Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам выбирать.
  2. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    Я не прошу за меня выбрать вид отделки, я спрашиваю про надежность и долговечность?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот клей рассчитан на такую отделку и проверен временем.
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Прочитал технологию, вроде все понятно.
    Однако, у меня УЖЕ сделано утепление цоколя Пеноплексом. И сделано оно без клея, через дюбели...
    Насколько это страшно? Отвалится?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно снимать и переделывать.
  6. NatDora77
    NatDora77
    NatDora77
    4. После приклейки сделать первый базовый армирующий слой, нанести клей СТ 85 и в него втопить панцирную сетку
    Подскажите, пожалуйста, насколько критично при создании базового армирующего слоя на пенополистироле использовать не СТ85, а СТ190? Цоколь будет отделываться искусственным камнем. Вес 38 кг на кв. м. Спасибо.
  7. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    А не подскажите почему? У меня проблема видимо с похожим решением, утепление цоколя эппс, а на отделку кирпичом не хватает ширины фундамента,
    зашкурить ножовкой это как, простите?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, СТ 190 аналог СТ 85, нельзя по минвате работать СТ 85, хотя народ работает, у многих конкурентов вообще нет клея для работы по минплите, они работают пенополистирольными.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
  10. NatDora77
    NatDora77
    NatDora77
    Подскажите, пжл, для отделки цоколя искусственным камнем обязательны два армирующих слоя с сеткой или для прочности достаточно одного ? Цоколь утеплен ЭППС, армирующий слой на фасадной стеклосетке, клеевой состав CT 190. Вес камня вместе с клеем на кв. м 38 кг. Буду благодарна за рекомендации.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С таким весом обязательно, причём первая сетка Панцирная 320-340 гр/м2, а верхняя Фасадная 165 гр/м2. Дюбеля через первую базу, все 10-12 шт/м2, силовым треугольником!
  12. NatDora77
    NatDora77
    NatDora77
    Спасибо за рекомендации. :)
    Может подскажите, какой может быть максимальный вес облицовочного камня на кв. м. при условии, что уже один базовый армирующий слой на цоколе есть, причём он на стеклосетке и на клее СТ 190 ? Утеплитель - ЭППС. Просто сейчас переделывать первый слой уже возможности нет.
    Спасибо.
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сделайте второй слой армировки. Пока клей живой сразу пробурить через сетку. Дюбеля промажте. Камень потом главное ложите на хороший клей. Я б посоветовал клей для бассейнов Баулюкс. Потом швы, потом пропитка влаговодоотталкивающая для камня.
    Пытались как то камень отодрать приклеенный. Не отклеивается. Пенопласт вдоль рвется.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    До 30 кг/м2, тогда вторая сетка тоже 165 гр/м2.
  15. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Ведутся работы по отделке фундамента клинкерной плиткой. Обычная затирка, предполагаю, при воздействии внешней среды начнет трескаться и выпадать, после чего туда начнет поступать влага, а дальше попа. Мой вариант такой: пройти все швы клеем-герметиком, затем все обработать гидрофобизатором. Можно ли так делать или какой еще посоветуйте вариант..? Если гидрофобизатор пропитает плитку на всю ее толщину не начнет она отклеиваться?
