Экономичная крепость из красного кирпича в Иванове
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mutran, 03.07.14.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Всем привет. Начинаю строить дом. Хочу поднять под крышу в этом году, чтобы успеть под дачную амнистию.
    Сейчас идет демонтаж старого бревенчатого дома:
    Пока планируется следующее:
    Одноэтажный дом — примерно 9 м x 11 м.
    Три спальни, гардеробная, санузел, кухня-гостиная, холл.
    Цоколь с продухами, утепляется.
    Фундамент блочный. УГВ высокий :(
    Кладка 2,5 кирпича, внутри красный пустотелый, снаружи облицовочный — желтый.
    Крыша двускатная из брасовской черепицы
    Все перекрытия из бруса. Напольные перекрытия под грин борд с шагом 22 мм.
    Просьба покритиковать план:
  2. konung
    konung
    konung
    Заречный
    При наличии тамбура дверь между прихожей и холлом имхо лишняя
    на кухне спаренные окна наверно лучше заменить на одно широкой..имхо 2-х окон за глаза на кухне будет
    пианино и диван заносить в дом не планируете? дверь в тамбуре позволит все это пронести? может дверь сделать в тамбуре напротив входной?
  3. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Спасибо за критику. Согласен, тоже сразу в глаза бросилось.
    Тоже согласен. Еще думаю уменьшить кухню и соседнюю спальню, сократив вертикальную стену. Кухня слишком большая получилась.
    В целом согласен. Жалко только, что с прямым тамбуром крыльцо будет горизонтальным, заняв много места, что жирновато на участке 6 соток.
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Пк кухне переенеси кухню спраава на лево и перегородку сделай посерединке
    либо в низ вправо угловой
    а вверху ддве комнаты праавая зал-она смежная будет с правой, но а делать по центру вверхней части дома или нет думай сам
    п. с. делать вход по центру на ккрыльце или нет думай сам, но подумай может сделать полуторную дверь, т. е. 1200 проем, 400 левая часть 800 правая, тогда может пройдет крупногабаритный груз акромя ройаля)
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Старый дом снесен, ломаем фундамент — эх и капитальный, зараза, 80 лет простоял. Параллельно выкорчевываем мешающие насаждения.
    20140708_084012_Демонтаж старого дома, вывоз мусора.jpg 20140707_195502_Демонтаж_старого_дома,_вывоз_мусора.jpg 20140707_195406_Демонтаж_старого_дома,_вывоз_мусора.jpg 20140707_195346_Демонтаж_старого_дома,_вывоз_мусора.jpg
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Ломаю голову по поводу фундаменту. Сверху небольшой слой плодородки, далее на 12 метров глина. Склоняюсь к ленточному монолитному в траншеи. На глубину промерзания или МЗ?
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Фундамент сломан. Осталось много битого белого кирпича вперемешку с бетоном и красным. Если кому нужен в Иванове, пишите.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Конструкцию крыши уже продумывали? будет ли несущая стена в середине?
    П. С. у меня дом похожий
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вот окончательный вариант плана:
    Пока нет. Архитектор работает над фасадами в данный момент.
    Мне кажется, должна быть обязательно. Вопрос в том — одна или две.
    Вызвал экскаватор+самосвал для вывоза остатков мусоров и удаления плодородного слоя. Заодно выкопал 4-метровую яму, чтобы посмотреть грунт. Грунт — 100-проц. глина. Яму сразу закопал. Выкопал яму под туалет. Плюс, вызывал вышку и спецов, чтобы спилить три сухие березы, одна была совсем аварийной.
    2014-07-11 07-18-41.JPG 2014-07-11 07-18-53.JPG 2014-07-11 10-10-25.JPG 2014-07-11 10-27-12.JPG 2014-07-11 11-19-03.JPG 2014-07-11 12-05-07.JPG 2014-07-11 12-08-19.JPG
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Планировка хороша тем, что на коридоры много площади не уходит, и "жидкие" коммуникации собраны в одном месте, - я тоже к этому стремился! :super:
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Да, и в этом кстати определенный плюс отсутствия второго этажа — не нужно отводить много места, которое могло быть полезным, под лестницу.
    Выкопал яму 4 метра, чтобы посмотреть грунт. Глина, ГВ не замечены.
    Итак фундамент будет ленточный монолитный в траншеи. Снизу песок, утрамбованный в три слоя, — итого 30 см. Далее лента высотой 80 см. Утеплена пенопластом.
    Для одноэтажного дома должно быть достаточно. Ростверк отвергнут по причине а) некоторого риска вспучивания, б) потребности в более высокой квалификации строителей.
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Прошу покритиковать фасады:
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вполне симпотично !
    Уклон кровли - 30 грд. ?
  14. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Ну да, примерно.
    Выкладываю примерный генплан, просьба покритиковать:
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Размеры и надписи не видно толком!
