Маленька летняя кухня 1,5 * 2,0
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 03.07.14.
  1. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Зашил все что планировал вагонкой. Установил столешницу, раковину и умывальник. Все функционирует.
    В планах еще сделать водосток, и вывести канализацию на улицу в яму.
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
  3. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
  4. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Отличная работа! Вдохновлен, буду ваять нечто подобное.
    Имеется вопрос по фундаменту. Понимаю, что это очень индивидуально, но всё же. Каким размером вы "напилили" трубу для фундамента?
  5. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Взял канализационную трубу 160 мм, по моему 2 метра длинной. Под каждый столбик предварительно выкопал ямку около 30 см, засыпал её песком, трамбовал с небольшим количеством воды. Трубу ставил прямо на песок, не заглубляя (ну может для выравнивания на 2-3 см вдавливал в песок). Армировал (что наверное не обязательно) и бетонировал. Получились бетонные столбики, которые просто стоят на песчаной подушке.
    Можно и просто купить маленькие бетонные блоки /или тротуарную плитку/ и поставить их на песок. Но в моем случае сложно будет их выравнивать. Решил что проще расставить их по периметру, отметить лазерным уровнем, нарезать болгаркой трубу и залить. Понятно что такой фундамент гуляет при промерзании почвы, но для данной конструкции это не критично.
  6. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Сделал слив с крыши. Использовались трубы и кронштейны для канализации. Не хватило одной детали - переход с 50-той трубы с помощью гофры непосредственно в бочку. Выкопал яму для слива - закопал 5 покрышек. Далее пропилю фрезой заднюю стенку кухни и выведу сток с раковины. Натянул сетку для клематиса. К августу в окнах должны появиться большие сиреневые цветы)
    20160501_104913.jpg 20160501_104929.jpg 20160501_104942.jpg 20160503_100743.jpg 20160503_100852.jpg
  7. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Ну вот в принципе и закончено строительство летнего умывальника / посудомойника!
    Сделал летнюю канализацию. Заодно и с кухни вывел канализацию.
    В целом всё получилось как и планировалось. Размер всех устраивает. Конечно, если бы это была летняя кухня - было б тесно. Но умыться, посуду помыть, мясо на шашлык порезать - в самый раз размерчик. Единственное что б сделал не так - это столешница. Сколько не покрывал лаком мебельный щит - все равно его выгибает немного, приходится переворачивать регулярно. Сейчас бы не запаривался с мебельными щитами. Взял бы строганную доску или шпунтованную доску и сделал бы столешницу, прибив их к поперечинам. И дешевле, и быстрее, и не ведёт приколоченную доску, и эстетически не хуже бы получилось.
    Пара фоток по канализации.
    Следующие фотки в конце лета, когда вырастет и зацветет клематис.
  8. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Ну и обещанные цветы клематиса
  9. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Прошло 7 лет с постройки летней кухни.
    0-02-05-3d1a08a8d7a6b4ee4883081ba195187c3581c98089a51cd2f404fd8357ef9d6f_cf16fa37138382f3.jpg 0-02-05-b5dd568bbd7619936e12d3663018d36cc5cc3aa44e4557c7060fe03c56e2ee44_e09df60d9a5c32d.jpg 0-02-05-bb49b752a3fc729ed4bc8594941e6b00f0395a362bb9bbb3313533552a209297_42d16c3118ed8b82.jpg 0-02-05-e0163c917d160ffb6ded93e6a70c22bb9bf7522daba4968dad95195e45d78136_2c2b9baec534ca0d.jpg
    Все нормально, за исключением фундамента. Года 3 назад заметил, что лицевая часть кухни просела, и брус стал касаться земли. Все таки труба 160 мм диаметром, используемая в качестве опоры, имеет маленькую площадь и со временем ушла в землю. Пришлось ломиком приподнять край кухни и на столбики подложить куски старой тротуарной плитки. Вроде сейчас все нормально, просадки фундамента больше не наблюдается. Продолжаем эксплуатировать строение и наблюдать.
