1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Какие антисептики или ЛКМ сохранят естественную белизну только что построенного брусового дома?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Andressen, 03.07.14.
  1. Andressen
    Andressen
    Andressen
    Добрый день. Обращаюсь за экстренной и срочной помощью и советом. Вчера закончил стройку из отсушенного бруса. Дом летний 6х9, два этажа (первый + мансардный), сухой брус 150х150. Очень хочу сохранить этот прекрасный натуральный светлый, почти белый цвет нового бруса. И внутри и снаружи. Подскажите, какими составами лучше произвести обработку. Интересуют именно практические советы из опыта. Рекламы разных составов я уже перечитал, в голове теперь бардак.
    Сам как-то смотрю в сторону Neomid base eco или Belinka Toplasur uv plus бесцветные. Еще слышал про какую-то бесцветную тиккурилу, но очень дорогую. Не исключаю своего глубокого заблуждения в этом вопросе, прошу совета.
  2. Neomid Neomid
    Neomid Neomid
    Neomid Neomid
    Neomid Base Eco подойдёт только для внутренних работ и желательно покрыть его ещё финишным покрытием.
    Могу порекомендовать сначала пройтись Neomid 440 Eco (можно им и снаружи и внутри), а потом, если вы дорожите красотой древесины, можно использовать поверх BioColor Classic (который при покрытии имеет полуматовый блеск, но, как по мне, так бесцветный вообще не заметен на дереве) или масло для террас (которое имеет чуть больший блеск, но удобнее в нанесении покрытия).
    Объясню почему рекомендую предварительно пройтись антисептиком: несмотря на то, что лессирующий BioColor имеет в составе те же биоциды, которые защищают от все микроорганизмов, древесина со временем будет растрескиваться (возможно даже незаметно, пойдут микротрещинки, где может начать развиваться плесень), и чтобы дерево внутри осталось защищённым (у 440 Eco очень высокая проникающая способность) рекомендую ещё и его.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ни один неколерованный состав не спасет дерево от ультра-фиолета..Прекрасный натуральный цвет подбираете колеровкой.
    Дальше-как производитель (любой) пишет- 1. грунт- 2. цвет- 3. финиш (можно прозрачный)
    Но вы можете не поверить, и проверить..Гарантированный результат покрытия прозрачными составами-серенькое с уходом в черное. снаружи-желтенькое-а ля совковая вагонка 80 х-внутри.
  4. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    Чтобы дерево внутри осталось защищённым (у 440 Eco очень высокая проникающая способность) рекомендую ещё и его.
  5. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    ну как она глубоко проникает в древесиу! я обработал NEOMID 430 консервирующий невымываемый антисептик строго по инструкции, спустя пару дней я распилил по полам этот брусок, так глубина проникновения его 1-2мм не более так как он может защищать древесину? если его оставить под проливным дождем на несколько часов он будет сырой на сквозь. Я уже устал писать об этот на форуме но не кто мне не обьяснит КАКИМ ОБРАЗОМ ОН ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ РОПИТЫВАЯ ЕЕ ВСЕГО ЛИШЬ НА 1-2ММ ОБЬЯНИТЕ МНЕ ПЛИЗ!
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Спокойствие, только спокойствие. Не путайте мягкое с соленым :). Всякая бяка (споры грибов, плесени и пр.) проникают в древесину через поверхность. Вот на эту поверхность и наносится биозащита. И действует она пока не вымоется, не разложится или не испарится. Ни одно средство хоть на водной, хоть на органической основе не пропитает брус насквозь при нанесении кистью или распылителем. Надо или долго вымачивать в ванне, или варить (как шпалы в креозоте). А свойства гидрофобности придают совсем другие составы (краски, лаки, масла и пр.). Поэтому уважающие себя (и уважаемые :)]) бренды всегда предлагают СИСТЕМУ покраски из нескольких компонентов. Есть правда достаточно составов типа "всё в одном" в бюджетном сегменте, но моё ИМХО им не верит :no:.
  7. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Стояла похожая задача. Сохранить дерево до колерованной покраски (на год отложили), сруб стоит с февраля, был чист и светел. Сухой весной покрыли Просепт Экстерьор. Всё нравилось, но осенью на всех, кроме Юго-Восточной стороны, бревно стало сереть и чернеть.
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Не следует путать антисептирование и консервацию древесины.
    Антисептирование - поверхностная защита. Применяется как в построечных условиях, так и в заводских.
    Консервирование - пропитка по всему сечению. Производится только в автоклавах
  9. Axoff
    Axoff
    Axoff
    Попробуйте антисептик на кислотной основе. Там идет протравливание древесины, а не пропитка ее водными составами.
  10. vladimir0215
    vladimir0215
    vladimir0215
    Попробуйте словенский антисептик Silvanolin (www.evroaliance.com.) После покрытия древесина приобретает легкий зеленоватый оттенок. Покрытие грунтом не требуется, а срок защиты впечатляет, гарантия производителя: 30 лет - для древесины, находящейся в постоянном контакте с водой и землей, 50 лет - для древесины, не находящейся в постоянном в контакте с водой и землей, 100 лет – для древесины в помещениях.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Так же долго время мучался аналогичным вопросом - как избежать желтения краснея, а потом и сереет древесины.
    Пока как понимаю все происходит из-за света, Уф и воды ...быстрее всего сереет там где попадает влага и есть молнце ..гле нет солнца просто гниет)
    в общем с начало побывал грунт Биова на льняном масле - как заявляют он сберегает цвет, вроде за счет льняного масла. Отличный грунт, но и цена не хилая... Льняное масло очень приятное, пахнет долго специфично, мне нравилось. Но поверх такого грунта только масленая лазурь идет. Алкидную уже нельзя. А мне хотелось алкидную. Так как масленые надо чаще обновлять (хотя это просто). Да и мнения противоречивые: кто то говорит что льняное масло даже на супер сурой древесине хорошо, кто то категорически против любых пленок и чуть ли не за известь
    Но недавно фоткал свой дом и увидел что почему-то часть дома где я НЕ покрывал антисептиком темнее (сверху, от верхних окон)..а покрывал я там Неомид-440 ... Lingofix стали писать что после покрытия древесина сохраняет цвет ... мысли о том что не только льняное масло сохраняет но и какие то препараты этому способствуют ...Lingofix свой состав раскрывает (150 г/кг алкилбензилдиметиламоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг йодопропинилбутил карбамат (IPBC), 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб) Неомид нет - единственное что нашел там и там есть ХХХТрин есть
    вот бы понять какие именно препараты благотворны для сохранения цвета ?
    пока грунтую похъэсте (нижний метр)
    вам легче если брус сухой - мажь чем душе угодно. хоть русским Масловоском ..
    Кстати еще побывал Приролакс- очень понравился - правда от него на солнце дерево быстро желтеет
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    ...так Вам надо чтоб темнело или желтело? :)]
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что бы было сделано в России! :super::super::super:;)
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Kedruchu, так вроде про "купи отечественное" уже сказано, и повторено. Собственно, кто сомневается, может про импортозамещение по Первому каналу увидеть.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа ! по прошествии времени дом всеже покрашен. В процессе шлифовки осознал что НЕТ НИКАКОГО ЭФФЕКТА СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА СВЕЖЕГО ДЕРЕВА ОТ ЭТИХ СЕПТИКОВ
    эффект сохранения цвета наблюдаю только там где обработано маслосодержащим септиком
    есть у меня бус - под небом стоит - обмазал грунтом биофой для эксперимента - так вот он без всякого укрытия не посерел за лето
