1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Хочу собрать воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Van4o, 03.07.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Van4o, а воду для ГВС вы этим ТН не греете?
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Сначала хотел, даже один порт на внешке спецом оставил, но передумал. Летом буду ДХ из септика делать и еще не решил будет ли прямая конденсация в бойлер или рециркуляция через ППТО
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    С лета не лазил в наружку, седня решил посмотреть давление. На улице -5С, теплообменник на половину заросший image.jpg , подцепил станцию image.jpg . Кипение -10С, конденсация +40С image.jpg image.jpg . По СО подача 35С обратка 30С, в доме 25С. Потребляет блок 7А, напруга была 210В. image.jpg . Хотел дождаться оттайки и замерить параметры и потом на чистом теплообменнике, но больше часа проторчал так и не дождался. За это время блок два раза старт-стопил и шуба больше не нарасла, стемнело и я свернулся.
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Полы в этом сезоне зажаты, чтоб повысить подачу в радиаторы на втором этаже, так бы конденсация пониже была. Завтра включу ЭК, посчитаю проток и прикину сколько тепла ТН отдает в систему.
  5. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Судя по потреблению запас у блока на морозы еще есть, у меня тоже инвертор но параметры не устраивают потому как одни радиаторы и с подачей в них 35 они не греют. Ждут меня полы летом)
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Включал седня ЭК, посчитал примерный проток и мощность отдаваемую ТН. Получилось 4725 Вт, при потреблении 1470 Вт КОП в районе 3-х при -5С на улице.
  7. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Сегодня-14 ночью на даче, пришел к выводу что инвертор молотил 1:1,вроде и в батареи 45 прилетало но явно их не хватает в такой мороз, хотя у блока та же производительность не заметил падения, включал ветродуй на 1квт. держит те же 22-23,короче без полов печаль!
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Прошу совета специалистов !
    Хочу собрать тепловой насос ВОЗДУХ-ВОДА для подогрева уличного бассейна в весенне-осенний период.
    Объем бассейна 30 кубов. Используется только при плюсовой температуре. Для снижения теплопотерь с зеркала воды, используется теплоизолирующее одеяло.
    Сейчас для подогрева используется ТЭН мощнотью 6квт работающий по ночному тарифу и иногда догреваю газом. Температуру воды стараюсь держать +35 из за детей.
    Минувшее лето было очень холодным и не всегда ТЭН справлялся, счет за электричество не порадовал да и с газовыми баллонами надоело возиться.
    Подскажите пожалуйста оптимальную мощность внешнего блока под мои задачи. Я склонялся к 24 или 30 для получения на выходе примерно 10 квт. Или можно меньший размер при условии что кондей будет работать круглосуточно ?
    Нужно ли использовать внешний блок от более мощных кондиционеров или хватит стандартного ?
    Были мысли использовать использовать испаритель от внутреннего блока в качестве нагревателя воды, запихнув его в трубу через которую будет прокачиваться вода из системы фильтрации.
    Или лучше смотать змеевик из кондиционерной медной трубки и так же поместить его в трубу ? Но как тогда рассчитать длину трубы ?
    Пластинчатые теплообменники не рассматриваю, в бассейне много мелкого мусора, хлора, и химии которая склеивает мельчайший мусор в хлопья.
    Моя цель это за минимальный бюджет собрать систему "включил-забыл"
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    24-ка даст 7 кВт примерно.
    Можно и 18-ку, круглосуточно
    До +10 градусов хватит стандартного
    Много раз пробовали, ПТО лучше
    Есть специальные теплообменники кожухотрубные для бассейнов.
    Это возможно
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Спасибо за столь полный ответ ! Буду склоняться все-таки к 24 что бы был запас по мощности.
    Трубчатые теплообменники стоят по 15-20к что не совсем бюджетно да и мощность их от 30 квт что мне кажется будет очень много даже для 24 кондея. Или я не прав ?
    У бассейна сумасшедшая инерция, поэтому были мысли о том что гнаться за максимальной теплопередачей нет смысла. Поэтому хотелось сделать максимально просто, надежно и не страшно если тепло будет передаваться воде лишний час.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    30 кВт это когда подача 90, обратка 70. Как раз получится 10 кВт для 24-ки. Дешевле 15 к самостоятельно вряд ли сделаете, нужно много медных труб, фитингов, пайки и т. д.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @gorchakov, можете поставить промышленный ТН воздух-вода, летом он будет греть бассейн, а в межсезонье - дом.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Теплообменники для бассов вода-вода могут по давлению не пойти. Две бухты 3/8 скрутить косичкой в 32 ПНД и в калач, в 5тыр уложитесь. Наружку старт-стоп за 5 тыр можно найти.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    трубы обмотать медной проволкой, можно 4-6 трубок 1\4.
  15. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    На прострая интернета нашел дешевые китайские кожухотрубные теплообменники - 8000р за 40кВт марка poolking. Надеюсь это не сочтут за рекламу.
    Пишут что держит 10 бар в нагревательном и 3 бара в контуре бассейна. Качество - загадка или лотерея как мне кажется.
    Нюанс в том что в этом теплообменники фитинги под 1"1/2. Как с такого то герметично перейти на медь кондиционера ?
