Маленька летняя кухня 1,5 * 2,0
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 03.07.14.
  1. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Впереди долгожданный отпуск. Хочется что-нить построить. Пристройка к бане практически готова. На очереди летняя кухня.
    Размеры 2,0 * 1,5 м. Максимально открытая. Зашиты будут только 3 пролета: 2 задней стенки - под умывальник и полочки и 1 пролет справа. Строение будет на фундаменте (бетонные сваи или просто маленькие блоки). Пол конечно без утеплителя. Односкатная крыша. Столешница по задней стенке 60 см и по правой стенке - 40 см. Вроде все. Вот такая идея. Пробуем нарисовать проект. Брус использовать не хочется. Только доска! Зовем на помощь КОСОЛАПОГО! Николай?
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    ОЧЕНЬ условно, без крыши и без каркаса пола это будет выглядеть так.
  3. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ой, ну очень маленькая. Никак побольше то? Хозяйке будет неудобно.
  5. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    А интересно получается, возможно больше и не нужно. Подпишусь на оповещения.
    Есть много схем передвижных кухонно-садовых уголков, но возможно стационарный маленький уголок удобнее.
  6. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Тема и называется МАЛЕНЬКАЯ летняя кухня. Даже и не совсем кухня это будет. Плиты ведь нет.
    Плита в кухне, которая в дому. Но вот посуду мои тетки моют традиционно не улице, на столе, в тазиках. И умываются все из умывальника, который на заборе висит. Водопровода нет. Качаем воду из реки насосом в бочки + водосток для дождевой воды. В домашней кухне сделал раковину, повесил над ней 16 литровый водонагреватель. Но все одно - моют посуду на улице на столе! Стол сгнил. Теща просит новый соорудить. Вот я и набросал проект "стол для мытья посуды на свежем воздухе с крышей". Для умывания, мытья посуды, чистки овощей, разделки рыбы и мяса на костер и т п.
    Размеры продиктованы экономией материала и кратны 6-ти метровой доске, а так же ограниченным кол-вом места.
    На потолке планируется старый бензобак от грузовика для емкости воды (валяется у сарая - все выбросить хотел).
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Точно! Николай.
    Если скинете проект до вечера в SKP или RAR, что (позволяет браузер) посмотрю, подправлю. Дальше пропаду на недельку, надо плиту себе залить под дом. :|:
    Пока вижу, что в углах не хватает доски. Тут правильный угол. Укосин не вижу, но если зашивка плитным материалом типа OSB, то они не нужны. Но тут грамотных людей достаточно, помогут вот к примеру
    Aleksey19081979
  8. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Проект
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ржавая вода не смущает?
  10. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Углы поправил
    Забыл за год то как правильно проектировать)
  11. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Ржавая вода? Конечно не хорошо. А что делать? Покупать за несколько тыс руб пластиковую емкость? Вроде хочется оч бюджетно все сделать. За 8-10 т р. Или повесить на стену умывальник литров на 30 и не запариваться водопроводом с крыши?
  12. Storm22
    Storm22
    Storm22
    А нужны ли такие углы в данном случае?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все ок! Спасибо!
    Такие углы нужны в том случае, если планируется внутренняя отделка. Выступающая часть третьей доски
    как раз служит опорной плоскостью для ее крепления.
  14. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    как раз служит опорной плоскостью для ее крепления.[/quote]
    Но внутренняя отделка как раз и не планируется :no:
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А вы своим женщинам проект показывали? Их не смущает, что так мало места? Дело в том, что один там точно поместиться, но второму точно уже негде будет даже встать, будет мешаться.
