Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @АлексейГрей, Спасибо. Если не против, давай на ты:|:
    Данные такие:
    здание 10 на 5, толщина 20см., высота 2,4м., передняя стена это восток, здесь дверь и два окна 1м. на 0,6м., на южной стене 1-на дверь, на западной и северной стене ничего нет. Пол либо земляной пол либо бетонный, пока не решили. Потолок будем утеплять 5 или 10. Да забыла написать окна двухкамерные, двери будут с тамбуром. Вроде ничего не забыла.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Конечно, не против.
    Посчитал по твоим условиям, без учета окон и дверей, получилось 64 кВт. Это очень много!
    Возможно что твой пенобетон лучше чем считает калькулятор, но все равно много! Особенно надо смотреть на пол и потолок. Пол без утеплителя не хочет считать, ставил 100 пенопласта.
    Посчитал с утеплением 100 пенопласта везде, уже дает хороший результат: 4,5 кВт. (83 ватт на метр площади)
    Посчитал с утепление 50 пенопласта по стенам, 100 на пол и 150 потолок: 6,5 кВт (120 ватт на метр)
    Это все при +18 внутри и -25 снаружи.
    Мое мнение: где на полу голый бетон - надо утеплять 100, где подстилка думаю не стоит. На потолок 150. Тогда можно будет выйти на расход 10 кВт/час при сильных морозах. Либо придется утеплять и стены.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @АлексейГрей, Леш, так я стены обязательно буду утеплять, только пока тоже не решили чем, мне тоже давали ссылку на расчет точки росы, его тоже мой мозг не очень понял, как рассчитать. :faq: А муж у меня честно говоря тоже не очень в этом понимает. На мои хрупкие плечи возложил эту не легкую ношу, говорит думай, узнавай, а он только потом делать будет.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну тогда вообще отлично! Тогда в расчет ставь "каркасная стена с утеплением ..."
    А чем утеплять? По моему вата дорого, значить пенопласт, а уж что по нему другое дело, или штукатурить, или пластиковая "вагонка". Я за вагонку! Стоит не дорого и сделать можно самому. У меня дом такой обшит. А точку росы считать не обязательно.
  7. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    :aga: математики) Свет) я про глубокую подстилку а не про куриц-лампочек. Не надо ничего утеплять и бетон на пол не надо, как минимум 100-150 тыс на ветер не выкинешь. у меня сейчас 100 кур в теплице 40м2 из 4мм поликарбоната. при -12 на улице у них +12. Утки в сарайке они вообще только поесть туда заходят. при тех же -12 вода у уток не замерзает. В общительных птицеводах Леха74 из Мурманска фотки выкладывал сарайчика своего. там то морозы покрепче. тоже плюс в курятнике. Не придумывай себе лишних забот и затрат
  8. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    куда еще курятник из пенобетона утеплять?) Светик остановись) а то дом получится и вы туда переедете
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я так думаю, что муж меня туда жить отправит, он уже говорит, что мои куры будут жить лучше, чем мы. :)]
    А утеплять я все равно снаружи буду, т. к хочу пластиковой вагонкой или ФСБ весь курятник обшить.
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    @светлана52, @светлана52,
    ФСБ обшивать не стоит, обидятся :)]
    Лучше просто оштукатурить снаружи или - профнастилом закрыть, быстрее и надежнее.
  11. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Сайдингом (пластиковой вагонкой) вроде подешевле будет и смотрится лучше чем профлист. Штукатурить и красить такой сарай это и дорого если качественно, а некачественно некрасиво будет.
    Только вот не понимаю - утеплять то зачем)
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Kaer, Вить, так я снаружи хочу обшивать, а внутри пока и не думала:victory:
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Dreamwolk, Ром, как говориться лучше перестраховаться.
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Так снаружи и обшить профнастилом. Это и в одиночку можно сделать, и надежнее, чем пластиковый сайдинг. Трескается сайдинг и лопается от мороза или неосторожного движения. А профнастил - только крепче становится :)
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Kaer, Профнастил, я не очень хочу, летом от него слишком жарко, зимой холодно, да и смотрится не очень, я люблю эстетику:|:
