РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, добрый день! Подрядчик предлагает сделать "мягкую отмостку" (тротуарная плитка): Полный пирог: выборка грунта, геотекстиль, песок, геотекстиль, щебень, геотекстиль, пескоцементная смесь, тротуарная плитка, с послойной трамбовкой виброплитой, просыпкой щелей песком. Так вот вопрос какие основные отличия от обычной армированной отмостки, которую связывают с фундаментом и заливают бетоном? Фундамент свайно столбчатый с обвязкой из мелко заглубленной ленты. Почва - глина, УГВ достаточно глубоко. Присутствует верховодка весной и при сильных затяжных дождях. Задача всего это мероприятия, сделать отмостку и дренаж для отвода воды от фундамента в ливневку.
Это обстоятельство (только фундамент чаще называют свайно-ростверковый), а также и говорит о необходимости добавления в "пирог" прослойки из ЭППС минимум 50мм, а лучше 100 и утепления фундамента. Это помимо основной функции отмостки-отведения воды. Иначе зимой велика вероятность вспучивания грунта под лентой со всеми вытекающими... Это совет для любого типа отмостки в Ваше случае.
В том, что предлагаемая подрядчиком отмостка допускает подвижность относительно фундамента. Вариант с жесткой привязкой к фундаменту ошибочный (http://dom.dacha-dom.ru/otmostka.shtml). Цитата: Стоп-халтура!Некоторые рабочие строители связывают арматурой отмостку вокруг дома и фундамент «для прочности». Такая конструкция отмостки после очередного сезонного цикла подъема опускания грунта оказывается висящей над небольшой полостью под ней, куда охотно затекает вода и поступает оттуда к фундаменту. При отсутствии подземной мягкой отмостки процесс обводнения грунта возле фундамента приведет к улучшенному его промерзанию и увеличению сил морозного пучения. Можно сделать отмостку и из бетона, предусмотрев деформационные швы. Дело вкуса и финансов.
Согласен, даже незначительное пучение поможет поломать цокольную отделку и указанный шов (пластичный герметик) надо продублировать между краем отмостки и контурным лотком, если такой будет.
вот мне тоже надо отмостку делать. дом старый в деревне. планирую сделать так: убрать верхний слой, засыпать песком 200мм примерно, потом лить плиту, размером 1000х2000,по верх плиты тротуарный керпич на пескобетон. вопрос, что не так и как правильно? есть у меня подозрения, что фундамент немного ходит
