Как определить оптимальное количество столбов фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mr Nazarov, 03.07.14.
  1. Mr Nazarov
    Mr Nazarov
    Mr Nazarov
    Хотелось бы спросить у знающих людей. На каком расстоянии ставить столбики фундамента для каркасной постройки 4 на 4 метра ? И какова должна быть высота ростверка. Столбы диаметром 200мм. с опалубкой из пластиковых труб.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой грунт а так через 2 метра, ростверк бетонный вам не нужен.
    Что за постройка.
  3. Mr Nazarov
    Mr Nazarov
    Mr Nazarov
    Постройка будет связана с домом полутораметровой, не знаю как называется, что-то вроде галереей, в ней размещу котел для отопления, душ и туалет. В общем ничего тяжелого. Короче, бруса хватит ? И еще один вопрос. Можно ли заливать столбы, если в ямах стоит вода?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В данном случае по-всякому может быть... Может вы в плывун забурились с нулевой несущей способностью.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В воду нельзя.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Всем здравствуйте !
    постройка 2 метра на 2,3м. туалет, с ванной, утепленный
    . Хочу вырыть ямы 1,5 метра. Вставить пластиковые канализационные Трубы, внутрь арматуры напихать и залить внутрь цемент.
    Вопросы:
    1. Можно ли все это поставить на 4 трубы 110 диаметр или нужно 200 ∅
    2. Хватит ли 4 трубы? Или лучше 6?
    Нижняя Обвязка брус 15 см на 15 см.
    3. раствор 1 к 1 (цемент - песок)? Или в другой пропорции?
