Металлическая J фаска, способы крепления?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Zzima, 03.07.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подшиваем лобовую доску металлической J фаской (изготовлена на заказ). Имеются несколько вопросов к практикующим кровельщикам:
    1. Как правильно проходить внешние углы? Пробовали резать низ фаски треугольником и гнуть - на месте место сгиба получается не очень ровно. Пробовали стыковать два листа на углу - смотрится нормально, но будет ли так смотреться через два-четыре года? То же с внутренними углами.
    2. Как правильно стыковать листы? Встык или внахлест? Один в другой вставить нереально из-за причудливой формы низа. Отрезать низ и внахлест класть плоскую часть? Смотрится так себе - выпирает верхний лист, саморезом разве что в этом месте придавить. Пробовали класть в стык - смотрится нормально, но возникает вопрос про температурные расширения (длина листа 2.5м), не будет ли потом дырки когда похолодает или волны на солнце.
    Уточню - после подшивки, через нее будут закреплены короткие пластиковые кронштейны водосточки. Высота длинной части J фаски - 27см.
  2. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Какие хорошие вопросы! И меня это интересует. Подскажите пожалуйста знающие.
    А еще:
    3. Как закрепить J-фаску снизу? У меня шаг стропил 85 см, достаточно ли крепления J-фаски только к ним? Насколько она жесткая? Этот же вопрос и к J-профилю металлическому. Я их не держал в руках еще.
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Начали делать встык, но вовремя одумались - стыки начинает пучить на солнце. Самым рабочим оказался вариант крепления как пвх J фаски - 5 см гнутой части отрезаем, плоская сторона идет внахлест.
    Снизу крепим к бруску через 30см.
  4. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Ну вот как всегда разбираться самому - сам тему начал, сам себе ответил.
    Так 85 см - большой пролет? Не выдержит?
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zzima, как закрепили J-фаску? Есть ли у Вас фото?
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Фото нет. Закрепили как я писал - внахлест плоской частью, гнутая вырезана на 5 см. Прикручивается снизу к бруску через каждые 30см. Сквозь J фаску прикручены крюки водосточки. На солнце между крюков возникает определенная кривизна, но не сильно и в глаза не бросается.
