Вспомогательный электрокотёл
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем mibur, 03.07.14.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане.
    В доме 100м2 установлен основной котел твердотопливный buderus logano 221 20кВт с открытой системой отоплнения.
    На время отсутствия в доме кочегара ~до 12 часов нужен вспомогательный электрокотел.
    Подскажите пожалуйста какого котла будет достаточно, мощность, какой тип, конструкция и самое главное как его врезать в существующую СО (трубы ДУ50, ДУ40) и чтобы включался автоматически при достижеии определенной температуры и выключался при растопке основного котла.
    Электроенергия однофазная, 190...240В. Средняя полоса России, Ярославль. Стены селикатный кирпич 640мм, стеклопакеты KBE 5 камер, 3 стекла.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подскажите будет ли работать? В ТТ кончилось топливо, при понижении теплоносителя включился электрокотел, ТТ запустили, теплоноситель нагрелся, электрокотел выключился.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    @mibur, сколько киловатт на дом выделено электросетями?
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ограничений нет, но 2кВт чайник снимает половину накала лампочек в доме.
  5. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Так обычно и делают. Ставят в электрокотле чуть меньше градус. ТТ понижает Т, ЭК включается. Я бы посоветовал 9квт на 220 Оптиму, но здесь вопрос-сколько выделено Вам. Автомат в системе должен стоять на 50А и проводка 10мм.
  6. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Я присоединюсь к вопросу, если автор не против. Добавлю, а какое значение имеет выделенный лимит если задача стоит не разморозить СО. Задача - играть утилитарную роль включаться когда надо и соответственно выкл., и стоить недорого.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Мне надо не "не разморозить", а поддержать в доме комфортную температуру.
    Я полагаю что из-за проседания напряжения в сети электрокотел работать должным образом не будет.
    Я не имею практического опыта жизни с тт котлом, не знаю сколько тонн угля купить, какой режим протапливания будет в холода, хватит не хватит одного тт котла для отопления дома, желательно комфортного (отопления). Спасибо за вопросы ответы.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Отвечаю на свой поставленный вопрос. Кому-нибудь пригодится.
    При выборе котла нужно опираться кроме площади дома на его теплопотери.
    Я начал экспереминтировать:
    1. Купил, врезал стальными трубами обратный поплавковый клапан, электрокотел ЭВП-3кВт и управление котлом через термореле с пускателем.
    Почему 3кВт? Незнание, непонимание электрики вообще и СНТ "..." в частности, боялся что электричество "не потянет". В дом была введена одна фаза, при включении котла происходила просадка напряжения с 220 до 150В.
    В общем мне очень понравилась работа отопления с электрокотломкотлом +10оС, однако холодало.
    2. Заменил электрокотел на ЭВП-6кВт (подключив его к введенной в дом второй фазе, при этом в доме было два однофазных счетчика), предварительно проложив трех жильный провод от щитка до котла 6мм2, с напряжением на фазе котла-просадка до 170В, на другой перепад напряжения до 250В. В доме стало теплее. Однако становилось холоднее. 0оС.
    3. По совету умных людей, я наконец-то созрел до трех фаз в доме и о чудо при подключении котла к трехфазному току, полностью исчезли перекос фаз и просадка напряжений и мощность котла повысилась на 30...50%. Однако зима пришла быстрее чем ее ждали и через день "-20оС", я решил гулять так гулять и срочно заменил 6кВт на 12кВт электрокотел.
    12кВт котел легко разогрел все трубы и радиаторы за 30 минут и обладая запасом мощности отключается при достижении температуры и в дальнейшем работает на ее поддержание. В доме очень тепло, подходить к твердотоплиному котлу нет ни малейшего желания. Читая высказывания людей перешедших с ТТ на газ - "будет сниться в страшном сне" (О ТТ котле), полностью соглашаюсь и поддерживаю. Я не понимаю как люди живут с ТТ котлами.
    У ТТ котла отсутствует инерционность по теплу, пока в топке есть топливо он греет, как кончилось тутже все остыло.
    Сейчас в моем доме круглосуточно температура теплоносителя 50оС, температура в доме 20оС.
