Реконструкция отопления: увеличение площади. Прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sasa123, 03.07.14.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    В существующем доме утеплили мансарду и террасу, пытаться отопить с существующей открытой самотечной системы считаю неразумным, поэтому было принято решение демонтировать старую СО и смонтировать новую: закрытого типа с насосами, поделив на три контура.
    1 контур-"старая территория" жилой 1 этаж.
    2 контур- новые помещения мансарда.
    3 контур- новые помещения терраса.
    • Котел АОГВ с немецкой автоматикой-24кВт.(газ)
    • Радиаторы: часть остается старые-чугун (но буду проверять и при необходимости менять) новые ставить стальные.
    • от котла делать обвязку стальными самодельными коллекторами по типу: http://www.forumhouse.ru/useralbums/10185/view
    • отключение контуров по датчикам в комнатах
    • температура теплоносителя планирую мах-70 градС
    • новую СО собирать на полипропилене
    Все у меня прорисовать не получается, поэтому разбил на части
    Прошу проверить работоспособность системы в целом, ну и в деталях,...
    не указал обратные клапана до насосов, насосы планирую Grundfos UPS 25 40 180
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел может работать в закрытой СО? Давление паспортное предусматривает такой вариант?
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    пошел смотреть, хороший вопрос, даже не думал на эту тему..спасибо
    Нашел, вроде проходим, правда по давлению... на мой взгляд хватает
    1.8. Данные аппараты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа.
    Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 ºС) должно быть не более 1,5 кгс/см2.
    На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/ см2.
    Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения 0 ч 4 кг/см2.
    1.9. Возможны незначительные расхождения между описан..."
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Возник вопрос?
    Так ли мне необходимо использовать в стояке (мансарда) и дальнем отводе (терраса) трубу d-32mm или обойтись d-25mm.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    АОГВ 24. Откуда он родом? Выхода 1.1/2" или 2"? Жуковский?
    Нужен насос для работы этого гидрораспределителя. Диаметра ПП 25мм на разводку каждой линии хватит.
    @sasa123, Общая площадь какова?
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Общая отапливаемая где то 140м2, плюс цокольный этаж 70м2, но он без отопления-тех этаж.
    Утепление стен по нормам, кровля 150-200мм утеплитель, окна двойной стеклопакет и входная дверь с зимним замком (прижимом)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @касимов 2, да жуковский, автоматика которая самая умная с защитой от перегрева, выход/вход 2", работает только на отопление (горячая вода отдельная газовая колонка), работает, кстати. как часики.
    У меня на даче Китурами 17кВт на соляре уже все мозги высосал, то датчик накроется, то форсунка засорилась, то фильтр менять. копец короче
    Вот это было бы хорошо, удобней закупать и работать с одним диаметром. В мозгу сформулирована задача выровнять контуры по сопротивлению хотя бы в первом приближении, хотя наверно для насосов это не так уж и важно?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу.
    @sasa123, Читаем информацию по *гидрострелка* в инете. В фотках Вами заимствованными, котел уже с насосом и с Байпасом внутри. После ознакомления у Вас уже сложится принцип работы Вашего СО. Это нужно для:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sasa123, Добавлю. Как бы сложного там нет ничего, но она примет основной нагрев котла. Ну а дальше через ПП можно забирать только требуемую температуру. Мелочь, а трубам приятно!
  11. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Выбрал вариант без гидрострелки, мне кажется колхозничать с ней рискованно, даже соблюдая правила 3-х диаметров, проще организовать линию подмеса балансировочным вентилем. У меня так была организована старая СО с ЕЦ, прогрев системы был с ней очень быстрым и ровным.
    за основу как в рисунках, вариант без гидрострелки, единственно нет деаэратора
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидроразделительный коллектор. Вам подойдет. Котел управляем (в смысле отключится при заданном нагреве).Далее дело техники и желания.
    Расширитель только ДО насоса, и подпитку СО не в обратку котла.
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    подпитку планирую в обратный коллектор
    так вот как девайс называется.
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @касимов 2,
    Какую роль выполняет этот насос, и каков его режим работы если стоят насосы на каждой линии
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого котла правильнее :http://yandex.ru/images/search?text=группа подмеса для твердотопливного котла&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1338-wh-600-pd-1-wp-16x9_1366x768
    Если не создать движение, первый контур элементарно будет забирать горячую воду. Следующим, то что останется, после его прогрева.
