Количество свай для бани из бруса 3 на 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем beaverig, 03.07.14.
  1. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Подскажите, пожалуйста, сколько надо винтовых свай и их местоположение для бани 3 на 6. Брус 100 на 150 или 150 на 150. Установщики рекомендуют 6 штук.
    Земля суглинок, вода очень близко. Весной по уровни почвы.
    Мелкозаглубленную ленту я как понимаю не рекомендуется?
    Спасибо...
  2. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Вам понадобится как минимум 8 свай, и желательно сделать обвязку швеллером. Шаг между сваями должен быть 2 метра. Длина сваи, по моему мнению не меньше 2,5 м. диаметр 108.
  3. begushi
    begushi
    begushi
    Правильно рекомендуют!
    У меня так и есть!
    Единственное отличие, я себе делал обвязку из бруса 200х200.
    Сам сруб из бруса 150х150
    Сваи 108, 3 метра
  4. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @begushi, поделитесь хватает ли Вам 2.7 м на 2.7м, не тесно ли? Как я понимаю моечная и парная вместе.
    @beaverig, Простите, что влез в Вашу тему.
  5. begushi
    begushi
    begushi
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Вот только как быть с фундаментом под печь?
  8. begushi
    begushi
    begushi
    Если кирпичная - то без швеллера не обойтись!
    В остальных случаях, достаточно пару лишних половых лаг.
    Печь в среднем 150 - 200 кг.
  9. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    2м это конечно хорошо - это по длинной (6м) стене тут все просто и ясно.
    Как быть с короткой стеной где пролет, если сваи ставить под углы получается около 3м!
    Нужна ли промежуточная свая, если со мет. швеллером и обвязочным брусом связываться не хочется по причине удорожания!
    Материал стен - обычный брус, не профилированный, 150х150 b001-2.jpg b001-3.jpg
