: Технологический комплекс,
    предназначенный для непрерывного автоматического контроля концентрации газа в
    помещении, обеспечивающий подачу звукового и светового сигналов, а также
    автоматическое отключение подачи газа во внутреннем газопроводе сети газопотребления
    при достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе
    помещения.
    3.22 клапан безопасности (контроллер) расхода газа: Устройство,
    автоматически перекрывающее течение газа в газопроводе при превышении
    определенного значения расхода газа.
    3.23 регулятор-стабилизатор: Устройство, автоматически стабилизирующее и
    поддерживающее рабочее давление, необходимое для оптимальной работы
  6. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
  7. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    ГРО - газорегулирующая организация
  8. neokort
    neokort
    neokort
    Кадуйский р-н, "Солнечный"
    ГРП - газорегуляторный пункт
    ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной
    ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный
    СР - станция регазификации
    АГЗС - автогазозаправочная станция
    ПСБ - промежуточный склад баллонов
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь
    ГРО - газораспределительная организация согласно Постановлению Правительства № 858
  10. plehan
    plehan
    plehan
