Навес у стены дома: как сделать опоры для крыши?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Rwd111, 03.07.14.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Планиую пристроить навес-террасу к дому. Размер 2.5-3 х 6 метров.
    План действий таков:
    Фундамент - 8 столбов. На них обвязка из бруса (10х10 или 15х15). Лаги врезаны в обвязку (не знаю м. б. это не лаги, а тоже обвязка, т. к. лага концами опирается на брус, прямо над столбом). Шаг - 2 метра
    На обвязку - опоры для крыши. Хочу поставить 8 опор. Причем 4 опоры поставить вплотную к стене.
    Но вплотную и вдоль стены нельзя сделать обвязку :(
    /тут мои соображения про фундамент http://www.forumhouse.ru/threads/265326/ /
    Столбы фундамента будут почти в метре от стены.
    Откуда вопрос:
    можно ли продолжить на 60-70 см лаги (поперечный брус), лежащие на 2-х столбах так, чтобы они дошли до стены и поставить на них опоры крыши?
    М. б. надо сделать какой укос и упереть его в столб фундамента?(пока не начал отливать столбы, можно там нагородить чего-нибудь из железобетона)
    Или еще какой-нибудь вариант есть?
    Например сделать 2 опоры у стены и положить на них доску 200х50 или х70, чтоб она не прогнулась на 6-ти метрах. И для пущей прочности еще 2 укоса вдоль стены?
  2. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Добрый день, сейчас занимаюсь такой же пристройкой поставил ТИСЭ по внешней стене, а внутрение стойки поставил на опоры бруса (жестянная штука такая), которые прикрепил к цоколю - у меня ФБС там. Чтобы компенсировать неравную усадку дома и пристройки использовал опору регулируемую.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. думаете, что выдержит? Там тонны 3-4 со снегом будет, соответсвенно 2 будут на фундамент давить, вернее на опоры. Или я что-то не так понял.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Поправочка к конструкции:
    Вчера начал рисовать в скечапе обвязку и понял, что шаг между бусом там около 2-х метров. Даже есть использовать 50-ку, то растояние по-моему д. б. не больше метра.
    Поэтому по низу будет обвязка из бруса, а на нее будут положены лаги, с шагом сантиметров 50. Это меня радует - значит столбы фундамента будут ниже.
  5. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Четыре столба у стены должно быть (по вашей схеме), на них две тонны снега т. е. по 500 кг на опору - по моему запросто выдержат. Можно добавить пару.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ПВасилийИ,
    это я так коряво по утру про Ваш вариант спрашивал :)
    Сомневался: выдержит ли конструкция "внутрение стойки поставил на опоры бруса (жестянная штука такая), которые прикрепил к цоколю"?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    С крыши падает снег. Сделал навес
    Последние столбы по задумке должны быть обложены кирпичом и стать частью забора.
    Когда залез на навес обнаружил, что он раскачивается подо мной с амплитудой 3-4 см. Навес с домом не связан. В итоге отрезал его от забора оставив на 4-х столбах.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    а представляете, что будет, если сверху ляжет снег, хотя б 100 кг на кв метр?
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Представляю. Но в текущей ситуации это не критично. Навес на 4-х столбах и не связан более ни с какими конструкциями. Трубы (столбы) забетонированы на 1,5 метра. До стены дома около 40 см.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Хорошо получилось и быстро: сказал - сделал. На фото не видно, не прилетит ли куча снега сверху, с дома? Тогда крышу проломит запросто.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Именно от снега и защищался
    Столбы по верху связаны уголком 75*75. С шагом в 1.2 м еще уголок 75*75 пропущен, который еще сварен в виде тавра.
    Каркас крыши изготовлен из профильной трубы 60*40 и сделаны укосины для усиления.
    В месте предполагаемого падения снега доски уложены плотно. Зазор между досками всего 2-3 см.
    И профлист в опасной зоне с нахлестом в два слоя получился.
    Высота с которой предполагается падение снега - около 6 метров. Думаю не проломит.
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Сейчас нет возможности сфотографировать - над крыльцом садика куда дочь вожу навес весь измятый снегом с крыши. Каркас целый а вот на профлист без слёз не взглянеш. Но там наледь получается из-за плохой теплоизоляции крыши. Может рассмотрите вариант со снегозадержателями?
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Наледи ни разу не было. Тем более, что снег падает с крыши над холодным балконом. С другой стороны дома есть запасной выход с тамбуром пристроенным. Конструкция крыши сделана менее серьезно и снег с крыши дома (9м) падает. Только края профлиста погнулись, которые свисают на 5 см. И там тоже наледи ни когда не было.
    Зиму переживу - видно будет.
