Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    категорически нет.
    ППС, бетоноконтакт, сетка, качественный клей, камень
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Опять есть указание ошибочное!
    бетоноконтакт - грунтовка для бетона под гипсовую штукатурку (только для внутренних работ)
    Утеплитель - не грунтуют.
    Без обид.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ + дюбель = результат шедевральный! Браво. Сапоги резиновые перед употреблением надо пробивать гвоздями! :|:
    Если!
    ЦСП монтировать на дюбель то облицовка ну так себе решение
    - вес (дюбель в системе утепления работает совместно с клеем) = риск
    - линейные расширения ЦСП + клей + облицовка должны сочетаться (иными словами клей должен нагрузки компенсировать) = риск
    Узел см АТР.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ну а я Вам скажу что Ваши утверждения ошибочны.
    Мои подтверждены многолетним опытом производства работ и эксплуатации с применением цементных клеев, штукатурки, бетона и грунтов с ЭППС
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Поделитесь технологией?
    Обоснуете:
    - зачем на ППС грунт? (вообще не вижу смысла)
    - грунт именно самый дешёвый? Либо необходимо уточнить что вы называете "бетонконтакт" (адгезтонный / проникающий / специальный, с указанием характеристик).
    - армировочный слой из какого материала? (как то пропущено)
    - клей марка какая?
    - без затирок?
    Это вопросы буквально по Вашему совету, в разрезе отличий от технологии СФТК (про дюбелирование умалчиваю).
    То что вы выполнили, хорошо что всё работает.
    Климатические испытания проводят в "жёстком" режиме и результат иногда выявляет проблемы.
    Вы же не проводили климатических испытаний?
    Значит Ваше утверждение основано только на Вашем опыте в конкретном регионе. А технология она для всех климатических зон.
    Если не сложно в чём конкретно мои ошибки?
    Исключать ошибки лучше раньше.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Пример адгезии ЭППС через плиточный клей к основанию из силикатного кирпича
    штукатурка нанесена на плитки из ЭППС толщиной 20 мм, но не это важно.
    Климатические испытания проводились в МГСУ, в том числе на морозостойкость контактной зоны и адгезию.
    Накоплен большой опыт эксплуатации в самом суровом для СФТК регионе - Краснодаре.
    Почему самый суровый? Потому что Краснодарский край рекордсмен по количеству годовых переходов температуры через ноль, самое большое количество циклов замораживания/оттаивания, что является самым пагубным воздействием на любые строительные конструкции и материалы.
    Суточный перепад температур зимой может достигать 60 градусов (-10 ночью и +50 температура темной поверхности днём на солнце). Представляете какие температурные расширения и деформации? Плюс замерзание влаги
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы много знаете штукатурки СФТК по ЭППС, которую трудно пробить молотком?
    это в том числе решение для цоколя и антивандальная защита
  8. g370363
    g370363
    g370363
    не грузит видео.
  9. Valitov2
    Valitov2
    Valitov2
  10. Valitov2
    Valitov2
    Valitov2
    Спасибо за оценку, рад. что понравилось.
    Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что гидроизоляция сделана выше уровня земли и дюбеля применяются так же выше уровня земли, впрочем как и в приведенной вами технологии СФТК, где так же предусмотрено крепление утеплителя дюбелями к стене. Так чем мой спопоб отличается от приведенной вами технологии? Или вы весь фасад гидроизолируете?
    Несовсем понял комментарий, можете более расширенно пояснить?
  11. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    @Valitov2, у меня похожая ситуация, ЭППС на кривом цоколе что не позволило его штукатурить с сеткой. От ЦСП в итоге решил отказаться в пользу плоского шифера, тк. ЦСП и влагу набирает и расширяется неслабо.
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день.
    Есть домик из керамоблока + облицовочный кирпич, построенный на УШП. Геометрия - прямоугольник с террасой и крыльцом.
    Из особенностей -
    1) 2 окна в пол, что даёт выступ фундамента на глубину 12,5 см.
    2) Псевдоцоколь (Его собственно и надо отделать) - 6 рядов бута. К нему примыкает отмостка из ПСБ 100 мм, накрытая плёнкой/баннерами с нахлестом. Его собственно и надо отделать
    3) малый отступ водосточных труб.
    Из требований -
    1) отделка должна надежно накрывать нахлест на стену, описанный в п. 2 Дельта хорошая лента, но ...
    2) небольшой выступ
    3) цветовая гармония с облицовочным кирпичем
    4) водопоглащение
    5) стоимость материалов и работ.
    Выбираю между 2-мя вариантами. Что посоветуете?
    https://whitehills.ru/product/london-brik-304-70/
    https://whitehills.ru/product/khaylend-292-40/
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    День добрый. Цоколь выполнен из аквапанелей. Швы с сеткой. Камень тяжелый whitehills. На какой клей клеить? Обязательно ли предварительная сплошная штукатура с сплошной сеткой?
  14. Demebez
    Demebez
    Demebez
    Вариант с ЦПС и керамогранитом не пойдёт. Цементная штукатурка не выдержит, и облицовка отвалится.
    Единственный способ в 4-5 см - это фасадный клей для тяжелых материалов. Им же крепится армирующая сетка, а на неё - легкий искусственный камень или гибкая клинкерная плитка.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Сейчас часто подвешивают керамогранит на стенах с помощью кляммеров, этаких скобок.
    причем есть и кляммеры скрытого монтажа
