Строю баню 6х4 сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бесс, 29.01.09.
  1. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Фронтоны зышивал сам
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А продолжение будет, как внутри планируете отделывать, да и какие дальше планы
  3. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Пока закупаю утеплитель,буду на праздники пол делать и если успею потолок
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Можно поподробней про пол, как планируете утеплять
  5. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Немного фото.Про пол я вроде писал: чкрновой на него пергаментная бумага затем утеплитель на фото, потм чистовой пол 50 доска
  6. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    добавление
  7. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Мне кажется что если сруб начнет вести, то скобы повытягивает на нужное срубу расстояние, недумали про это
  8. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Честно говоря не думал.После выпиливания я сруб поднимал на 150 мм.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Хорошо что сами такое сделали, потому что теперь сами на себя пеняйте. Если б работнички тогда однозначно вырвать руки и ноги и поменять местами. Срочно вырывайте скобы и снимайте дверь. Делайте нормальную окосячку и к ней дверной блок.
  10. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Не вижу ни чего страшног !У многих видел теже скобы и все ок!
  11. Max_im13
    Max_im13
    Max_im13
    Гость
    Бревно будет "дышать" . У меня сруб на 1-ый год дал усадку в 1 см, а на 2-ой 10 см ! вот и прикинте, какие будут щели между бревнами. Самый простой способ - сделать в торцах дверного проема пропил по центру бревен цепной пилой и загнать туда уголок. Уголок можно прикрутить к окосячке , и стены не поведет и дверь будет стоять "намертво" . Тоже и с окнами.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Только вот металл в дерево не надо! Делается вот такой пропил как на фото и в него ставится (но не очень плотно!) брусок 50х50 мм и уже к нему и дверной блок и оконная рама. Се ля ви!
  13. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Ваши советы учту! Скобы вбил временно ,все не как руки не доходят дверь нормальную поставить!
  14. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Нужен совет.
    куил печь "Термофоровскую" Тунгуска 16- нужен ли под нее фундамент??
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Если без обкладки- то нет, можно ставить на деревянный пол.
