ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. ЭрЭс
    ЭрЭс
    ЭрЭс
    Йошкар-Ола
    Приобрел нейлер ИП-4402, в консервации и с ЗИПом, коробки и формуляра нет. 1989 год выпуска. Расконсервировал, собрал переходник на современный разъем, проверил одиночными гвоздями. Все до 80-ки влетает в сухой сосновый брус по шляпку, 90й гвоздь не добивает на 5-7 мм, давление паспортное 5-7 кгс, мой компрессор дает стабильно 7-9 кгс. Воздуха хватает.
    Кто знает в чем причина недобива и как она лечится?
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Если есть регулировка глубины забивания (я с ИП не сталкивался), попробуйте ее увеличить (уменьшить длину ограничителя) а для более мелких гвоздей уменьшать давление.
  3. Harricain
    Harricain
    Harricain
    Может шланг тонковат. И длинноват. Если внутренний диаметр 6мм - точно мало
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Для пистолета не очень уж принципиальна подача (расход), это не дрель. импульс одиночный идет. но поэксериментировать с коротким и толстым шлангом можно. помните что потери (и как следствие расход) зависят от диаметра шланга в квадрате (диаметр увеличили в 2 раза, расход (грубо) увеличился - в 4)
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Пользуюсь ИП-4402. Отстрелял примерно 5000 гвоздей 70-90мм. Вчера после очередного гвоздя начал резко травить воздух. Воздух выходит через сеточку в задней верхней части молотка. Молток по прежнему работает, но компрессор еле справляется с протечками, да и мощность упала. Кто сталкивался и что делать? Из-за чего такое могло произойти и как такого избежать в будущем?
    UPD:
    Открутил 4 винта с задней крышки с помощью молотка. Как дальше отсоеденить черную крышку от корпуса пистолета? Или только зубилом резать прокладку?
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    отделил заднюю часть пистолета от корпуса при помощи молотка и брусочка. Предварительно прогрел паронитовую прокладку феном по кругу при температуре воздуха 200 градусов. Почистил и вроде перестало спускать, но на компрессоре еще не пробовал.
    По инструкции разбирать чтобы удалить конденсат и почистить пистолет надо каждые 20 часов работы.
  7. avlaw
    avlaw
    avlaw
    Дубна
    Как обладатели сего инструмента решали вопрос переходника на штуцер. Пока кроме хомута в голову ничего не приходит. Поделитесь информацией, пожалуйста.
  8. ЭрЭс
    ЭрЭс
    ЭрЭс
    Йошкар-Ола
    У него в комплекте шел быстроразъем, по конструкции похожий на современные, но отличающийся по размерам, я сделал переходной шланг, ок 0.3 метра, на одном конце штатный разъем, на другом конце современный.
    Шланг нужен диаметром 10 мм, иначе не будет добивать гвозди (см первый пост), поменял шланг, проблема отпала.
  9. avlaw
    avlaw
    avlaw
    Дубна
    Ну да, в любом случае для него нужен шланг отдельный. А маслом его как снабжаете?
  10. ЭрЭс
    ЭрЭс
    ЭрЭс
    Йошкар-Ола
    Капаю в штуцер несколько капель.
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Купить правильный штуцер и приварить вместо родного
  12. startx7
    startx7
    startx7
    Dolgoprudnyy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Вот фотки паспорта. Все подробно описано.
  13. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Посоветуйте для ИП-4402 оптимальный набор6 - компрессор и необходимые аксессуары.
    Пожалуйста!
    И вообще всё, что к нему необходимо и, если можно, где удобнее (правильнее) брать.
    Заранее спасибо!
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Мой опыт с этим нейлером: Компрессор с ресивером 25л, производительность 200 л/мин. Штуцер на современные быстросъёмы сделал токарь. Крюк сделал из кронштейна водосточного жёлоба. УШМкой сделал острые "зубы" для забивания гвоздей под углом. Масло летом Равенол для пневмоинструмента, зимой- этиленгликоль (концентрат антифриза). Ип 4402- Простой, надёжный, недорогой инструмент.
    http://m.youtube.com/watch?list=PLk2MQjf95AKyNG1ADlhMuZrZzPG1k_Tiq&v=X3IdYry3JYc
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @pavsha, "неистово плюсую":):super::cool:
    Штуцер на быстросъем три года назад находил в магазинах, сейчас не получается-резьба мельче...
    Возможно ли ипэшником забивать гвозди больше 90мм?
