Смеси для приклейки пенопласта и остальных слоев
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Unogroup, 03.07.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кроме церезита на рынке есть несколько других производителей по более интиресным ценам.
    Есть ли смысл экономить? Какие негативные последствия возможны? Как проверить качество смеси?
    Что еще кроме церезита можете порекомендовать?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Проверяйте на отрыв!
    Вот на этом видео видно как отрывается ППС от СТ85 и для сравнения от плитклея юнис.
    Момент отрыва с 6:33
  4. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Разница больше в удобстве работы, можно и на плиточный поклеить, дюбелей побольше и замучаешься отдирать. А вот на армировании лучше не экономить. Некоторые системы где одна универсальная смесь для приклеивания и армирования похуже в работе Ветонит s100 например, или кнауф севенер (обычно чем дешевле тем хуже, а-ля плиточный клей получается). Из тех которыми работал Атлас не хуже, крайзель. В хороших системах обычно два клея для приклейки СТ 83 и армирования (ну и клеить можно, но дороже) СТ 85. Т. е. они пытаются повысить конкурентноспособность по цене системы .
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно вообще на сопли наляпать, да дюбелей побольше и тоже не оторвать!
    Любой дешевый состав для пенополистирола, будет на порядок лучше самого дорого плитклея.
    Есть системные проверенные решения, остальное дурачество, что вы пытаетесь сэкономить? Дюбель для 120 мм пенополистирола по газосиликату, с распорной зоной 80-90 мм будет стоить 10-12 рублей, это самый дешевый "кёльнер". Вопрос: насколько больше нужно дюбелей, чтобы "не оторвать" и сколько вы сэкономите заменив например СТ83 на плитклей, но увеличив количество дюбелей?
  6. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Да не факт, что самый дешёвый будет лучше. СТ 83 стоит в розницу 524 рубля, а кнауф флизен например 280 р ..или есть для ПСБС и минваты EK Thermex по 300 рублей 25 кг, нижегородский производитель. Я конечно за специализированный продукт, особенно с минватой, т. к. она тяжелее.
    Но людям желающим сэкономить говорю, что можно клеить ПСБС на хороший плиточный морозостойкий клей или дешёвый специальный при малой этажности и обычной тонкослойной штукатурке при чуть большем расходе дюбелей.
    На приклейку 100 метров 500 кг СТ 83 - 10480 рублей + 308 дюбелей пусть по 10 рублей -3080 рублей, EK Thermex 6000 рублей + 3080 рублей дюбеля, Knauf Fliesen 5600 рублей + 500 дюбелей 5000 рублей.
    Т. е. 13560 р Церезит, 9380 рублей EK (хороший нижегородский производитель сухих смесей), 11600 рублей плиточный кнауф, хотя можно дюбелей как у других 8680 рублей.
    Так то разница небольшая, но к людям в карман не заглянешь, может они пенсию откладывают на фасад, надо же ещё и армирование делать, на котором лучше не экономить.
    Знаю лет 5 назад делали дом 14 этажей системой сэнарджи, подрядчики для экономии закупали для приклейки плиточный клей (клеить на него точно удобнее, чем на адгезив), и ничего не отвалилось и не треснуло ...тем более если и на сопли можно поклеить и не оторвёшь :)) смысл платить больше ?
    От такой экономии конечно страдает тот, кто делает, потому что обычно чем дешевле материалы, тем хуже в работе ...но варианты всегда есть ... не надо бояться брать проверенные компоненты из разных систем .
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    С Баулюксом работаю последнее время. Дешевле Церезита. Качество неплохое. Нижегородский клей тоже приносили на пробу, он еще дешевле.
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если сравнивать плиточный клей с сэнарджи, то конечно можно говорить об идентичном качестве, если брать китайские дюбеля, неправильные экономные системы их установки, то вообще можно зайти в тёмный и экономический лес из рухнувших, но дешёвых фасадов!
    Если Вы хотите сделать качественно и чтоб дом стоял много лет, то будьте добры сравнивать качественные материалы, а не то, что применять негоже и дюбеля по нормальной схеме установки и нормальных производителей.
  9. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Человек спрашивал про другие смеси...они есть ...а Сэнарджи вообще раскрученная фигня, да ещё денег просят не малых (взять цемент, смешать с адгезивом).
    Обычная схема дюбелирования ПСБс в центр и в Т образные стыки, кёльнер нормальные дюбеля. Системные решения существуют для увеличения продаж и соответственно прибыли (не для благотворительности же), хотя вполне возможно выбирать разные материалы нормальных производителей без ухудшения качества. И где я сравнивал не качественные материалы ?
    В общем дело хозяйское ...
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Сэнарджи это подделка Саши и Володи Червиных под Senergy и она подделкой останется. В этом отношении Дюльдин сделал более качественный материал ЛАЭС и он реально идентичен настоящему Senergy и Dryvit.
    Дюбелировать в стыки глупо и только для врага, Кёльнер плохой дюбель и все перетрубации с ним это показали. Нормальные Термозит, Эйёт, Термоклип и Бийск.
    Все материалы должны быть качественными и сертифицированными.
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    А у меня немного другой вопрос по смесям для приклейки пенопласта, а именно по сроку их годности...если срок годности до августа 2014 года можно ли будет воспользоваться СТ85 в апреле - мае 2015? при условии что храню его в отапливаемом (круглогодично) помещении
  12. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Нормальные дюбеля которые держат и не ломаются при забивании, понятно что термозит лучше, бийск сомневаюсь. Что сэнарджи, что лаэс сама технология ущербна приготовления клея (ладно бы стоило дёшево), к штукатуркам претензий нет.
    Дюбеливание в стыки для ПСБС есть на сайте Церезита (и даже для минваты), учитывая что до 2 этажей ПСБС вообще можно не дюбелировать опять же по их технологии.
    Клей по истечении срока годности можно использовать, но так как в основе цемент, то со временем теряется прочность .
  13. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Не верю. Беру СТ 83 по 340 рублей. 12 мешков, не думаю что это опт.
  14. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    А вы сравните Бийск и другие дюбеля, сразу всё встанет на место, хотя Термозит достойная альтернатива, остальные делают дюбеля только для бетона и полнотелого кирпича, но прикладывают "честные разрешения" на дюбелирование газобетона, щелевого кирпича и тёплой керамики.
  15. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Неправдоподобно низкая цена, таких цен не бывает!
