1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект 8*8 из профил. бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gstas, 03.07.14.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    Доброго всем времени суток!
    Посмотрите наш проект, пожалуйста. Есть два варианта. Какой удачней? Какие неточности в них? 1 этаж дома.jpg 2 этаж дома.jpg 5.jpg
    и второй:
    Планируем строить Дом сезонного проживания + наезды зимой пару раз в месяц + праздники.
    В дальнейшем возможно постоянное житье.
    Профилированный брус – 192*145мм
    Фундамент ленточный, сечение 300*700 (Н)
    Высота 1,2 эт 2.50м. Высота мансарды 1,5 м. и потом идет скос крыши.
    Буду рада вашему ответу, конструктивным советам и замечаниям.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Первый фотки вообще мелкие не разгледеть. на 2 смущает санузел в кухне и лестница крутовата хотя для наездов сойдет. В мансарде санузел тоже не ахти. вроде 4 квадрата но ширина в 1.5 метра с учетом того что там еще уклон стены терзают сомнения что там хоть душ поместиться. чем топить если возможно постоянное. и где размещать отопительное оборудование
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @gstas, в доме сезонного проживания зачем гардеробная при спальне почти в 9 квадратов?
    Тамбур 2,7 метра с 2-я дверьми - хватит места только на небольшую вешалку. А вот прихожей как таковой вообще нет. И гардеробную при входе лучше сделать.
    Не пойму где стены в кухне? Получатся вход в с\у из неё?
    Что можно разместить в техническом помещении площадью 1.4 метра?
    Для чего на втором этаже такой огромный холл?
  4. gstas
    gstas
    gstas
    Добрый всем день!
    Замечания приняли.
    "Не пойму где стены в кухне? Получатся вход в с\у из неё?
    Что можно разместить в техническом помещении площадью 1.4 метра?"
    Кухня плавно переходит в гостиную, там будет усиленная балка. Достаточно балки на такую длину гостиной 5м?
    Да, из кухни в туалет не очень получилось. Как реализовать по другому? Идея была, сделать общий водяной стояк для кухни, туалета на 1 и2 этаже.
    Газа нет и пока не предвидеться.
    И где правильней расположить лестницу, не хотелось чтоб получилась крутая, тяжело будет забираться.
    Во 2-ом варианте у нас терраса, балкон 4м. на 2м. Смотрится громоздким? Такие делают?
    И вот планировка 1-го варианта. Черным отмечены возможные каркасные стены. Посмотрите, пожалуйста. Уже несколько раз корректировали планировку. Ваши замечания позволят избежать серьезных косяков при строительстве. Показывали архитектору, они в основном реализуют задумку заказчика, очевидные ляпы в планировке не предлагают исправить или не видят.
    Заранее благодарен за советы.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Первый вообще ужасен. в тамбуре раздеться негде, да что там раздеться там более 1-2 человек не поместиться иначе дверь не откроется. если в доме будет проживать столько же человек сколько спален то нужно хотя бы 4 квадрата. Терраса шириной в 2 метра это стол к стенке поставить 60 см + стул и узенький проход на 4 человек сойдет если планируется собираться поболее то нужно расширять. да и 4 будет не очень комфортно. спальня в 7.5 квадратов карцер. метр займет открывающаяся внутрь дверь 2 кровать 1-1.5 шкаф. стол, стул прикроватная тумбочка или что либо еще уже роскошь которая туда не поместиться. на 2 этаже делаем непонятный апендицит и воруем площадь спальни ради того чтобы дверь с хола убрать. и делаем непонятный балкон. комфортная лестница занимает 5-6 квадратов у вас в 2 раза меньше еще и с поворотом, полосу препядствия строим? от гостинной в 13.7 квадрат отнимите место занимаемое лестницей. не слишком громкое название для комнаты в 10 квадратов. Провести время вместе пообщаться негде. по комнатам тоже все впритык. Не дом, а общага для гасторбайкеров. Поищите готовые планировки и подумайте о добавление метра двух к размеру дома, по цене должно не намного больше стать, но внутренние помещения гораздо веселее станут.
  6. gstas
    gstas
    gstas
    Доброго всем времени суток! Еще раз решили побеспокоить знатоков проектирования и строительства на практике. В проект дома были внесены различные изменения. Постарались учесть конструктивные замечания и пожелания домашних. Вот таким он видится сейчас.
    Посмотрите, пожалуйста, на вас взгляд со стороны Что нужно изменить, доработать в проекте? Время поджимает, так как проект почти готов. Смущает, что в гостиную выходят две двери из комнат и стойка посреди. Большой пролет больше 4м., видимо без стойки нельзя обойтись? Пол, потолок будет провисать? Какие могут быть конструктивные решения здесь?
    Сейчас гостиная 17,5м. Хотелось немного увеличить террасу за счет гостиной, передвинуть стену гостиной по оси Г на 0,5м. Удлинять дом уже нет возможности. Можно так делать? И тогда пролет уменьшится (будет 4м), можно стойку в гостиной не ставить? Чтоб двери не выходили в гостиную, расположить их как бы в небольшом тамбуре. Какие другие варианты посоветуете? Ответьте, пожалуйста!
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @gstas, у Вас сейчас 5 спален. Не перебор? Это от 6 до 7-8 проживающих человек?
    Значит готовить придется долго и много. А кухня (её рабочая зона) у Вас на самом проходном и неудобном месте. Да еще и темном. По сути Вы разместили кухню на месте холла-коридора.
    Зачем урезать гостиную и делать больше террасу? Вы думаете на террасе поставить стол? А как? Она у Вас не "отдыханская", а проходная. Нарисуйте стол и стулья, а потом прикиньте где будет народ ходить от лесенки к двери.
  8. gstas
    gstas
    gstas
    Добрый день! Спасибо за правильные подсказки! Реально помогает исправлять свои недочеты, ляпы.
    Кухню не досмотрели. Действительно получилась на проходе. Тогда сделать санузел и кухню прямоугольными. Кухня углубится, будет как бы буквой Г. Так будет правильней? По другому не вижу вариантов.
    По поводу террасы с Вами согласны. На семейном совете решили не мудрить, оставить гостиную и террасу прежними. Жаль посреди гостиной останется стойка. Ее надо как то обыграть.
