Строительство дома по технологии Велокс (Velox)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Велоксстрой, 03.07.14.
Вам нравится технология Velox?
  1. Да очень, экологично, экономично, практично.
    52 голосов
    89,7%
  2. Нет.
    6 голосов
    10,3%
  1. Велоксстрой
    Велоксстрой
    Велоксстрой
    Подольск
    Строю дома по технологии Велокс, могу проконсултировать или предложить помощь.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расскажите, выдерживаете ли при армировании стен требования пункта 10.3.8. СП бетонные и ж/б конструкции в части максимального шага между вертикальными и горизонтальными стержнями
    Цитата из СП: "В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t, где t - толщина стены, и не более 400 мм, а горизонтальной - не более 400 мм."
  3. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Если я не ошибаюсь, при строительстве дома по технологии Велокс (до трёх этажей) применяется СП для бетона, а не для железобетона.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это одно и то же СП.
  5. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    В технических решениях Велокс приняты 2 варианта, имеющие необходимый
    набор документации, разрешающий применение данной системы на рынке РФ
    - технические решения по применению несъемной опалубки для
    строительства зданий из монолитного железобетона и монолитного бетона.
    За основу проектных решений взяты технические решения
    по применению несъемной опалубки Велокс предлагаемые разработчиком
    этой системы, австралийской компаней Велокс.
    (BAU-SYSTEME) - т. е. у нас нет армирования стен.
    В разделе 2.2.2 (См. на сайте Росстро Велокс) Вертикальные несущие конструкции, пункт 2.2.2.5 есть
    таблица бетонных стен согласно которой мы можем применять наружные и
    внутренние неармированные стены в 3-х этажных зданиях.
    По таблице толщина бетонного ядра внутренней стены должна быть 140мм,
    наружной 120мм. Во всех случаях мы принимаем бетонное ядро для наружных и
    внутренних стен 150мм бетон В20.
    Здание жилого дома строится по перекрёстно-стеновой схеме. Жесткость
    здания обеспечивается самой схемой (монолитными дисками перекрытий
    шарнирно связанными с бетонными стенами и самими монолитно-бетонными
    пересекающимися стенами имеющими достаточную протяжённость чтобы их
    считать диафрагмами жёсткости). Сами стены в данном случае достаточно
    рассчитать на внецентренно-приложенную нагрузку в наиболее нагруженном
    месте здания. Прочности бетона В20 на сжатие хватит, чтобы понести
    нагрузку от всех воздействий в трёхэтажном здании. Арматуру по центру
    стены в расчёт не берём, хотя она играет положительную роль в
    конструкции, но служит только для более точного выравнивания опалубки
    в вертикальном положении и для уменьшения технологических проблем в
    процессе бетонирования стен. Эта арматура не является арматурой
    армирования стен.
    Более подробную информацию можно посмотреть у Росстро на сайте.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    австрийской?
  7. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Очепятка) но к делу отношения не имеет)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну это уже чересчур
  9. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    А Вы делали расчёт?
    Или информация только из СП?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут не совсем так. Вы делаете расчет, но если получается меньше конструктивного, значит ставите конструктивно. СП достаточно категорично на этот счет. Цитату я уже привел выше.
    Вы поймите: я не хочу ущемить велокс в правах, я хочу понять основание для проектировщика ставить арматуру реже
  11. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Р
    Рекомендации производителя несъёмной опалубки... Ведь когда Вы монтируете навесной фасад или что нибудь подобное, Вы же не рассчитываете повторно рекомендуемые производителем анкера, а просто их используете. Мы также используем рекомендации, а если возникают сомнения - делаем расчёт.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А рекомендации эти они забугорные?
