1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Хочу собрать воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Van4o, 03.07.14.
  1. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Вчера вечером собрал и запустил другану воздух- вода в срубе 150 кв. м, СО полы и радиаторы. Топится пока первый этаж. Постоянно пока не живёт. В прошлом году топился ЭК на минимальной мощности для поддержания плюса. В месяц за свет отдавал 13000 р. Будем посмотреть как в этом году будет...
  2. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Приветствую Van4o,а я только на днях вспоминал про Вашу затею с другом, думаю похолодало а что то молчит),ну молодца! Мозги проглядываются вроде как от внутреннего блока в коробочке?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    @Van4o, привет.
    Подскажи расположение датчика на ПТО выбрано наугад?
    Помню ты на своем ТН эксперементировал с местом установки.
    На воздушном испарителе он стоит в первой трети, а вот с ПТО не понято куда его лепить.
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вопрос к знатокам.
    Есть наружный блок. с сгоревшый компрессор 30.
    Вытащил компрессор правда только его а ресивер остался. И впаял туда 24000 бту. компрессор с ресивером.
    Получается два ресивера. есть ли смысл в двух? Или выброситъ один.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Штатный в верху за автоматикой (его видно он обмотан) а тот и так видно он возле компрессора
    • image-0-02-01-bacdaf7881d8a66a99368a058f1f34788d9b6d8b42c4996d82a1c4ed6fafc66e-V.jpg
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    @sneik290, ресивер на всасе компрессора не ставят.
    На ротационных компрессорах, сколько видел наружных блоков всегда стоят два "боченка", отделитель жидкости и докипатель- или типа того.
    на спиральных один отделитель.
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Мог ошибаться имелось в виду два двигателя.
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Привет. Да мозги поставили от внутрянки, правда туповатые оттайка по таймеру. По поводу датчика, пока поставил как у меня. У меня оттайка по датчикам в наружке и внутрянке, поэтому пришлось поискать место для него. Так же у меня по этому датчику управляются вентиляторы наружки если конденсация зашкаливает они отключаются.
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Наружка у другана оказалась довольно крутая, вентиляторы стоят трехскоростные и управлялись родными мозгами по датчикам кипения-конденсации. Когда запускали поставили на третью скорость, на улице было 5С, кипение 1С, на обмерзание ни намёка. В мануале на этот блок при -15С на улице производительность 60% от номинала.
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Подскажите а как согласовать мощность внешнего блока с размером ППто?
    и втлрой вопрос я так понял зачастую проблемы от слишком маленькой теплоотдачи внутреннего теплообменника... а что будет если внутренний ТО будет отдавать слишком много тепла
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Много конденсатора не бывает, на крайняк всегда можно пртоком придушить. По мощности и площади есть соотношение для Р22: 5 кВт на м. кв. площади теплообмена на градус теплового напора.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Товарищ получил счёт за свет за октябрь 4800 р. За аналогичный период в прошлом году при отоплении ЭК 13000р. Напомню в прошлом году отапливался только первый этаж и поддерживалось +10С, а в этом году два этажа и +20С. КОП воздушки в октябре в Подмосковье твёрдая 3.
    Правда возникла проблема в виде перемерзшего дренажа наружки и нарастания льдины вплоть до карлсона IMG_2466.JPG
    Сегодня льдину оттаяли и проложили самрег в поддоне.
    Прикинули с друганом его ТН окупился за месяц.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть одно большое НО!
    Все забывают, про то, что система отопления, будь то тёплые полы, будь то радиаторы и т. п. рассчитаны под определённый проток. Снижая проток придётся увеличивать температуру. На что влияет повышение температуры конденсации все должны знать как отче наш.
  15. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А докипатель и отделитель жидкости -это не одно и то же? Я раньше думал что да. Если мудрить ТН с ротационником, то помимо докипателя тот что на компрессоре нужно ставить еще один боченок.(отделитель жидкости)?