    P. S. обратный клапан установлен на обратке перед ТТ котлом. Пока работает ЭК и циркуляционный насос обратный клапан закрыт не пропускает горячую воду в колосники ТТ котла не отапливает через дымоход атмосферу, НО как только котел нагрел теплоноситель до заданной температуры и отключился вместе с насосом горячая вода проходит в ТТ котел. В установке обратного клапана не вижу смысла.
    Конечно душу греет, что в случае ядерной войны я смогу ВЫЖИТЬ с ТТ котлом с естественной циркуляцией, НО уж лучше у меня была печь из керамического кирпича.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Однако на одном электрокотле крайне дорого, пришлось таки закупать дров и пока я дома топлю котел. На электрокотел поставил реле времени, недельное, установил включение котла в 16.00 и выключение 7.00. Приезжаем с семьёй в дом в 18.00 котел грел дом 2 часа, сразу бегу к котлу, начинаю топить, температура в трубах поднимается до 70...80 по цельсию, нагоняю температуру, перед сном последняя закидка дров в 22.00...23.00. В часиков так в 2...3 ночи, температура в трубах падает ниже 50 градусов, включается элктрокотел. Уезжаем в 7.00, электрокотел выключается в это же время. В таком режиме плата за электроэнергию составляет где-то 5000 руб.
    В доме редко выше +18 градусов, прямо как Малышева рекомендует.
    Уезжал на 6 дней в командировку, жена с детьми съехала в город. Выставил на электрокотле круглосуточно 30 градусов, были морозы три дня минус 20...25 градусов. Вернулся, в доме +9 градусов, по деньгам 1200 руб. Дровами быстро нагнал до + 18.
    Ещё заметил, что датчик температуры на котле ТТ врет на 20 градусов. На нем +90 в реале + 70. Перенастраивал цепочку от терморегулятора по электронному датчику.
    Кстати все предыдущие электрокотлы, аж две штуки, удачно продал.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Отдельный рассказ про закупку, точнее приемку дров. Первый заказ, на 5 м3, по телефону все обговорил типа померюю рулеткой и от замеров буду платить, в итоге не замерил, типа постеснялся, в итоге насмешки соседей, купил от силы куба 2. Второй заказ, другой продавец, опять все обговорил, решил твердо, замерюю, готовился к худшему. Приехал фургончик, открыли дверцы, дрова уложены аккуратно, бревнышко на бревнышко, без перекрестий, плотно, высотой 1 метр, шириной 1.9 метра, длинной 4.5 метра, посчитал 8.5 м3, заказывал 8 м3. Я был счастлив, есть ещё честные люди, предприниматели.
    Никогда не стесняйтесь мерить и считать и в случае наглого вранья жёстко посылать на три буквы.
  11. noted
    noted
    noted
    Здравствуйте mibur.
    Может быть вы знаете, как или каким образом можно измерить эту "просадку"...то же СНТ "Дикое":)
    До покупки эл. котла... хочу купить на 9 квт..сделать подобное вашему...
    Да...спасибо за тему...интересно и полезно...особенно про дрова:)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если не будет ОК, то циркуляция теплоносителя будет преимущественно через ТТ-котёл, по малому кругу. Так что даже не сомневайтесь - не зря его поставили.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @noted,
    Берете самый дешевый тестер, идете к ближайшему месту где есть три фазы (3 провода) + "0", у меня это столб из земли выходят 3 фазы в щиток (провода от воровства проложены под землей), один щуп
    тестера замыкаете на "0", другой щуп прикладываете к 1, 2, 3 контакту фаз (проводов), включаете нагрузку, повторяете, смотрите, анализируете.
    Все описанные работы очень опасны, при неаккуратном проведении работ, возможна СМЕРТЬ. Ноги на земле, фаза через тело - смерть!
  14. noted
    noted
    noted
    Спасибо
    но...у меня 1фаза, три сделать нет возможности..(перекинуть что-либо, куда-либо кажется теперь то же нет возможности)..по причине разногласий с правлением СНТ... автомат стоит на 50А.
    Ваша история про чайник. .может это показатель проседания?
    Или еще я думаю включить все на "MAX" (около 6квт) и посмотреть по счетчику. он показывает многое.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда та же процедура, но с одной фазой. Меряете напряжение без нагрузки, потом последовательно подключаете всё и меряете.
