Моя первая постройка 6-ти угольная беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Desodesperado, 03.07.14.
  1. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    После посадки сада, решил потренироваться перед постройкой дома, и... начал строить беседку)
  2. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Молодец, тренировка идет нормально ;)
    А для каких целей вы на верхней обвязке положили по 2 доски?
  4. Ktulhy
    Ktulhy
    Ktulhy
    Отлично получается! :super:
  5. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    По проекту так было задумано)
    Скачал проект с каркасинфо, только размер грани должен был быть 1,5 метра...
    В проекте было много ошибок, в том числе и в количестве требуемого материала, но доски достались почти даром) В нижней обвязке тоже по две доски - как распорки между брусом.
    Обвязка 50х200, Брус 150х150, Пол 50Х100 (немного не хватило, и я достелил 50х200)
  6. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    Вот тут немного видно вторую доску нижней обвязки.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Desodesperado, На чем стоят блоки и как крепятся распорки в нижней обвязке?
  8. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Putnikk62, Блоки на песчано-гравийной подсыпке, беседка просто на них стоит... Думаю, ветром не сдует)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну и я так думаю.
    А что про распорки? Они на гвоздях держатся?
  10. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Putnikk62, Все на саморезы крепил, но для надежности еще гвоздей набью)
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Даже саморезы в торец не сильно надежно. Уголок понадежнее немного будет.
  12. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Putnikk62, Там и в брус саморезов накручено + раскосы.
  13. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    Нужно еще доп. лаги крыши поставить, думаю дюймовку на ребро ставить.
  14. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    Добавил лаги, скрепил обрешетку, сделал ступеньки. Из катушки для кабеля сделал прекрасный стол)
  15. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    На крышу не хватило немного ОСБ, но некоторые сегменты уже закрыл черепицей.
